melding van rook melder op telefoon krijgen
Guest ruttjes
Hallo ik heb een vraag over Fibaro rookmelders met home center 3
ik ben aan het proberen dat mijn telefoon een melding geeft als er een rookmelder af gaat
liefste melding met geluid of zelfs opgebeld wordt.
weet iemand van dat een mogelijkheid is en zo ja hoe je dat instelt
gr Jurgen
Edited by ruttjes
4 answers to this question
Ga naar Settings -> Devices -> Rookmelder en dan tabblad Notifications. (Zie screenshot).
Controleer ook even in je Settings -> Access of er bij je gebruiker een telefoon gekoppeld staat, dan kan hij de push meldingen sturen.
Small translation to our English forum language:
Question: "I want to known when my house burns down"
Answer "Turn on the notifications of your smoke sensor"
the time between fibaro push notification and push from pushover is significant is a lot. where pushover is in a tend of a second fibaro is over 5 sec or more.
with zenitGateKeeper you can push youre phone to a louder sound with notification. or tru sonos etc
If you want to do more advanced stuff when the smoke alert fires with Lua code you can create a Lua scene with that triggers when the smoke detector fires:
The scene can turn a light on and send a push:
Please note that you need to change the ids in the Lua code to the ones for your devices!
More about smoke detector automation with FIBARO you can find
