Moduły FGR221 problem z dodawaniem do HC lite
andrzejleo
Dostałem parę "starych " modułów FGR 221 ,są podobno czyste /po resecie / ,ale nie mogę ich dodać do HC lite wersja 4.15O. Czy ktoś wie jak to zrobić ?
12 answers to this question
Zrób Reset modułów przed dodaniem do centrali.
Edited by wiesiekr
Witaj @andrzejleo!
Skąd dostałeś te "stare" moduły? Jesteś pewny, że nie są uszkodzone lub czy są dla tej samej częstotliwości co Twoja centrala?
Tak jak @wiesiekr wspomniał, zawsze warto najpierw sprawdzić, czy da się taki moduł usunąć.
  • Dziękuję za pomoc, agent Maciej Mróz  z Fibaro pomógł mi rozwiązać problem i 10 starych kości już hula. Rozwiązanie jest nieco zaskakujące ,podaje je jakby ktoś miał problem . To że kość została zresetowana to mało , trzeba jej  wyczyścić eprom z poziomu /uwaga/ nowej centralki / usuń ,puk . Wszystkich pozdrawiam .
    Hej
    Czyli jak ? :)
  • W pierwszej kolejności zaleciłbym Panu reset modułu./ reset kosci 221FGR v 099 1,1 wykonujemy go poprzez  S1/S2 ,a nie przez B  /instrukcja FGR v0,99  v 1,1
    Następnie reset z poziomu nowego kontrolera /centralki/.... aby tego dokonać, proszę przejść do zakładki “Urządzenia” – “Dodaj lub usuń urządzenie” – przycisk “usuń”. Procedura jest analogiczna do dodawania, po wybraniu przycisku usuń musi Pan trzykrotnie kliknąć przycisk podłączony do terminala S1 bądź przycisk b na obudowie Roller Shuttera. Cała procedura może wydawać się dziwna (ponieważ urządzenie nie jest nawet dodane), ale jest ona przeprowadzana w celu resetu pamięci e prom urządzenia.
    Po takim resecie można próbować dodać urządzenie raz jeszcze. Zalecam przebywanie w bliskiej odległości do centrali w trakcie dodawania urządzenia (do kilku metrów). Pozdrawiam
    Nie mam akurat przełączników pod rolety , będę musiał zasymulować klawisze S1/S2 ,
    w wersji 1.1 jest :
    Cytuj
    Resetowanie Sterownika Rolet Sterownik Rolet posiada dwie procedury umożliwiające zresetowanie urządzenia.
    Sposób I : Resetowanie poprzez procedurę usunięcia Sterownika Rolet z istniejącej sieci Z-Wave. Ekskludowania urządzenia można dokonać przy użyciu kontrolera, który ma możliwość usuwania/ dodawania urządzeń z sieci Z-Wave (patrz instrukcja kontrolera).
    Sposób II : W ciągu 5s po podłączeniu po podłączeniu napięcia sieciowego Sterownik Rolety Fibaro umożliwia zresetowanie ustawień poprzez jednokrotne wciśnięcie pierwszego klawisza S1, następnie przytrzymanie drugiego klawisza S2.
    Próbowałem pierwszy sposób u mnie nie działa.
    W wersji 1.4./ 1.6 jest dodany sposób 3 :
    Cytuj
    Sposób III : Poprzez przytrzymanie przycisku B przez 3 sek podczas załączania zasilania..
    ten próbowałem u mnie nie działa.
    Nie rozumie co to znaczy nowej centralki ? ma być nowiutka wyciągnięta z pudełka ? ;)
    pozdrawiam
    kosmacz
  • To jest nowy moduł czy stary ?
    Podał Pan FGR 221  jaka wersja ?
    Chce Pan go dodać do centrali   ? Nowa centralka dla modułu, to tam gdzie go nie ma
    Zawsze resetuje moduły używane po demontażu  FGR 221 sposobem II / W ciągu 5s po podłączeniu po podłączeniu napięcia sieciowego Sterownik Rolety Fibaro umożliwia zresetowanie ustawień poprzez jednokrotne wciśnięcie pierwszego klawisza S1, następnie przytrzymanie drugiego klawisza S2. / dlaczego, no bo nie mam centrali ,odkupuje tylko moduły  tylko moduły .
    wiele osób nie czyta instrukcji i myli resety  "starych " FGR -ów zależnie od wersji
    Mam kupiony używany starszy model FGR221 wersję gdzie mogę odczytać ?
    Próbowałem wszystkich metod jego resetu i klapa.
    Nie chce się usunąć (zresetować) ,ani tym bardziej dodać do centrali. (mam HC2 i HCL)
    Mam przy okazji pytanie bo tak jak pisałem wcześniej nie mam włączników roletowych żeby podpiąć pod S1/S2 i L
    Czy żeby zresetować mod. to do 5sek od zasilenia modułu ,S1 zwieram raz i puszczam i potem zwieram S2 na dłużej czy może S1 zwieram i go nie rozwieram i do tego zwieram S2 na dłużej ?
    pozdrawiam
    kosmacz
    Edited by kosmacz
  • Słuchaj, nie wiem czy tak wolno na Forum ,mój nr tel 601633207 wieczorem zadzwoń, bo zostanę naczelnym pisarzem  na Forum Fibaro
    Ponieważ ja kupuje sporo starych FGR  / wykorzystuje je do sterowania zaworami / mogę ci nawet wysłać zdjęcia jak takie stanowisko wygląda, po drugie nie muszą być przyciski roletowe  mogą być zwykłe bistabilne . Po włączeniu kości w ciągu 5s  klikasz S1 i zaraz naciskasz S2.
    Jakbyś dziś chciał dzwonić to po 20, bo mam dyżur na serwerach.
    O to mi chodziło czyli  tak właśnie robię, słychać styczniki jak pracują po zwarciu i rozwarciu S1 i S2.
    Możliwe że poprostu kupiłem uwalony moduł i tyle.
    pozdrawiam
    kosmacz
