[HC2 - 1.019] Sneak peek
Guest kstaniek
Guest kstaniek
Tarball jest tutaj
Informacja dla HC2
W pliku info wersja jest jeszcze 1.001 wiec jak tylko zmienią na właściwą to centralka powinna wam zassać update.
Co nowego:
1. /opt/fibaro/LILIServer - to chyba najbardziej oczekiwana zmiana
2. Duża przebudowa bazy danych
3. Wirtualne urządzenie - baza przygotowana i nowa ikona i strona konfiguracyjna
4. Nowe urządzenia? Nie wiem co było poprzednio ale oprócz Fibaro mamy:
- 'ST814 Temperature / Humidity Detector Everspring'),
- 'ST815 Illumination Detector Everspring'),
- 'ST812 Flood Detector Everspring'),
- 'SP103 PIR Detector Everspring'),
- 'SM103 Door/Window Detector Everspring'),
- 'AN157 ON/Off Plug Everspring'),
- 'SE812 Indoor Siren Everspring'),
- 'FGD211 V1.0 DIMMER'),
- 'FGR221 V1.0s Roller Shutter'),
- 'SF812-1 Smoke Sensor Everspring'),
- 'Aeon Labs Door/Window Sensor'),
- 'Danfoss Living Connect Thermostat'),
- 'Horstmann HRT4-ZW'),
- 'Horstmann HRT4 ASR-ZW'),
- 'EZMotion 3 in 1'),
- 'Hortsmann AS2-RF');
To mnie rozwaliło:
('SWEARWORDS_WARNING_1', 'Proszę, nie używaj przy mnie takich wulgarnych słów.', 'pl'),
('SWEARWORDS_WARNING_2', 'Ostrzegałam Cię!', 'pl'),
('swearwords', 'kurwa', 'pl'),
('swearwords', 'kurwić', 'pl'),
('swearwords', 'skurwić', 'pl'),
('swearwords', 'szmata', 'pl'),
('swearwords', 'suka', 'pl'),
('swearwords', 'pierdolić', 'pl'),
('swearwords', 'popierdolony', 'pl'),
('swearwords', 'popierdolić', 'pl'),
('swearwords', 'spierdolić', 'pl'),
('swearwords', 'jebany', 'pl'),
('swearwords', 'jebać', 'pl'),
('swearwords', 'wkurwiać', 'pl'),
('swearwords', 'pizda', 'pl'),
('swearwords', 'cipa', 'pl'),
('swearwords', 'chuj', 'pl'),
Są też znacznie mniej bogate przekleństwa angielskie
I teraz uwaga konkurs: Kto wymyśli taką wiązankę przekleństw, żeby Lili nie zrozumiała
BTW: Panowie z Fibaro - to nad tym siedzieliście tyle czasu? Prawdziwi z was dżentelmeni, żeby tak chronić kobietę, przed naszymi samczymi zapędami.
Tak że uwaga - Lili bardzo dobrze wychowana kobieta i może wam wyłączyć zasilanie w całym domu
UWAGA dla poweruserów:
Update złośliwie podmienia plik /etc/sudoers więc radzę się zabezpieczyć przed zrobieniem update
Radzę nie wgrywać póki nie będzie oficjalnej informacji
Guest lunakk
    Ciekawe co LiLI zrobi jeżeli nie zastosujemy się do jej kolejnego ostrzeżenia
    /emoticons/default_icon_eek.gif" alt=":shock:" />
    Guest m.denysiewicz
    A jak to zainstalować?
    Guest kstaniek
    Ja się nie odważę. Poczekam na oficjalne info od fibaro.
    Guest m.denysiewicz
    wersja 1.019 miała być 5 marca, ale jest jakaś obsuwa, wiec się zastanawiam
    Guest Anonymous
    pewnie poczekamy jeszcze...
    Guest kstaniek
    Też mi się kończy cierpliwość. Ok tygodni nie dotykam centralki, żeby coś się nie zepsuło, z nadzieją że 1.019 poprawi też wiele dotychczasowych błędów.
