GbbBuderusFibaro - parametry pieca Buderus (KM100, KM200)
Dzień dobry.
Jako ćwiczenie w pisaniu QA w HC3 zrobiłem program do odczytywania parametrów pieca Buderus za pomocą interfejsu KM100/KM200.
Może komuś się przyda.
Uwagi:
- przed uruchomieniem należy w zakładce 'Zmienne' wpisać 3 parametry:
-- IPAddress -> adres IP interfejsu KM100/KM200
-- GatewayPass -> hasło spisane z urządzenia KM100/KM200 w postaci: abcd-efgh-ijkl-mnop
-- PrivatePass -> (usunąć i stworzyć własne) własne hasło ustawione na urządzeniu KM100/KM200 przy pierwszym połączeniu z nim za pomocą aplikacji na komórce (MyDevice lub MyBuderus)
- Włączenie programu powoduje rozpoczęcie odświeżania parametrów
- suwak określa ile 0,1 sekundy program ma robić przerwy po odświeżeniu parametrów
- domyślnie po włączeniu jest ustawiany na 10, czyli przerwa 1s
- lista parametrów jest umiejscowiona w QuickApp.DataToShow (opis i uri)
- zrobiłem miejsce na max 25 parametrów, tyle pól Label jest stworzonych
- przed zakończeniem obserwacji parametrów lepiej wyłączyć urządzenie
Historia zmian:
2021-11-01 v2.2
- dane są pokazywane w bardziej zwartej postaci
- usunięto parametr w kodzie dotyczący animacji
2021-10-31 v2.1
- poprawiono błąd z wyłączeniem temperatury tymczasowej
- dodano przycisk "Stwórz brakujące dzieci", który umożliwia stworzenie brakujących dzieci, które zostały skasowane albo powinny być w związku ze zmiana konfiguracji pieca (albo z powodu aktualizacji programu)
2021-10-29 v2.0
- dodatkowe czujniki dla każdego obwodu grzania i obwodu CWU
2021-10-26 v1.1
- dodano pokazywanie zmian wartości od poprzedniego odczytu
- dodano parametr w kodzie (0 lub 1, domyślnie: 0) aby pokazywać animacje odczytu danych z Buderusa
- dodano parametr w kodzie (domyślnie: 60) aby program sam wyłączał odczyt parametrów po x minutach od ostatniej aktualności użytkownika (włączenie, zmiana opóźnienia) (gdyby ktoś zapomniał)
2021-10-25 v1.0
- pierwsza wersja
PS. Czy w HC3 można zrobić "ładniejszy" UI? np: bardziej zwarty?
PS2. Podziękowania dla tinman za biblioteki i pomoc. :-)
PS3. Jakby ktoś chciał program pod Windowsy, to jest tutaj:
Edited by gbbsoft
  • Thanks 2
Mam pytania - sztuk 2:
1. Czy to zadziała z TC100? Jest to sterownik, który również działa z MyDevice
2. Interesuje mnie zliczanie zużytej energii przez piec - niestety Buderus rozkałda ręce i zużycia gazu w aplikacji nie podaje - przymierzałeś się do tego?
*** na razie kicha - connection refused, będę próbował po powrocie do domu
Edited by Enriquez
    1. Nie ma TC100, więc nie wiem. Jeżeli protokół i szyfrowanie jest takie samo, to ma szansę... Komunikacja jest po http, ale przeglądarką nie zajrzysz - inny UserAgent w nagłówku wymagany.
    2. W moim GB192 (w sterowniku RC300) jest zliczanie energii, ale po przeliczeniu na m3 gazu rozbieżności są o ok. 20%.
    PS. Zainstaluj wersje na Windows i zobacz, co dostajesz w katalogu: c:\Users\<user>\AppData\Roaming\Gbb Software\GbbBuderusWin\LastJson . Czy masz np plik _heatSources_energyMonitoring_consumption.txt ?
