mszfcz 5
Czy można w jakiś sposób kalibrować czujnik temperatury oraz światła w Fibaro Motion - Homekit tak jak w wersji Z-wave?. Stawiając obok siebie 3 czujniki od Fibaro, Philipsa i Elgato, każdy z nich pokazuje inne pomiary przy tym tylko, że pomiary Philipsa i Elgato różnią się o pół stopnia a Fibaro pokazuje o 2-3 stopnie więcej i podejrzewam, że to raczej niestety czujnik Fibaro pokazuje złą temperaturę ponieważ nie odczuwam teraz temperatury pokojowej jako 25C według czujnika Fibaro a raczej 21.5C-22C jak pokazują to inne czujniki. Wszystkie trzy czujniki znajdują się dokładnie obok siebie. Próbowałem je też postawić w innych miejscach i pomiary zawsze różnią się o około 2-3 stopnie. Jeśli nie można tego na dzisiaj zmienić czy są jakieś plany żeby umożliwić kalibrację temperatury i pomiaru światła? Ze światłem jest podobny problem.
5 answers to this question
