Testuje obecnie dwie głowice HC (FGCD-001 ZW5) sparowane z jednym, zewnętrznym czujnikiem temperatury (FGBRS-001).
Po sparowaniu czujnika z głowicami, w zakładce "Zaawansowane" głowicy opcja "opcjonalny czujnik temperatury połączony i przesyła dane" jest zaznaczona.
Mimo to, nigdzie nie jestem w stanie znaleźć wskazań temperatury mierzonej przez w/w czujnik.
Będę wdzięczny za wskazanie gdzie mogę znaleźć tą informację.
A to dziwne, zawsze gdy dodaje Heat Controller do HC2 dodaje się głowica i mierzona temperatura z ikoną termometru.
Może masz ukryte urządzenie i dlatego go nie widzisz, sprawdź wyświetlając "wszystkie" urządzenia w zakładce "urządzenia"
    Wyraziłem się nieprecyzyjnie, ale może zacznę od początku.
    Po dodaniu głowicy do HCL, dla każdej z głowic widzę po 4 "urządzenia" raportowane jako (Rodzaj):
    - com.fibaro.setPoint
    - com.fibaro.operatingMode
    - com.fibaro.FGT001
    - Czujnik temperatury
    Przed aktualizacją głowic do FW 4.5 'Czujnik temperatury' pokazywał 0. Po aktualizacji pokazywał temperaturę znacząco odbiegającą od tej w pomieszczeniu. Zakładam, że jest to temperatura mierzona wbudowanym w głowicę czujnikiem.
    Następnie połączyłem obie głowice z jednym zewnętrznym czujnikiem temperatury. Tak jak pisałem powyżej, w zakładce 'Zaawansowane' zewnętrzny czujnik jest zaznaczony. 'Czujniki temperatury' nadal pokazują rozbieżne wartości.
    Wygląda to tak:
    /monthly_2019_02/image.png.55d06877d0cb21008d59dbb1539b2f3b.png" />
    Edited by liet
