Nowa wersja - 1.1.1233
Guest vayher
Guest vayher
Udostępniliśmy nową wersję oprogramowania - 1.1.1232.
Zmiany:
- Poprawione błędy poprzedniej wersji (w tym błąd braku możliwości ukrywania/pokazywania urządzeń podrzędnych).
- Nowa wersja dostępu zdalnego.
- Dodana możliwość obsługi rolet elektronicznych sterowanych impulsowo. Opis na przykładzie:
Załóżmy, że mamy dwa switche: A i B. Switch A podłączamy i konfigurujemy tak, aby sterował impulsowo roletą elektroniczną. Switch B podłączamy do przewodowego kontaktronu, który montujemy na dole rolety (będzie zwierany dla rolety zamkniętej a rozwierany przy otwieraniu). Zmiany w interfejsie pozwalają na wyświetlenie informacji o rolecie. Aby je uzyskać wchodzimy w konfigurację switcha A i z listy "Stan urządzenia kontrolowany przez:" wybieramy switch B. Dodatkowo możemy ustawić z listy "Czym steruje włącznik:" ikonę rolety (nowo dodana). Po zapisie i odwieżeniu strony dla switcha A znikają przyciski On i Off a zamiast nich pojawia się jeden przycisk do sterowania impulsowego (należy jeszcze odpowiednio skonfigurować switch aby działał impulsowo). Dodatkowo wyświetlany stan switcha A w interfejsie konfiguracyjnym oraz interfejsach mobilnych nie zależy teraz od faktycznego stanu switcha A ale od stanu switcha B, czyli mówiąc prościej, jeżeli kontaktron zostanie zwarty (roleta zamknięta), to w interfejsach ikona switcha A sterującego roletą zmieni się na roletę zamkniętą a jeśli kontakton zostanie rozwarty (roleta otwarta), to w interfejsach ikona switcha A sterującego roletą zmieni się na roletę otwartą. Jeżeli do sterowania wykorzystamy switch dwukanałowy, to switch B możemy ukryć i uzyskujemy w interfejsie jedno "urządzenie", które w rzeczywistości za pomocą pierwszego kanału steruje roletą a za pomocą drugiego sczytuje jej stan.
Centralki jak zwykle wykryją aktualizację po północy.
Link do ręcznego wywołania aktualizacji:
http:///cgi-bin/cmh/upgrade_step2.sh?squashfs=http://upgrade1233.fibaro.com/firmware/wl500gP_Luup_ui4-1.1.1233-1.squashfs
Proszę o opinie, zwłaszcza dotyczące działania dostępu zdalnego po aktualizacji.
Guest wojtek
    u mnie dzisiaj ok, choć różnie to bywa
    Guest Fidziu
    Mam tylko jedno pytanie. Jak to jest, że najpierw mówicie nam, że wszystko z dostępem zdalnym działa zajebiście, tylko problemy są z naszymi łączami, a po tygodniu wypuszczacie update, który jednak sprawia, że dostęp zaczyna lepiej działać?
    Więc chyba jednak problem był po waszej stronie? To po co te wałki?
    P Krzysztofie, apeluje o odrobinę rozsądku. To że optymalizujemy to sprawia ze powinno być lepiej.Nie ma to wpływu na poprawność działania. Po prostu przyspieszamy kod. By działał na jak najwolniejszych łączach - dlatego widoczna jest poprawa. Jeżeli coś waży 2MB to włazi to telefonu dłużej niż 500KB. prawda?
    Guest Krzysztof
    Nie mówię o interfejsie w telefonie, a cały czas mówię o interfejsie konfiguracyjnym z dostępem przez komputer na stacjonarnym, symetrycznym łączu kablowym 5/5 Mb/s. Jak to jest, że wcześniej nie można było się podłączyć, a teraz jakoś się daje? I od strony sieci nic nie było zmieniane, wszedł za to update centralki.
    Guest FibaroKK
    Jak dokładnie powinien wyglądać link do ręcznej wymuszonej aktualizacji ponieważ wcześniej wyskoczyła mi informacja o aktualizacji lecz teraz już się nie pojawia.
    moje ip HC to 192.168.81.1
    Guest vayher
    W Pana przypadku link wygląda tak:
    Guest Krzysztof
    Wkradła się literówka
    Guest eMU
    Po aktualizacji do wersji .1233 przy każdorazowym otwarciu panelu administracyjnego (z dowolnego komputera, bez wyjątku) pojawia się okno z prośbą o zatwierdzenie konfiguracji, klikam OK, potem zapisz i muszę poczekać kilkanaście sekund na zapis.
