YR Weather wisi , zamrozilo , nie dziala !!
Witajcie
Jak w temacie ( nie tylko u mnie ) restart nie pomaga !
hi JacekP,
I solved the city ..
can the wind direction be solved to be visible?
    On 3/14/2021 at 3:41 PM, kopek said:
    unfortunately I have already done these. and nothing...
    for some reason this is not a normal route when adding, but an example ? \ fakepath \ floorheating.png
    An exclamation point appears on the save screen to save, but I can't because the save button is not active.
    Thank you "Hungary" VD. I tried to change the settlement to Villány, but even then it only lists Siklós.
    Do I need to change anything else? I also have a new API key ... but not then
    @kopek
    sorry im still abort but :
    Its working with my Key
    In this virtual you have copy your personal key in line
    danem, statusm = OWM:GET ("/data/2.5/weather?id=3042871&units=metric&appid=YOUR KEY ")
    Edited by JacekP
    A ja tak z innej beczki, ale w temacie pluginu YR Weather, czy jest szansa żeby mu podkręcić odświeżanie, jak się opiera o niego sceny, to nie działają prawidłowo - bo dane się tak rzadko aktualizują, że dawno po czasie zdarzenia, co czyni go bezużytecznym dla scen.
    Czasem mam wrażenie że on się aktualizuje może ze 4 razy na dobę dla przykładu:
    na dworze mam 24 stopnie (tyle samo w apce na androidzie) od 4h, a on pokazuje 18.
    Wilgotność ta sama sytuacja.
    Pozdrawiam JZ
    • -1
    for some reason this is not a normal route when adding, but an example c: \ fakepath \ floorheating.png
