Własny czujnik a widoczność w HC2
Witam. Mam czujniki oparte na tcp/ip modbus. HC2 je widzi, ale jak oznaczyć że dany czujnik to czujnik temperatury a inny to ruchu a inny to wilgotności, tak, żeby  można było je przyporządkować jako główny czujnik temperatury ;wilgotności w pomieszczeniu
Edited by g6zpl
5 answers to this question
Wydaje mi się, że możesz mieć z tym problem w środowisku HC2 jako, że tam nie można przyporządkować roli do urządzeń spoza Z-wave. W HC3 na podstawie QA mógłbyś te informacje zaczytać i ustawić odpowiedni typ dla QA.
jedyna szansa jest wpisywanie danych temperatury i wilgotnosci do juz istniejacych - a nie uzywanych - sensorow. Do temperatury uzywalem zawsze Fibaro UBS, z odlaczonym sensorem 1wire (byl tylko podlaczony podczac dodawania UBS do HC2), wilgotnosc pewnie podobnie idzie zrobic z SmartImplant-em. Czyli dwa czujniki, dwa (albo chosiaz jeden Fibaro Smart Implant - i dodac, factory reset - dodac jeszcze raz), wiec koszty sa spore, HC3L juz prawie tyle samo kosztuje (i potrafi przy pomocy Quick App bez problemu kazdy rodzaj uzadzenia jako wirtualne stworzyc). W zaleznosci od wielkosci twojej instalacji, moze byc HC3L lepszym rozwiazaniem (HC2 jeszcze mozna sprzedac)
    Witam
    Dziekuję za odpowiedź...załóżmy że mam czujniki wilgotności i temperatury zwave... jak w lua się pod nie podszyć??
    Proszę o jakiś przykład, jak się podszyć pod nie używany czujnik ..
