Nowa wersja - 1.1.1233
Guest vayher
Guest vayher
Udostępniliśmy nową wersję oprogramowania - 1.1.1232.
Zmiany:
- Poprawione błędy poprzedniej wersji (w tym błąd braku możliwości ukrywania/pokazywania urządzeń podrzędnych).
- Nowa wersja dostępu zdalnego.
- Dodana możliwość obsługi rolet elektronicznych sterowanych impulsowo. Opis na przykładzie:
Załóżmy, że mamy dwa switche: A i B. Switch A podłączamy i konfigurujemy tak, aby sterował impulsowo roletą elektroniczną. Switch B podłączamy do przewodowego kontaktronu, który montujemy na dole rolety (będzie zwierany dla rolety zamkniętej a rozwierany przy otwieraniu). Zmiany w interfejsie pozwalają na wyświetlenie informacji o rolecie. Aby je uzyskać wchodzimy w konfigurację switcha A i z listy "Stan urządzenia kontrolowany przez:" wybieramy switch B. Dodatkowo możemy ustawić z listy "Czym steruje włącznik:" ikonę rolety (nowo dodana). Po zapisie i odwieżeniu strony dla switcha A znikają przyciski On i Off a zamiast nich pojawia się jeden przycisk do sterowania impulsowego (należy jeszcze odpowiednio skonfigurować switch aby działał impulsowo). Dodatkowo wyświetlany stan switcha A w interfejsie konfiguracyjnym oraz interfejsach mobilnych nie zależy teraz od faktycznego stanu switcha A ale od stanu switcha B, czyli mówiąc prościej, jeżeli kontaktron zostanie zwarty (roleta zamknięta), to w interfejsach ikona switcha A sterującego roletą zmieni się na roletę zamkniętą a jeśli kontakton zostanie rozwarty (roleta otwarta), to w interfejsach ikona switcha A sterującego roletą zmieni się na roletę otwartą. Jeżeli do sterowania wykorzystamy switch dwukanałowy, to switch B możemy ukryć i uzyskujemy w interfejsie jedno "urządzenie", które w rzeczywistości za pomocą pierwszego kanału steruje roletą a za pomocą drugiego sczytuje jej stan.
Centralki jak zwykle wykryją aktualizację po północy.
Link do ręcznego wywołania aktualizacji:
http:///cgi-bin/cmh/upgrade_step2.sh?squashfs=http://upgrade1233.fibaro.com/firmware/wl500gP_Luup_ui4-1.1.1233-1.squashfs
Proszę o opinie, zwłaszcza dotyczące działania dostępu zdalnego po aktualizacji.
Guest kriswer
  • Przy wcześniejszej wersji nie mieliśmy problemu z sterowaniem poprzez dostęp zdalny, teraz albo działa dobrze, albo działa z opóźnieniem lub co jakiś czas jest zajęty serwer...
    Guest wojtek
  • potwierdzam sceny na dostępie zdalnym na iphonie nie odpaliły w ogóle, niestety przy kliencie
    Guest wojtek
  • w tym momencie nie mam dostepu zdalnego przez www w panelu konfig., a na innych interfejsach jest
    Guest kriswer
  • Przy zdalnym panelu sterowania od rana mamy serwer zajęty, u klienta jest podobnie (wczoraj u klienta działało wszystko dobrze, a od rana serwer zajęty), a dodatkowo przy zalogowaniu do iphona wszystkie światła w domu się włączyły i już nie mógł ich wyłączyć z iphone tylko w momencie kiedy zalogował się do centrali bezpośrednio to wtedy mógł wyłączyć!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Guest wojtek
  • poprawka na innych interfejsach również nie ma dostępu zdalnego
    Guest vayher
  • Witam
    Awaria serwera dostępu zdalnego. Interweniuję u administratorów.
    Guest vayher
  • Już powinno być w porządku. Centralki powinny podłączyć się do dostępu zdalnego kilka minut temu. Przepraszam za tą awarię, dziś wieczorem jadę do naszych administratorów wyjaśnić tą sytuację i wyeliminować takie zdarzenia na przyszłość.
    Guest kriswer
  • Znów nie działa dostęp zdalny!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Guest vayher
    Razem z administratorami poprawiłem dostęp zdalny po stronie serwera. Proszę o opinie dotyczące jego działania.
    Guest Grzegorz Borek
  • logowałem się 5 min temu i na razie jest ok.
    Guest kriswer
  • Dziś przy zalogowaniu się na Iphone uruchomiła nam się scena...wcześniej kilka razy też nam się to zdarzało...
    Guest wojtek
  • a u mnie na iphonie na aplikacji natywnej wyskakuje bląd polączenia z serwerem zdalnego dostępu, a na kompie przez www działa tylko panel konfiguracyjny , inne interfejsy nie wchodzą
    Guest vayher
    Błąd połączenia z serwerem zdalnym oznacza, że iPhone w ogóle nie mógł znaleźć strony dom.fibaro.com i nie ma nic wspólnego z problemami, które do tej pory występowały. Czy to możliwe, żeby iPhone nie miał dostępu do internetu gdy sprawdzał Pan aplikację?
    Dziwi mnie to, że działa tylko panel konfiguracyjny. Pozostałe interfejsy korzystają dokładnie z tego samego mechanizmu, co panel konfiguracyjny, tylko mają nałożoną inną "skórę". Tzn. jeśli działa panel konfiguracyjny, to muszą działać i inne interfejsy, chyba że zawierają jakieś błędy w kodzie "skóry". Proszę sprawdzić jeszcze raz a jeśli nie zadziała wysłać mi numer centralki, żebym mógł to sprawdzić.
    Guest vayher
  • Jak działa dostęp zdalny po ostatnich poprawkach? Będę wdzięczny za poświęcenie chwili, sprawdzenie i wypowiedź w tym temacie. Na moich testowych centralkach jak na razie działa bez zarzutu.
    Guest rpedrakowski
  • u nas tez narazie ladnie smiga, jak bedzei cos sie dzialo nie omieszkam poinformowac
    /emoticons/default_smile.png" alt=":)" srcset="https://forum.fibaro.com/uploads/emoticons/[email protected] 2x" width="20" height="20" /> ... ale narazie good job
    Guest JakubM
  • Bardzo ładnie śmiga od czasu poprawek
    Guest Krzysztof
  • Mam tylko jedno pytanie. Jak to jest, że najpierw mówicie nam, że wszystko z dostępem zdalnym działa zajebiście, tylko problemy są z naszymi łączami, a po tygodniu wypuszczacie update, który jednak sprawia, że dostęp zaczyna lepiej działać?
    Więc chyba jednak problem był po waszej stronie? To po co te wałki?
    Guest JakubM
  • Dzisiaj od rana zdalny dostęp przez stronę dom.fibaro.com u mnie nie działa. Od wczoraj nie działa również dostęp z aplikacji natywnej na iphone.