    Ciekawostką jest, że targi potrafią ekipę z Fibaro całkowicie pochłonąć i wtedy można mieć odczucie, że nie mamy wsparcia.
    Guest Anonymous
    juz jutro targi sie koncza.. ale podgladnalem ftp i widzialem grafiki od pimpka wiec moze bedzie duzo wiecej niespodzianek...
    Guest mariusz4567
    Jest juz dostepna aktualizacja.Powiedzcie jak uruchomic Lili.
    Guest Anonymous
    musisz miec ipada iphona pobrac aplikacje zglosic do fibaro swoje UID
    Guest mariusz4567
    Posiadam iphona i ipada, do kogo trzeba podeslac te dane z iphona.
    Guest Anonymous
    gdzies w ktoryms temacie jest info co i jak dokładnie
    odszukalem post FIDZIA
    Nowa apka na iphona (beta) z licencją na nadesłane numery znajduje sie pod ponizsz adresem:
    login: partner
    hasło: 0yTFwXlm
    Jest tam też instrukcja:
    instrukcja.txt
    Guest mariusz4567
    Potrzebuje pewnie licencji bez niej nie bedzie dzialalo, ponawiam pytanie do kogo wyslac UID.
    Pozdrawiam
    Guest Anonymous
    jak dzieci... podalem adres ftp gdzie jest tez plik z instrukcja i mailem do kogo sie zwracac...
    ale dobrze uproszcze drogi kolego Ci jeszcze bardziej i podpowiem ze ja wysylalem
    [email protected]
    Guest GrZeCh
    Witam serdecznie,
    dla chcacych potestowac wirtualne urzadzenia moge podeslac prosty programik nasluchujacy na konkretnym porcie. Nic wyszukanego ale dziala out of box (kod w c# dla zainteresowanych moge wklic w watku).
    Wracajac do tematu czy moge prosic o informacje jak sie ma Lili do osob korzystajacych z systemu Android?
    Pozdrawiam
    Guest Anonymous
    lili do androida nie ma sie wcale jeszcze :/
    Guest GrZeCh
    Wlasciwie to moge zalaczyc program do tematu.
    Guest GrZeCh
    Kurcze szkoda. Liczylem, ze moze jest chociaz w fazie testow. Jakies swiatelko w tunelu mowiace o tym kiedy mozna by bylo sie spodziewac Lili na Androida?
    Guest mariusz4567
    Dzieki Drogi Kolego
    Guest GrZeCh
    Nie zajelo mi to duzo czasu
    /emoticons/default_smile.png" alt=":)" srcset="https://forum.fibaro.com/uploads/emoticons/[email protected] 2x" width="20" height="20" />. Nasluchiwanie na porcie wzialem z:
    reszta to tylko walidacja czy zostala wpisana liczba w pole oraz dodanie watkowosci co by sie GUI (jesli mozna mowic w ogole o jakims GUI
    /emoticons/default_smile.png" alt=":)" srcset="https://forum.fibaro.com/uploads/emoticons/[email protected] 2x" width="20" height="20" />) nie zawieszalo.
    Guest GrZeCh
    Czy tylko u mnie wirtualne urzadzenia po dodaniu znikaja z listy? Co ciekawe jak probuje dodac nowe wirtualne urzadzenie to po przejsciu do formularza dodawania nowego wirtualnego urzadzenia widze te dodane wczesniej w liscie urzadzen. Dodatkowo w glownym widoku "Twoj dom" wirtualne urzadzenie pojawilo sie dwukrotnie (sekcja nieprzepisane jak i Dom->Pomieszczenie - w ustawieniach urzadzenia mam wskazane Dom->Pomieszczenie). Nie wiem czy to ma znaczenie (chociaz nie powinno) ale centralke testuje "na sucho" i tak naprawde w tym momencie mam pod nia podpieta tylko kamere (Foscam). W zalacznikach umiescilem screenshoty.
    Swoja droga do kogo powinienem napisac aby dolaczyc do grupy testerow (o ile jest taka grupa i mozna do niej dolaczyc)? Jestem z tych, ktorzy lubia "grzebac" wiec moze bede mogl pomoc w testowaniu.
