[HC2 - 1.019] Sneak peek
Guest kstaniek
Guest kstaniek
Tarball jest tutaj
Informacja dla HC2
W pliku info wersja jest jeszcze 1.001 wiec jak tylko zmienią na właściwą to centralka powinna wam zassać update.
Co nowego:
1. /opt/fibaro/LILIServer - to chyba najbardziej oczekiwana zmiana
2. Duża przebudowa bazy danych
3. Wirtualne urządzenie - baza przygotowana i nowa ikona i strona konfiguracyjna
4. Nowe urządzenia? Nie wiem co było poprzednio ale oprócz Fibaro mamy:
- 'ST814 Temperature / Humidity Detector Everspring'),
- 'ST815 Illumination Detector Everspring'),
- 'ST812 Flood Detector Everspring'),
- 'SP103 PIR Detector Everspring'),
- 'SM103 Door/Window Detector Everspring'),
- 'AN157 ON/Off Plug Everspring'),
- 'SE812 Indoor Siren Everspring'),
- 'FGD211 V1.0 DIMMER'),
- 'FGR221 V1.0s Roller Shutter'),
- 'SF812-1 Smoke Sensor Everspring'),
- 'Aeon Labs Door/Window Sensor'),
- 'Danfoss Living Connect Thermostat'),
- 'Horstmann HRT4-ZW'),
- 'Horstmann HRT4 ASR-ZW'),
- 'EZMotion 3 in 1'),
- 'Hortsmann AS2-RF');
To mnie rozwaliło:
('SWEARWORDS_WARNING_1', 'Proszę, nie używaj przy mnie takich wulgarnych słów.', 'pl'),
('SWEARWORDS_WARNING_2', 'Ostrzegałam Cię!', 'pl'),
('swearwords', 'kurwa', 'pl'),
('swearwords', 'kurwić', 'pl'),
('swearwords', 'skurwić', 'pl'),
('swearwords', 'szmata', 'pl'),
('swearwords', 'suka', 'pl'),
('swearwords', 'pierdolić', 'pl'),
('swearwords', 'popierdolony', 'pl'),
('swearwords', 'popierdolić', 'pl'),
('swearwords', 'spierdolić', 'pl'),
('swearwords', 'jebany', 'pl'),
('swearwords', 'jebać', 'pl'),
('swearwords', 'wkurwiać', 'pl'),
('swearwords', 'pizda', 'pl'),
('swearwords', 'cipa', 'pl'),
('swearwords', 'chuj', 'pl'),
Są też znacznie mniej bogate przekleństwa angielskie
I teraz uwaga konkurs: Kto wymyśli taką wiązankę przekleństw, żeby Lili nie zrozumiała
BTW: Panowie z Fibaro - to nad tym siedzieliście tyle czasu? Prawdziwi z was dżentelmeni, żeby tak chronić kobietę, przed naszymi samczymi zapędami.
Tak że uwaga - Lili bardzo dobrze wychowana kobieta i może wam wyłączyć zasilanie w całym domu
UWAGA dla poweruserów:
Update złośliwie podmienia plik /etc/sudoers więc radzę się zabezpieczyć przed zrobieniem update
Radzę nie wgrywać póki nie będzie oficjalnej informacji
Guest Anonymous
    tu grupa testerow idzie na bieżąco.. kazdy pisze o swich zmaganiach
    Guest GrZeCh
    No w sumie cos w tym jest
    /emoticons/default_smile.png" alt=":)" srcset="https://forum.fibaro.com/uploads/emoticons/[email protected] 2x" width="20" height="20" />.
    Guest mariusz4567
    Za pomoca jakiego polecenia Lili otworzy Brame Garazowa??
    Guest Anonymous
    a jak masz zapisane brame??
    robmy oddzielny temat o lili co bo sie wszystko pomiesza
    Guest mariusz4567
    Mamy juz soft 1.020.Brakuje mi w sekcji powiazania:Brama wjazdowa,Brama Garazowa, ciekawe czy zostanie w nastepnych wersjach dodane.Lili narazie wszystko wlacza nic nie chce otworzyc, dziwnie to brzmi jak musze wydac polecenie wlacz brame garazowa.
    Pozdrawiam
    Guest Anonymous
    a ktos cos mi napisze wiecej o tych wirtualnych urzadzeniach?? z czym sie to je?
    co moze byc przyczyna bledu wyskakujacego pod koniec instalacji Programu Fibaro HC2 na Ipadzie? Wyskakuje komunikat blad synchronizacji, instalacja nie zostala ukonczona
    Guest Anonymous
    a masz dodany swoi UID??
    Guest Anonymous
    raczej nie masz bo widze ze ostatnia katulaizacja jest z 28 lutego
    Guest vayher
    Urządzenia wirtualne pozwalają na wysyłanie komunikatów na określony adres IP i port.
    Dzięki temu można sterować urządzeniami podpiętymi po Ethernecie lub np. poprzez konwerter RS232 <-> Ethernet.
    Tworząc urządzenie wirtualne podajemy jego adres IP oraz port TCP. W urządzeniu wirtualnym definiujemy przyciski z którymi powiązane są komunikaty wysyłane na zadany IP i port.
    Przykładowo, jeżeli na określonym IP i porcie mamy projektor, który włączany jest komunikatem POWER_ON, to tworzymy przycisk, nadajemy mu dowolną nazwę, np. "Włącz", w polu "Ciąg znaków do wysłania" wpisujemy POWER_ON i zapisujemy ustawienia.
    Na głównym ekranie pojawi się wtedy urządzenie z przyciskiem "Włącz", którego wciśnięcie włączy projektor.
    Dodatkowo dla każdego przycisku można zdefiniować ikonę. Wtedy po wciśnięciu danego przycisku ikona urządzenia wirtualnego zmieni się na tą przypisaną do przycisku. Dzięki temu można np. stworzyć przycisku "Włącz" i "Wyłącz", których wciskanie będzie skutkowało dodatkowo wyświetlaniem ikony urządzenia włączonego i wyłączonego.
    Można też stworzyć suwak zamiast przycisku. Wystarczy zaznaczyć pole "Suwak wartości". W przypadku suwaka, jeżeli w komunikacie wstawimy wpis "_sliderValue_", to podczas wysyłania komunikatu, wpis ten będzie zamieniany na wartość z suwaka. Przykładowo, jeżeli suwak ma sterować głośnością a w urządzeniu służy do tego komunikat SET_VOLUME xx, gdzie xx to poziom głośności, to wpisujemy komunikat:
    SET_VOLUME _sliderValue_
    Wtedy przesuwanie suwaka w urządzeniu wirtualnym będzie regulowało głośnością urządzenia podpiętego po Ethernecie.