    Edited by gbbsoft
    Wystawiłem wersję 1.1
    - dodano parametr w kodzie (domyślnie: 60) aby program sam wyłączał odczyt parametrów po x minutach od ostatniej aktualności użytkownika (włączenie, zmiana opóźnienia) (gdyby ktoś zapomniał sam wyłączy)
    Edited by gbbsoft
    Tu jest napisane, że TC100 działa z OpenTerm:
    Może spróbuj tą drogą pójść, jak nie uda Ci się z moim QA...
    Nowa wersja 2.0
    Dodałem generowanie "dzieci", czyli dodatkowych czujników:
    (r/w = można zmieniać, r/o = tylko do odczytu)
    -- dla każdego obwodu grzania generowany są:
                  temperatura ECO (r/w),
                  temperatura Komfort (r/w),
                  temperatura tymczasowa (r/w),
                  aktualna temperatura w pokoju (r/o)
    -- dla każdego obwodu CWU generowane jest:
                  aktualna temperatura (r/o)
    Dane w czujnikach są aktualizowane co 30 sek.
    Znane problemy:
    - nie są poprawnie odświeżanie wskazania suwaków dla czujników r/w.
    Edited by gbbsoft
    Czy program ten można wykorzystać do współpracy z kotłami Bosch Condens 9000i?
    Buderus i Bosch posiadają taki sam sposób komunikacji tj. EMS2 / EMS +.
    Pozdrawiam
    Ems to komunikacja wewnętrzna. A program komunikuje się z interfersem (np km100) po ethernecie i protokole http.
    Do twojego pieca dociera ethernet/internet/wifi?
    moze i bedzie Bosch Condens 9000i dzialac, normlnie potrzebujesz MB LANi, ktory "ponoc" jest jak KM100, ale nie moge potwierdzic, to jest tylko ze slyszenia od instalatora.
    A można się do niego podłączyć za pomocą MyBuderus?
    Niestety nie. Bosch ma własną aplikację EasyRemote.
    Masz MB Lan? Masz na nim kod w postaci xxxx-yyyy-zzzz-kkkk?
    EasyRemote wygląda identycznie jak MyDevice Buderusa, którego ja używam.
    Tak, mam zainstalowany MB LANi, Posiadam  Login, Password (wg twojego szablonu) i MAC.
    Zaintalowałem MyBuderus i przy próbie dodawania urządzenia występuje błąd: "Wystąpił błąd po naszej stronie. Spróbuj ponownie".
    Wg mnie nie można dodać urządzenia Bosch/Junkers do aplikacji Buderus.
    A ustawiłeś własne hasło na urządzeniu przy pierwszym połączeniu z nim?
    Jeżeli tak, to ściągnij wersję pod Windows i spróbuj. Najwyżej ją odinstalujesz... ?
    Tak, już działa! Problem był z prawidłowym hasłem.
    Działam na wersji Windows ponieważ posiadam HC2.
    Super, czas na HC3...
    Zmiany w wersji 2.1
    Hej, u siebie masz sterownik CT200 ? Mam odpowiednik tego CT200 czyli Logamatic TC100 i u mnie niestety kaszana.
    Hasło mam xxxx yyyy zzzz kkkk, bez średników...
    Taki:
    /monthly_2021_11/image.png.41fd6968c945126587a97158f7c02a85.png" />
    Ewentualnie ktoś wie w jaki sposób wydobyć z pieca info:
    - "teraz grzeję wodę uzytkową"
    I jak przekazać mu info:
    - "grzej stary, głowice heat controller twierdzą, że trzeba grzać"
    @GbbSoft, co potrzebowałbyś wiedzieć, sprawdzić, aby Twój program zagadał z TC100?
    @Enriquez A próbowałeś program pod Windows? Jak łączyłeś się z piecem za pomocą komórki to ustawiałeś hasło własne?
    W programie hasło CT200 wpisz jednym ciągiem, bez spacji, minusów itp: xxxxyyyyzzzzkkkk
    Zmiany w wersji 2.2
    Edited by gbbsoft
