HCL - zapalanie i gaszenia światła (dimmer2+motion sensor)
jumper3
Mam do Was wielką prośbę.  Otóż. Niby proste sceny:
1. Jeżeli wykryjesz ruch i oświetlenie < xx lux alarm nieuzbrojony to zapal światło (i nie gaś)
2. Jeżeli światło włączone i  nie ma ruchu przez 10 sek to zgaś światło
W obu scenach wyzwalaczem jest czujnik ruchu.  Wywala mi cały czas, że przekroczona liczba instancji .Dodatkowo potrafi powiesić centralkę (raz na jakiś czas). Poza tym mam lag na włączeniu. W motion sensor mam następujące paramerty
Parametr 2 Detekcja ruchu - czas bezwładności - obecnie mam domyślny 2
Parametr 6 Detekcja ruchu - czas podtrzymania alarmu obecnie mam 5s W scenie zadałem wyłączenie oświetlenia 10s po zaprzestaniu ruchu
Proszę wskażcie gdzie mam błąd. Jakie wartości powinienem wpisać w parametrach 2 i 6 w MS? Coś jeszcze powinienem ustawić? Męczę się tym dobry tydzień.
Niestety na tą chwilę wymiana na HC2 odpada :( Sceny w załączeniu
4 answers to this question
1. Odznacz uruchamiaj przy starcie centralki.
2.Do warunku włączenia swiatla dodaj jezeli ruch i swiatlo == wylaczone
3. Nie widzę żebyś gdzieś miał te 10s wpisane.
Ogólnie najprościej to zrobić na asocjacji. W tym momencie motion bezpośrednio włączy światło z pominięciem centralki.
Można na nim ustawić czas podtrzymania światła.
  • [email protected] dziękuję. Zerknąłbyś co teraz skopałem? Mam ustawione 2 instancje w obu scenach. Warunek który mi poradziłeś poprawił sytuację 200%, ale jeszcze potrafi przekraczać liczbę max instancji. Wyzwalacze mam ustawione  na czujkę ruchu (nie widać na zrzucie). Parametry 2 i 6 defaultowe. Wyłączyłem uruchamianie przy starcie centralki
    Edited by jumper3
    Na HCL do końca nie wykluczy się przekroczenia instancji bez wprowadzenia zmiennnych i skomplikowania bardzo całości.
    1. Nie powinno być czasu Led == Wyłączone
    2. Dlaczego wyłączasz po 10s jak jest nienaruszone?
    3. Nienaruszony przez 5s to za mało. Nawet wysokiej klasy czujniki obecności mogłby mieć problem z tak, krótkim czasem.
    1. Nie powinno być czasu Led == Wyłączone - zrobione
    2. Dlaczego wyłączasz po 10s jak jest nienaruszone? - chciałem uzyskać efekt, aby gasło 10s po tym jak ktoś wyjdzie z pomieszczenia - wyłączyłem
    3. Nienaruszony przez 5s to za mało. Nawet wysokiej klasy czujniki obecności mogłby mieć problem z tak, krótkim czasem. - Proszę doprecyzuj które 5s masz na myśli, czy w Parametrze 6 czyjki, czy w scenie i jaki byś ustawił
    Walczę cały czas. Dzięki Tobie może się uda :)
