Inteligentny czujnik dymu Fibaro FGSS-001 SMOKE SENSOR- TEST
Guest sztywniak
    dymu i temperatury
    • Replies 60
    • Created
    • Last Reply
    Top Posters In This Topic
    Czy jest już możliwość odczytu danych z czarnej skrzynki, chodzi mi o te ładne wykresy z czujnika dymu opisane w instrukcji? Jeśli tak to gdzie je można znaleźć.
    flapjack,
    Ten mechanizm jest już gotowy, ale nie jest jeszcze dostępny. Będzie opublikowany w jednej z kolejnych aktualizacji.
    Witam.
    Czy da się przypisać temperaturę mierzona przez czujnik dymu do danego pomieszczenia?
    Witam.
    Raczej nie, przynajmniej u mnie nie mogę, nie można też ustawić jako "Główny czujnik temperatury".
    deptula, w wersji 3.x nie natomiast w wersji 4.x już tak
    w tej chwili za pomocą lua można używać raportowaną temperaturę np w scenie
    ale centralka nie chce mi się zaktualizować do 4.x
    to oczywiste, grabek, pytał o przypisanie do pomieszczenia, sprawdziłem, że obecnie nie działa, fajnie, że w kolejnej wersji będzie. Sądząc po tajemniczych wypowiedziach na forum to chyba całkiem mała rewolucja się szykuje...
    @Sztywniak: I jak tam test z prysznicem? Zastanawiam się właśnie czy nie nabyć 2 szt. do sterowania wentylatorami przy kabinach prysznicowych
    Guest sztywniak
    Sorki jutro zamontuje
    Dam znać
    Dam znać
    Zapomniałeś dodać: "i się wykompię" ;o)
    Tak przy okazji dla mnie prawdziwy prysznic to właśnie ta para, powinna znikać dopiero kiedy wyjdę z łazienki.
    Guest sztywniak
    Sorki. My na wsi kąpiemy się co jakiś czas.
    Kupilem 3 szt i w kazdym klawisz B (np. do dodanie urzadzenie) jakoś tak dziwnie topornie chodzi.. u was też???
    Guest sztywniak
    też ale na szczęście tylko raz jest używany
    Nie mam tego czujnika ale zwróciłem uwagę na filmiku zapodanym przez Fibaro Kraków że gość bardzo się męczy aby go wcisnąć.
    Potwierdzam, przycisk "B" - jak go opisują w instrukcji - chodzi bardzo topornie i nie ukrywam, że miałem trochę wątpliwości czy w ogóle działa.
    Moją uwagę zwróciła też bardzo niska jakość wydruku samej instrukcji włożonej do pudełka - to po prostu jakiejś podłej jakości kserokopia nijak mająca się do instrukcji innych urządzeń "Made in Fibaro" drukowanych w wysokiej rozdzielczości na kredowym papierze.
    Trudno się oprzeć wrażeniu, że Panowie z Fibaro działali do silną presją czasu przy premierze tego czujnika - liczba drobnych niedoróbek psuje końcową ocenę w sumie bardzo fajnego urządzenia.
    Mam problemy z dodaniem do systemu, tzn. nie dają się dodać. HC2 na 3.580, a czujników mam 5szt i żaden się nie dodaje. Jakieś pomysły?
    globart - sorki za głupie pytanie, ale czy na pewno wprowadzasz je w stan parowania z centralą przyciskiem "B", czyli tym umieszczonym centralnie na wierzchu obudowy ?
    Pytam bo sam się złapałem na tym, że na początku z uporem maniaka klikałem tamper, choć w instr. było wyraźnie napisane co innego
    To jest właśnie siła przyzwyczajenia ...
    Jeśli ktoś potrzebuje mam do sprzedania 27 sztuk
    Cybercop, nieźle się uśmiałem czytając Twojego posta, bo faktycznie na początku klikałem tamper - "stare" przyzwyczajenie. Problemem (prawdopodobnie) okazał się skrypt, którego użyłem na kilka minut przed dodawaniem. Jest to skrypt z tego forum do odświeżania sieci MESH dla pojedynczego (w innej wersji dla wielu, lub wszystkich) urządzenia. Mam problem z jedną kostką, bo często umiera i postanowiłem zaatakować ją skryptem. Pomimo, że wpisałem jedno ID dla tego urządzenia, to nie wiedzieć czemu oprócz kostki wzbudziło to WSZYSTKIE urządzenia bateryjne. Dlatego samo okno dodawania urządzenia zachowywało się niestabilnie i to pewnie powodowało, że nic nie można było dodać. Poczekałem kilka godzin i dodałem wszystkie czujki dymu bez problemu.
