Aderos 0
Czesc,
Mam pewien problem z aktualizacja parametrów za pomoca REST API wykorzystując endpoint PUT /api/virtualDevices/{id}, gdy chce zmienic np. name, to działa, ale jak chce zmienić w properties nie działa, czy ktoś miał podobną sytuacje jeśli tak, to w jaki sposób można to zrobić?
I got problem with update parameters by REST API use endpoint PUT /api/virtualDevices/{id}, when I would like to update parameters for example name, it's work, however I would like to update properties it's not work, who anyone has the same problem? if yes, how you resolve problem?
