Witam koledzy  . Posiadam na HC 2 odtwarzacz iEast Player i poprzez VD uruchamia mi codziennie radio RMF . Mam pytanie czy próbował ktoś uruchomić iEast na HC3 ? Nie mam pojęcia jak to zrobić W QUICK APPS a Centrala HC2 działa już u mnie tylko po to żeby uruchamiać ieast Player ;/ czyli trochę lipa :( Proszę o pomoc.  Pozdrawiam
napisz do nich, moze jest juz gotowe do HC3
    Dzięki za wskazówkę . Napisałem maila zobaczymy czy się odezwą . Pozdro.
    Chyba olali bo odzewu brak ;/ napisałem jeszcze jednego maila . Chyba czas kupić Sonosa . Swoją drogą jest szansa aby głośniki z chromecastem działały z fibaro ? Mam w domu 4 szt. JBL Playlist .Pozdrawiam
    Przepraszam, pochodzi z kompilatora:
    Cześć,
    z podobnej desperacji stworzyłem własną kontrolę jakości tylko na potrzeby słuchania radia w iEAST. Mam dwa serpentyny. Jeden w Wi-Fi, drugi w ETHernet. Nie jest to takie skomplikowane, ale nie mam go gotowego do publikacji i nie ma czasu, aby go ukończyć. Włączam radio używając sceny z przyciskiem kontrolera NodON. Załączam zdjęcie tego, jak to dla mnie wygląda. Zaczekaj, odłożę tutaj ukończoną kontrolę jakości na czas.
    Rozwiązuję problemy z multiroom. Stara implementacja została zmodyfikowana i nie można po prostu dodać urządzenia podrzędnego (tylko usunąć lub maskować / odblokować).
    eM.
    I'm sorry, it's from the compiler:
    out of similar desperation, I made my own QA just for playing radio on iEAST. I have two streamers. One on Wi-Fi, the other on ETHernet. It's not that complicated, but I don't have it ready for publishing and there's no time to finish it. I turn on the radio using the scene with the button from the NodON controller. I enclose a picture of what it looks like for me. Hold on, I'll put the finished QA here in time.
    I solve problems with multiroom. The old implementation is changed and you can't simply add a slave (just remove or mask / unmask).
    eM.
    /monthly_2020_06/image.png.b1c6c36a75855eacb67cd479c637d385.png" />
    Dzięki Martin_N ale nie za bardzo rozumiem jak to zrobiłeś :(  Dziś dostałem maila od firmy  iEast z odnośnikiem w mailu do integracji z centralą HC2 . Oni chyba nawet nie zajarzyli  że na rynku jest nowa centrala HC3 :) buuuuuuuaaaahhhhaaahaaa . Szok Normanie szok . Pozdrawiam oto odpowiedź od ieast :
    Cytat
    Dear Thomas,
    Thank you for your email.
    Please use the following link for the integration.
    Edited by DJSUCHAR
    Chcę teraz zrobić wersję Light. Jeśli potrzebujesz tylko radia, planuję prostą konfigurację stacji przy użyciu zmiennych w ustawieniach urządzenia (abyś nie musiał ingerować w kod).
    Zobaczę, jak mi idzie z czasem, może za tydzień mógłbym tu coś wysłać.
    Będę wdzięczny Martin_N . Z góry dziękuje.
    @DJSUCHAR
    Hello sir,
    the journey was long, but it worked.
    Take a look here:
    Hej Martin_N Dziękuje !. Podpowiedz mi gdzie zmienić adres URL stacji  w tym QA ?
    @DJSUCHAR
    To jest wersja Lite. Możesz używać tylko wewnętrznych ustawień wstępnych urządzenia. Włącz iEast swoje ulubione stacje i zapisuj. Następnie możesz przywołać te ustawienia z Szybkiej aplikacji.
    Mam bardziej rozbudowaną Szybką aplikację, w której możesz wprowadzić opcjonalne adresy URL. Ale nie jest jeszcze w takim stanie, jaki sobie wyobrażam.
    This is the Lite version. You can only use the device's internal presets. Tune in to iEast your favorite stations and save. You can then recall these settings from the Quick App.
    I have a more extensive Quick App where you can enter optional URLs. But it is not yet in the state I imagine.
    1) select your radio station
    Hello, I just discovered some type of bug on ieast quick app. I know that app is on 1.0.0v but that bug is important. When connected device is offline, HC3 still tries to connect and it shows information "error fcDeviceStates 192.168.86.29: "Operation canceled"" . It should reconnect in similar way as z-wave devices.  After 5 or 10 empty recall to connect quick app should switch to manual refresh/reconect. Now the HC3 tries to reconnect every 10 seconds.
    Dziękuję za pomoc Działa ?
    I understand the problem.
    In fact, I've never encountered it, because I never turn off the streamer. Why - it cannot then be turned on. WoL does not work on it and therefore it is necessary to reach it. Turn off to disconnect from the site.
    I'll make a QA adjustment so she can solve these things.
    Please hold on.
    You can try changing the DebugMode variable to 1 and save. The status should be read manually on the FCx keys.
    Please, can we continue here?
    Hello, I've just discovered another problem. After nearly two weeks of using your QuickApp, after some restarts of ieast device HC3 started to give some error about fcPlayerStates. [09.09.2020] [00:04:34] [DEBUG] [QUICKAPP495]: error fcPlayerStates: "Operation canceled". That prompt is happening only when player status is STOP. When status is PAUSE then it work properly.
    Bart
    Bart
    NOOOOOO
    @Abram
    Ohhh...
    Please, check this toppic
    Guys from iEast moved to new company (about 2 years ago) and we have now new family of players called Arylic with full HC2/HC3 support:
    They have complete devices, but also much chepaer DIY boards, to build own device (ex. put inside old speaker, etc).
    See
    Edited by Albert
    6 hours ago, Albert said:
    Os caras da iEast mudaram-se para uma nova empresa (cerca de 2 anos atrás) e agora temos uma nova família de jogadores chamada Arylic com suporte completo HC2 / HC3:
    Eles têm dispositivos completos, mas também muitas placas DIY chepaer, para construir seu próprio dispositivo (por exemplo, colocar dentro de um alto-falante antigo, etc).
    Veja
    Albert@,
    tks
    Differences in API and data structures returned in response to API calls may cause that other brands will not work or work partly.  Basic functions will probably work. Advanced functions as Multiroom configuration rather will not work. Arylic develops own firmwares, and as I see, quality of their solutions is above iEast and others. Their mobile app, 4Stream, supports more languages, inc. Polish language too.
