Aeotec Energy Meter GEN 5
Wg opisu do aktualizacji 5.120 podobno dodana została integracja z Aeotec Energy Meter GEN 5.
Czy to oznacza, że należy odinstalować urządzenie i zainstalować je ponownie?
Jak widać poniżej w dashboardzie figuruje ciagle jako nieskonfigurowane.
/monthly_2022_09/image.png.c7675c5663450a52cc314f325e9136e8.png" />
10 answers to this question
Wystarczy rekonfiguracja :)
Jest informacja w tym temacie:
"Przeprojektowana obsługa liczników energii (Qubino, Aeon) - wymagana miękka rekonfiguracja."
Ja przeprowadziłem miękką rekonfigurację to mi się coś rozjechało w ustawieniach mojego licznika Qubino.
Jutro na to będę patrzył dokładnie
Same Issue for me for my 2x Aeotec Energy meter Gen 5 (zw095) on the last HC3 firmware 5.120.10
/monthly_2022_09/image.png.7de180dfdc5ba0b81ab973f860ac51c4.png" />
    Soft Reconfiguration was partially successful.
    I found there are some parameters available to manage the Aeotec device now.
    I am not sure but they were not available earlier.
    The message saying that the device is not configured still appears.
    Edited by Tomasz K.
    Similarly for me, there are 27 new parameters for Qubino.
    Same here. "Not configured" message still appears on my Aeotec HEM3-gen5
    I've noticed that negative Power measurement isn't being done on my HEM 3phase - gen5
    "Potencia 2" is the power on the same phase where production is being injected so it should be negative (at least it was, before the update) during most part of the day.
    /monthly_2022_09/image.png.f19f31840b0341d3e6b0c91c770731fd.png" />
    I tried to check for parameters and I noticed that on Parent device parameters have no descriptions ('Use template for parameters' not enabled).
    But any Child device Parameters seem to be ok with pretty neat descriptions. I tried to change the the default value for Parameter 2, which was 0 'Report absolute value for power and enery measurements' to 1 'Report positive/negative power and report the algebraic sum energy' or 2 'Report positive/negative ... (consuming electricity)'  but I just can't... on Parent device it just keeps reporting "Waiting for wakeup or synchronization.." and on any other Child I get a never ending turning wheel... it aborts after some time. It's the only parameter I cannot set.
    Can anyone share its Aeotec 3 phase HEM Gen5 parameters? I'm having some weird report ratings for Power on each phase that don't comply with the 240s I've set.
    Thanks in advance
    Edited by VascoFilipe
    What version of firmware on zw095 is supported by hc3 5.120? I got fw1.6 and did a softreconfig 3 times and later a reconfig with result as described.
    Tried to remove with unpair and also force remove and reset with no sucess deleting device.
    I will try to go back with restore.
    The whole panel makes no sense now, it shows nonsense! I don't know what to do with it. The current and voltage does not give the indicated power...... confusion
    /monthly_2022_09/image.png.469d9c7a5e98db29c179f07a3d7f09bf.png" />
    I'm on version 1.2 ... everything worked great on previou HC3 version.
    I reached Aeotec and asked them to send me a newer firmware version but they recommended me not to upgrade....
    I have a Aeotec 1 phase meter also (for production monitoring) and that one's on version 1.35 and it has the "Energy detection mode configuration" set to 1 since I upgraded to v5.120.10
