Showing results for tags 'czujnik ruchu'.
PIR włączony tylko w trakcie uzbrojonego alarmu - czy da się?
olus posted a question in Motion Sensor
Cześć! Szukałem, nie znalazłem - więc pytam. Czujnik ruchu ma możliwość załączenia PIR w dzień, w nocy lub może być załączony cały czas. Moim zdaniem ciekawa opcja, szczególnie gdy jestesmy w domu i niemalże co pare sekund wysyła on zgłoszenie o naruszeniu do centralki. Gdy wybierzemy że PIR działa jedynie w nocy to możemy ograniczyć wysyłanie impulsów co zaoszczędzi nam baterię (chyba). Niestety gdy uzbrajamy alarm to czujnik ruchu również w takim wypadku będzie działał jedynie w nocy - czy znacie jakieś rozwiązanie, może ustawienia które mogą rozwiąć ten-
- pir sensor
- motionsensor
Witam mam problem z czujnikiem ruchu, czasami po detekcji ruchu pozostaje z "otwartym okiem":(; w panelu zdarzeń jest naruszony, odczyt w LUA tez wykazuje, ze jest naruszony; wykorzystuje go w scenach i nie ukrywam, ze to zasadniczy problem (scena nie uruchamia się przy naruszeniu czujnika) miał/ma ktoś coś takiego? z góry dzieki Pozdrawiam
