magmac 0
Witam,
Mój problem jest następujący.
W 2014 uruchomiłem integrację Fibaro Home Center 2 z Satel Integra 64. Przez około 3 lata wszystko działało poprawnie, jednak ponad rok temu Fibaro zaczęło wywoływać fałszywe alarmy.
Początkowo było to ok. 2 razy na tydzień i objawiało się naruszeniem przez 1-2 sekundy wszystkich elementów systemu Satel.
Teraz alarmy wywoływane są praktycznie codziennie i elementy systemu Satel (czujki ruchu, zalaniowe, ppoż, sabotaż syreny alarmowej) naruszane są po kolei w odstępach co 1-2 sekundy na czas 6-9 sekund. Dodatkowo nie wszystkie czuniki są naruszane podczas jednego zdarzenia alarmowego, ale trudno wyizolować które, bo naruszane jest około 80% czujników w różnej konfiguracji.
W praktyce mam system alarmowy nie do użytku z Fibaro pomimo teoretycznej integracji Fibaro i Satel.
Nadmieniam, że rekonfiguracja Satela w systemie Fibaro pomaga na 2-3 dni (przynajmniej pomagała 2-3 miesiące temu) a potem problem powracał.
Dodatkowo podczas alarmu wywołanego przez Fibaro blokowane są piloty Key-Fob i o otwieraniu bramy wjazdowej, czy też garażowej można zapomnieć.
Co do samego systemu Satel to działa całkowicie poprawnie. Czujki po serwisie. Wymieniłem nawet akumulator, choć system nie zgłaszał konieczności (miał 4-5 lat).
Problem zgłaszałem również do Fibaro Support (raz w czerwcu 2018 i drugi raz 2.04.2019). W czerwcu dostałem odpowiedź, że problem został zgłoszony do programistów i postarają się rozwiązać podczas najbliższych aktualizacji (nic się nie zmieniło), a teraz odpowiedzi nie otrzymałem żadnej.
Nie mam już pomysłów na rozwiązanie problemu, dlatego w ramach forum chcę zapytać czy ktoś z Was miał podobny problem, lub może tym razem Fibaro Support zainteresuje się tematem.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
