Showing results for tags 'pir sensor'.
PIR włączony tylko w trakcie uzbrojonego alarmu - czy da się?
olus posted a question in Motion Sensor
Cześć! Szukałem, nie znalazłem - więc pytam. Czujnik ruchu ma możliwość załączenia PIR w dzień, w nocy lub może być załączony cały czas. Moim zdaniem ciekawa opcja, szczególnie gdy jestesmy w domu i niemalże co pare sekund wysyła on zgłoszenie o naruszeniu do centralki. Gdy wybierzemy że PIR działa jedynie w nocy to możemy ograniczyć wysyłanie impulsów co zaoszczędzi nam baterię (chyba). Niestety gdy uzbrajamy alarm to czujnik ruchu również w takim wypadku będzie działał jedynie w nocy - czy znacie jakieś rozwiązanie, może ustawienia które mogą rozwiąć ten-
- pir sensor
- motionsensor
Any idea why my Fibaro PIR is reporting it to be -17.78c when the room next door has Fibaro PIR showing it to be 20.80c????? I am still running 4.048 still but as there are no fixes in 4.049 that would benefit me, I am not going to upgrade.. Could this be sign that the battery is dying or something else. The Lux level seems to be right so not sure why temp is wrong??
- 7 replies
- Fibaro
- Temperature