    We wcześniejszych wersjach to nie występowało a jest dość uciążliwe - pytanie czy to normalne?
    Chciałbym po prostu otworzyć przeglądarkę i zgasić światło w pokoju a przy obecnym stanie szybciej jednak jest wstać i podejść do włącznika
    Guest Krzysztof
    To tylko po aktualizacji?
    To samo u mnie jest i faktycznie jest to denerwujące. Czym to jest spowodowane?
    Guest Sensotronica
    Na centrali na której mam zainstalowane sporo urządzeń mam dokładnie to samo, dodatkowo centrala gubi mi datę i godzinę.
    Dla testów zainstalowałem jeszcze jedną centralę, bez żadnych komponentów i zaaktualizowałem do wersji 1.1.1233. Na świerzej centrali nie wyświetla mi się powyższy komunikat, jak również nie resetuje sie czas w centrali. Za wyjątkiem przypdków zaniku zasilania w sieci, kiedy to godzina ustawia sie na 00 podczas gdy cała data i minuty pozostaje ok.
    Jeśli usprawnienie softu dla HC1 jest możliwe (szczególnie czasu w centrali) to byłoby dobrze to zmienić ponieważ wszelkie sceny powiązane z czasem stają się bezużyteczne.
    Guest rpedrakowski
    u nas tak nie ma ... to jest potrzebne do "dokonfigurowania" jakiś podzespołów, może macie jakies elementy które nie przeszły aktualizacji i teraz próbują się doaktualizować albo problem jest z jakimiś konkretnymi koscmi?
    zobaczcie w opcjach urządzeń wszystkich czy gdzieś się niedokonfigurowało coś - powinno być wtedy tylko informacja o konfiguracji automatycznej bez parametrów urządzeń ...
    Guest JakubM
    U nas również nie występują te problemy. Wszystko działa jak należy.
    Guest eMU
    Nie wiem czy dobrze rozumiem to zdanie - chodzi o zakładkę z opcjami konfiguracyjnymi urzadzeń? Tam, gdzie ustawia się asocjacje itp? Jeśli będzie pusta to znaczy że urządzenie się nie dokonfigurowało?
    Pytanie jak w takim przypadku zmusić je do skonfigurowania skoro już tyle dni nie poradziło sobie samo? Usunąć i dodać ponownie? Co jeśli jest za szafą w puszce i nie mam do tego dostępu (mam też takie moduły)?
    Skoro u Panów problemy nie występują to pytanie ile urządzeń jest w systemie? - bo to chyba dobry trop - u mnie jest ok. 30 urządzeń fizycznych czyli prawie drugie tyle logicznych (bo większość to switche dwuobwodowe).
    Nie widzę jednak żadnego związku tego problemu konfiguracji z gubieniem czasu (poza jedynym które mi się nasuwa czyli błędy w kodzie).
    Guest Krzysztof
    Wszystkie urządzenia mają poustawiane parametry. Problem cały czas występuje
    Guest eMU
    Niestety u mnie problem występuje nadal - dodatkowo pojawił się kolejny - porządkując wszystkie ustawienia by poznikały nieskonfigurowane urządzenia, zrobiłem jeszcze naprawę sieci i teraz kilka modułów mam ze statusem:
    Device failed to configure
    Oczywiście nie działa przez to sterowanie z centralki, a co za tym idzie sceny sę niekompletne itp itd...
    Próba usunięcia tych urządzeń w typowy sposób daje dziwny komunikat: "Node finished" i nic więcej się nie dzieje.
    Ponowna naprawa sieci też nic nie daje. Resetowanie centrali również.
    Co jeszcze mam próbować? Odpiąć zasilanie od modułów - wyłączając obwody w rozdzielni i zrobić "hard reset kostek"?
    Guest Krzysztof
    Centralka zaktualizowała się już do wersji .1235
    Może jakiś changelog?
    Guest FibaroKK
    Przed chwilką też dokonałem aktualizacji do 1235 i też ponawiam pytanie p. Krzysztofa
    Guest Krzysztof
    W której wersji ubiliście to co stało za portem 3451?
    Guest Krzysztof
    Nie było tematu.
    Co z changelogiem?
