2.138 beta
Guest GrZeCh
Guest GrZeCh
Czy moge kogos z Fibaro poprosic o sprawdzenie tego czy urzadzenia wirtualne po poprawnym zapisaniu (co bylo niemozliwe w wersji 2.137 beta) w ogole wykonuja kontakt z podanym w konfiguracji wirtualnego urzadzenia adresem IP? Mam odpalonego Wiresharka, ktory monitoruje lokalna siec z filtrowaniem:
ip.dst_host == DOCELOWY ADRES IP
dzieki temu widze z jakich hostow sa wykonywane proby polaczenia z docelowym adresem IP. Jesli wykonuje jakikolwiek kontakt z tym adresem z poziomu mojego desktopa (czy to przegladarka czy POST zawierajacy XML wykonywany przez prosty skrypt PHP) Wireshark bardzo ladnie wszystko pokazuje. Jednak w przypadku wirtualnego urzadzenia dodanego pod wersja oprogramowania 2.138 Wireshark nie raportuje doslownie zadnego ruchu (totalna cisza) co moze wskazywac na problem z wirtualnymi urzadzeniami (probowalem konfigurowac przycisk z wlaczona i wylaczona opcja "Czekaj na odpowiedź urządzenia").
Guest Anonymous
  • dziala wam dodawanie i usuwanie urządzeń??
  • @GrZeCh
    Mógłby Pan podać dokładną komendę jaka miała zostać wysłana przez urządzenie wirtualne?
    Mi od wersji 1.034 (oraz w becie) działa tylko przez dostęp zdalny (dom.fibaro.com), lokalnie nie działa.
    Piotr
    Guest Anonymous
  • Zgłosiłem juz ten problem do supportu
    Guest GrZeCh
  • @GrZeCh
    Marzy mi sie aby kontrolowac moj tuner, ktory udostepnia kontrole nad soba za pomoca UPnP. Na poczatku probowalem z rzeczami opisanymi w tym temacie:
    ale potem jak zaczalem sie bawic Wiresharkiem i nie odnotowywalem zadnego ruchu od HC2 do tunera (od HC2 do mojego desktopa bez problemu moge wygenerowac polaczenie przy pomocy wirtualnego urzadzenia co zaczelo mnie sklaniac do tego, ze tuner w inny sposob nawiazuje polaczenie) wiec zaczalem sprawdzac cokolwiek (GET, POST) i praktycznie Wireshark nic nie odnotowal (np. GET /cgi-bin/webrc.cgi?P_ON=OK HTTP/1.10x0D0x0A0x0D0x0A wspomniane tutaj:
    ). Problem pewnie bedzie ciezki do sprawdzenia jesli nie macie do dyspozycji jakiegos urzadzenia, ktorym sie da sterowac za pomoca UPnP (a jesli macie to nie wiadomo czy bedzie sie tak samo zachowywalo jak moj tuner). Funkcjonalnosc taka jak glosnosc, zrodlo audio itp. to bardzo przydatne funkcjonalnosci i chcialbym z nich skorzystac bez tworzenia zadnych dodatkowych serwerow "proxy" do kontrolowania. Oczywiscie jesli sie nie uda z HC2 to bede musial pojsc ta droga ale wydaje mi sie, ze gra jest warta swieczki bo coraz wiecej urzadzen ma wyjscie ethernetowe czy wifi i moze warto rozwazyc jakiegos rodzaju ogolna obsluge wykonywania polecen dla urzadzen UPnP.
    Guest Anonymous
  • pojawila sie nowa wersja
    2.139:
    - Dodana obsługa poziomu lamelek w aplikacji na iPhone
    - Poprawiona obsługa urządzenia EZMotion 3-in-1
    - Poprawione obsługa urządzenia Everspring ST814
    - Poprawione obsługa czujników zalania
    - Uzupełnione logi dla urządzeń
    - Wyeliminowany błąd ciągłego oczekiwania na obudzenie urządzeń bateryjnych
    - Poprawiona konfiguracja asocjacji
    - Poprawione ukrywanie urządzeń podrzędnych
    - Zmiany w panelu zmiennych - możliwość dodawania nowych zmiennych
    - Poprawiony zapis ustawień odpytywania urządzeń
    - Uruchomione interfejsy mobilne
    - Poprawione filtrowanie po sekcjach i pokojach na stronie głównej panelu konfiguracyjnego
    - Poprawione filtrowanie po typach urządzeń na stronie głównej panelu konfiguracyjnego
    - Uruchomiony panel zdarzeń
    - Poprawione działanie scen opartych na lokalizacji użytkownika
    - Poprawione działanie urządzeń wirtualnych
    - Poprawione sterowanie ściemniaczami i roletami z aplikacji na iPhone
    - Inne drobne poprawki
    - Wyeliminowany błąd przekształcania się urządzeń będących w zasięgu w urządzenia martwe
    Guest Anonymous
  • jako ciekawostke dorzucę temat
    u mnie to nie dziala ale why??
    Guest FIBARO_KALISZ
  • Wszystkim się pojawiła już wersja 2.139?
    Ja patrzyłem u siebie i nic:(
    Guest Anonymous
  • a patrzysz w ostatniniej zakladce "konfiguracja" na samym dole?
    Guest FIBARO_KALISZ
  • Tak, tylko patrze zdalnie przez dom.fibaro.
    Jam mam ostatnią Wersje oprogramowania:2.138.
    Patrze w konfiguracja/ogólne
    Guest mariusz4567
  • Witam zainstalowalem najnowsza bete i nie moge dostac sie do centralki, pokazuje sie panel logowania wpisuje swoje dane i nic sie nie dzieje powraca do tego samego panelu.
    Nie dziala przez dostep zdalny jak i lokalny.wyglada to tak jak by moje dane do logowania byly niepoprawne
    Guest Anonymous
  • na anglojezycznym forum bylo napisane jak ktos rozwiazal ten problem
    Guest mariusz4567
  • Dziala komus Voip, mnie na 2.140 wogole nie chce sie polaczyc.Brak mozliwosci ukrywania nieskonfigorowanych urzadzen, pojawiaja sie urzadzenia kotore zostaly wczesniej zapisane w centrali.Brak panelu rodzina.W scenach po aktualizacji brak odznaczonych urzadzen, trzeba na nowo zaznaczac.
    Guest Anonymous
  • dziala wam sterowanie dimmerem lokalnie na 2.140??
    Guest FIBARO_KALISZ
  • Działają wam proste sceny? , uruchamiane wcześniej tylko ręcznie, według terminarza tygodniowego z niezaznaczonymi dniami. Wcześniejsze wersje było ok, a na becie...
    Guest Anonymous
  • ja wrocillem do sterej wersji... beta a raczej alfa - moze za jakis czas...
    potwierdzam takie sceny nie dzialaja w becie
    Guest FIBARO_KALISZ
  • Dzięki wielkie, ja mam parę wersji ominiętych z powodu problemów z aktualizacją więc zostaje na polu walki.
    Guest Anonymous
  • jak ominiętych?
    jak zrobisz recovery to wbijasz sie na 1.31 i mozesz podniesc do 1.35 czyli najnowszej.
