Chciałem się podzielić moimi doświadczeniami, a może ktoś coś mi zasugeruje. Projekt powstaje i postaram się na bieżąco aktualizować postępy.
W związku z przejściem na ogrzewanie panelami IR pojawiła się potrzeba zrobienia termostatów w pokojach. Gotowe rozwiązania są ale raz, że drogie dwa zamierzam użyć „double switch” więc mam dodatkowo możliwość podłączenia np. światła. A poza tym jako partner Fibaro chciałbym się trzymać jednej firmy ?. Do pomiaru temp. planuje zastosować czujki  z motion sensor, smart implant z DS18B20 oraz flood sensor. Pomiar temperatury zaleca się na wysokości ok 1,5m co trochę komplikuje ukrycie czujników ds18b20. Wszystkie czujniki zasilane :po kablu” aby uniezależnić się od kapryśnych baterii.
Cześć 1
Motion sensor
Podstawowym problemem jest zasilanie bateryjne. Termostat powinien szybko reagować na zmianę temperatury i działać możliwie bezawaryjnie. Poszperałem po forach i doszukałem się, że motion sensor całkiem nieźle pracuje przy napięciu 3,3v. Trafiłem też gdzieś na banalny pomysł adaptera baterii. Pod ręką miałem zasilacz 12v do ledów i przetwornice step down regulowaną. Układ działa prawidłowo, ale potencjometrem przetwornicy ciężko uzyskać napięcie w okolicach 3,3 -3,6V. Docelowo planuję użyć np. zasilacz np. Hi-Link 220v – 3,3V.
Ucieszony pozbycia się baterii zmieniłem parametry raportowania temperatury oraz pomiaru światła na wartości minimalne (raportowanie 1s itd.). I tu pojawił się problem – czujka zaczęła zawyżać temperaturę ok 2-3 stopnie!! Postawiłem obok niej dwie inne (zdj   ) do porównania. Podejrzewam, że elektronika zaczęła wydzielać dodatkowe ciepło. Po zmianie parametrów raportowania na ok co 20 sekund pomiar temperatury wrócił do normy.
Część 2
Smart implant
Pojawi się w miejscach gdzie ulokowanie motion sensora byłoby niemożliwe. Dodatkowo można obniżyć koszty (obsługa kilku Ds.-ów) – w większości pomieszczeń mam niewykorzystaną skrętkę, do której miały być podłączone czujniki ruchu z alarmu (10 lat temu więc pewnie nigdy ?). Pozostaje kwestia jakiegoś „ładnego” opakowania do czujnika temperatury. Idealne byłyby puste obudowy po czujniku temp z kompletu z głowicami termicznymi Fibaro ale nie da się pewnie kupić (popytam-poszukam ps. może ktoś z Fibaro przeczyta i zaproponuje sprzedaż ?)
pozdrawiam
Darek
