marius de jong 12
I have a fibaro switch connected to my heat pump if i turn that on the heat pump starts cooling so if I turn the switch on I want to automatically turn all climate zones to cooling how do I code this?
--Slaapkamer Joris--
local currentPanelName = "1"
local PanelID = 1 --het gevonden id onder je_hc3_ip/api/panels/climate
local panel, status = api.get("/panels/climate/" ..PanelID) --laad de volledige api string van dit PanelID
local modejoris = panel.properties.mode --Haal de huidige ingestelde waarde op
print("mode joris")
fibaro.debug("tag",modejoris)
local tempratuurjoris = tonumber (fibaro.getValue(23, "value"))--tempratuur kamer
print("tempratuurjoris")fibaro.debug("tag",tempratuurjoris)
