Czy nie byłby przydatny moduł podobny do Wall Plug, ale wyposażony w ściemniacz?
Cześć @numatech!
Jest to na pewno ciekawa propozycja, choć nie do końca zgrabna technicznie.
Taki Wall Plug mógłby doprowadzić do nieprawidłowości w działaniu niektórych sprzętów. Podobnie jak telewizorowi nie podasz mniejszego prądu, tak samo niektóre lampy i ich układy potrzebują pełnego prądu, by później samemu tym zarządzać czy się komunikować.
Podobnie jest w przypadku np. ściemnialnej żarówki na WiFi wkręconej w zwykły gwint. Sama żarówka jest ściemnialna, będziesz mógł co do % ustalić moc świecenia, ale nie możesz jej podać mniejszego prądu, gdyż ten moduł WiFi w niej będzie nieprawidłowo działał, gdyż on potrzebuje normalnego prądu, a dopiero sam układ żarówki podaje mniej mocy na świecenie.
Jeśli chodzi o Z-Wave to najlepiej zastosować Dimmera do takich rozwiązań ; )
    Myślę, że jednak byłoby to przydatne urządzenie wszędzie tam gdzie trzeba podłączać lampy wolnostojące, a zapewniam, że jest dużo klientów, którzy lubią takie wyposażenie w swoich pomieszczeniach. Użytkownik mając takie lampy ściemniane poprzez Z-Wave nie stosowałby żarówek z WiFi, bo po co. Podobnie użytkownik musi być świadomy, że do takiej wersji Wall Pluga nie wolno podłączać jakiegokolwiek sprzętu AGD / RTV.
    Poza tym plusem dla użytkownika byłaby możliwość łatwej zmiany umiejscowienia wspomnianej wyżej lampy, w porównaniu ze zwykłym Dimmerem.
    politycznie prawidlowa odpowiedz :)
    Ale teraz bez zartow, zwave swiat zna Wallplug ze sciemnaiczem:
    - Aeotec smart dimmer 6 -> dziala jak chce, mozna sciemnaic, HC2 pokazuje czesto jako nieskonfigurowane, powoduje czesto rozsypanie sie zwave na HC2, jako dystrybutor przestalismy je polecac dopuki aeotec nie opanuje bledow w firmware (na szczescie OTA jest mozliwe, na niszczescie Aeotec ma to gdzies).
    - Everspring AD-costam, totalna tragedia, Everspring wysyla "co chwile" informacje ze np. prad jest wlaczony. To swietnie, ale nikt tego nie chce wiedziec, kadna centralka (nie tylko Fibaro) sa zasypywane mnostwem tych informacji, trzeba recznie (albo scena) kasowac co godzine najlepiej. Tak pozatym dziala :P Najgorze to, ze Everspring nie moza narawic nowym firmware, bo niestety pamiec jest za mala w nim zeby mogl OTA robic. Pisalem o tym juz dawno temu ->
    - Philio PAD02 - dzialal poprawnie 6m temu, wiecej sie nie bawilem bo to tak zwany "retrofit" do zarowek
    - TKB Home, nie mam pojecia czy dziala, jest ale obrzydliwy z wygladu (czuje sie jak w latacz 80tych widzac takie cegly w gniazdku)
    Pozostale produkty to albo oem Kopie wymienonych produktow, albo nie dostepne juz stare urzadzenia, albo wersje amerykanskie (inna czestotliwosc).
    Najlatwiej jest uzyc normalny dimmer, obojetnie jakiej firmy, bo czesto jest wystarczajaco duzo miejsca w lampie (i wtedy nie ma obawy podlaczenie czegos innego i mozna wszedzie ustawic). Lampy z ledami Maja czesto Jakis modul ktory mozna podmienic na rgbw, inne maja 0-10V wejscie, tu biore Qubino 0-10V dimmer, a jak sa kleinci co jeszcze nie wiedza jaka zarowke wkreca, to dostaja fibaro dimmer2 (bo mozna latwo skalibrowac i dziala prawie zawsze).
