Inteligentny czujnik dymu Fibaro FGSS-001 SMOKE SENSOR- TEST
Nie moge dodac czujnika. jakies tipsy?
Czujnik zamontowany (czyli tamper wcisniety), naciskam B (szybko) i nic.
Usunac tez nie moge, nic sie nie dzieje, zadnej akcji.
Zresetowalem urzadzenie i tez nie pomoglo.
POMOCY!!!
[ Dodano: 2014-01-23, 20:20 ]
Dobra dodalem, problemem byla chyba scena budzaca martwe urzadzenia.
Dodalo mi jedno urzadzenie, myslalem, ze beda dwa czujnik dymu i temperatury.
W jaki sposob mam odczytac temperature???
  • Replies 60
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
cwyku, bądź cierpliwy, a B wciskaj raczej nie za szybko, w każdym bądź razie wolniej niż inne urządzenia Fibaro.
A co z temperatura? Powinny sie pokazac dwa urzadzenia?
cwyku, temperatura tylko na belce się pojawia. Podobno wraz z aktualizacją będzie jako osobna ikona.
o jakiej belce mowa?
Guest sztywniak
    jak chcesz w scenie odczytać temperaturę to :
    fibaro:getValue(ID_SMOKA, "valueSensor")
    W scenie nie chce, myslalem, ze bedzie to tak samo rozwiazane jak w Flood sensorze....
    Myslalem, ze bede mogl podpiac ten czujnik do sterowania ogrzewaniem.
    Guest sztywniak
    niestety
    gdzieś czytałem że ma to być zmienione w wersji 4.x ale może coś mieszam
    mimo wszystko nie wydaje mi się to dobrym pomysłem, taki czujnik zawsze jest wysoko no chyba że go założysz na 1.5m
    Przeciez kalibracja jest.
    [ Dodano: 2014-01-23, 21:45 ]
    A kiedy wersja 4.0 sie pojawi?
    Guest sztywniak
    To nie jest kalibracja tylko korekta o stałą wartość
    do grzejników sterowanych z Panelu ogrzewania OK ale jak chcesz zrobić własne sterowanie podłogówka to tak "nie bardzo".
    tego chyba nikt nie wie
    Co masz na mysli wlasne sterowanie podlogowka?
    Jak Ty sterujesz ogrzewaniem podlogowym?
    Guest sztywniak
    mam na myśli własne sterowanie podłogówką np w LUA
    rozbudowałem algorytm PID (niektórzy używają nomenklatury "regulacja PI") o dodatkowe czynniki (GPS, obecność, niwelowanie przegrzewanie i przeziębiania).
    Jeżeli chcesz sterować podłogówką z Panelu ogrzewania i do tego termostaty z sufitowych czujników to nie będzie to ani komfortowe ani oszczędne.
    W pomieszczeniach będą wahania +2/-2 stopnie a przy dużych mrozach +1/-4 stopnie.
    Jest szansa dostac cos takiego od Ciebie? Moze sie tym pobawie.
    Guest sztywniak
    algorytmy są za bardzo zależne od mojego domu, nie da sie Ich wykorzystać w innym.
    Jedyny sposób to naciskanie na Fibaro żeby rozbudowało swój panel ogrzewania ponieważ tam obsługi podłogówki nie ma wcale.
    Dopóki Fibaro nie uzyska od użytkowników informacji że potrzebna jest rozbudowa systemu o sterowanie podłogówką to tego nie zrobi. Nikt nie robi na wyrost bo i po co.
    Słuchajcie jak skasować alarm pożarowy bez fizycznego klikania na czujniku ? Zamontowany mam na suficie w garażu a mam wysoko bo prawie 4 metry
    /emoticons/default_smile.png" alt=":)" srcset="https://forum.fibaro.com/uploads/emoticons/[email protected] 2x" width="20" height="20" /> i wskakiwać na drabinę mi się ciągle nie chce. Z opisu wynika że trzeba wejść do menu za pomocą klawiasza.
    Guest sztywniak
    albo Chuck Norris
    nie znam innego sposobu jak tylko przycisk
    No to kiepsko trochę że nie można tego zrobić komendą z LUA
    /emoticons/default_sad.png" alt=":(" srcset="https://forum.fibaro.com/uploads/emoticons/[email protected] 2x" width="20" height="20" /> mogli by dopisać taką funkcjonalność.
    ProtoS, możesz wyłączyć sygnał alarmowy (parametr) lub poczekać aż poziom dymu się obniży
    A czyli gdy poziom dymu się zmniejszy to powinien przestać mieć stan alarmowy. No w sumie w opisie też tak jest napisane, ale mój mimo że przewietrzyłem pomieszczenie nadal coś wykrywa
