Showing results for tags 'diy scene'.
  1. Czy chcesz nauczyć się razem ze mną jak pisać sceny Lua i budować Quick App? Chcesz w pełni wykorzystać potencjał swojego inteligentnego domu z systemem NICE? Jeśli tak to zobacz co dla Ciebie przygotowałem..... Dołącz do zaawansowanego kursu, który poprowadzi Cię krok po kroku przez najważniejsze zagadnienia automatyzacji domu! Dlaczego warto wziąć udział w tym kursie? W trakcie 6 spotkań online poznasz: Blokowe sceny automatyzacji – dowiesz się, jak stworzyć automatyzacje, które działają samodzielnie i oszczędzają Twój czas. Programowanie w Lua – otworzy Ci to drzwi do zaawansowanych i elastycznych scen dostosowanych do Twoich potrzeb. Tworzenie Quick App – nauczysz się budować wirtualne urządzenia, które zautomatyzują Twój dom jednym kliknięciem. Integracja z urządzeniami firm trzecich – połączysz swój system FIBARO z urządzeniami IoT i zarządzasz wszystkim z jednej platformy. A poza tym: Nie musisz potrafić programować w języku Lua, nauczysz się tego na kursie ze mną. Znajomość języka angielskiego nie jest wymagana. W ofercie: 6 spotkań online – po 2 godziny każde w kilku osobowym zespole ze mną - specjalistą od Lua i Quick App w praktyce. Roczny dostęp do filmów instruktażowych i kursów dostępnych na portalu: https://www.ztechnikazapanbrat.pl/ Kursy dobywają się co miesiąc, wykup uczestnictwo już dziś! https://app.easy.tools/ec/30353747/szkolenie-fibaro-sceny-quickapp-integracje Do zobaczenia na kursie, Lukasz Z Techniki za Pan Brat.
  2. Hi There I want to discuss a bout the new way of scene creation. This is DIY. It comes from " Do It Yourself". By this, smarthome user can introduce a scene with out any knowledge of computer. It would implement by 3 steps: 1- change the house appliances as the way you want ( like turn on the dimmer and fan, close the curtain and ...) 2- just click on save condition (save all the statuses of appliances) 3- Run the scene ( home will change as the save conditions like the statuses step 2) However Fibaro has 3 kinds of adding scene, but DIY can be perform as the newest and easiest way of smarthome learning, So, I want to make a scene to create panel for DIY in VirtualDevice like below: code of SAVE Button: local mystat = fibaro:getValue(135, "Value") fibaro:debug(mystat) fibaro:debug(tonumber(mystat)) code of RUN Button: if (tonumber(mystat) == tonumber("0")) then fibaro:debug("off"); fibaro:call(135, "turnOff") else fibaro:debug("on"); fibaro:call(135, "turnOn") end fibaro:debug(mystat) But, it just save and does not work (RUN). Would you please help me in this way ? How to save statuses and the run them again ? ADMIN NOTE: Please, read carefully descriptions of forum before posting.
