    mariusz4567, będzie to następne urządzenie, które zostanie opublikowane.
    Guest sztywniak
    @mariusz4567: w niedziele wieczorkiem masz w prognozie dosyć duży deszcz
    Guest mariusz4567
    Adv.Usr.sztywniak, prosze o codzienna aktualizacje
    Kolejna propozycja - sam chciałem to napisać ale skoro pojawia się taka możliwość a ja nigdy nie mam czasu się zabrać za nauczenie LUA to chętnie skorzystam.
    Sterownik gruntowego wymiennika ciepla do rekuperatora:
    Posiadam rekuperator z gruntowym powietrznym wymiennikiem ciepla (tzw. GWC) - jest to w praktyce 60mb grubej rury PVC zakopanej w ogrodzie i docelowo w zależności od pory roku ma to za zadanie schładzać bądż nagrzewać powietrze pobierane z zewnątrz do rekuperatora.
    Co do zasady latem powietrze przechodzące przez GWC się schładza co korzystnie wpływa na temperatury w domu zimą się ogrzewa co również jest porządane. Natomiast wiosną i jesienią trudno jest ustawić właściwą strategię - czyli czy korzystać z powietrza pobieranego przez GWC czy nie.
    Moja instalacja ma więc zamontowaną przepustnicę:
    - gdy jest zamknieta powietrze pobierane jest z GWC gdy otwarta bezpośrednio z zewnątrz z pominięciem GWC - przepustnica jest sterowana elektrycznie i tu mam nadzieję wykorzystać to sterowania moduł 2x1,5k ( przepustnica:
    Na wejściu powietrza nawiewanego z zewnątrz do rekuperatora do rekuperatora mam zainstalowany czujnik temperatury podłączony do UBS który mowi o tym jaka jest temperatura powietrza pobieranego z aktualnie wybranego zrodla.
    Chciałbym urządzenie które będzie działało następująco:
    Sprawdzi jakie jest aktualnie wybrane źródło powietrza nawiewanego (z GWC czy bezposrednio) i raz na jakiś czas np. co 4 godziny przełączy się na 2 minuty z aktualnego źródła na to drugie by w tym czasie wykonac pomiar jego efektywności. Jeżeli temperatura drugiego zrodla jest bardziej optymalna (tzn. np. gdy temperatura na zewnatrz jest powyzej 25 stopni wybieramy to chłodniejsze) gdy temperatura na zewnątrz jest poniżej 10 stopni to cieplejsze. W pozostałych przypadkach wybieramy bezpośredni dopływ powietrza pozwalając GWC sie regenerować.
    Rzecz jasna mam też pomiar średniej temperatury w budynku oraz temperatury na zewnątrz budynku gdyby takie były potrzebne.
    Przykładowa dokumentacja sterownika który tu opisałem:
    Dzięki !
    Przepraszam za zmianę kolejności ale urządzenie użytkownika uk4sh mogłem napisać mając narzędzia, którymi dysponuję poza dniami roboczymi
    /emoticons/default_wink.png" alt=";)" srcset="https://forum.fibaro.com/uploads/emoticons/[email protected] 2x" width="20" height="20">
    Należy:
    -w pierwszych 2 przyciskach dodać id switch'y, sw1 to switch załączany by powietrze było dostarczane z zewnątrz, sw2 z GWC
    -w trzecim przycisku dodać id switch'y, id termometru mierzącego temperaturę nawiewanego powietrza oraz WARTOŚĆ (nie id) temperatry na zewnątrz
    Urządzenie GWC działa następująco:
    - przyciski "GWC" i "Bezposrednio" ustawiają żądaną pozycje przepustnicy
    - Przycisk "Auto" wykonuje następujące czynności:
    - sprawdza, czy temperatura jest mniejsza od 10st lub większa od 25
    a) jeśli tak:
    -sprawdza skąd jest nawiewane powietrze, zapisuje do zmiennej lokalnej, na podstawie temperatury zewnętrznej decyduje jaka zmiana temperatury jest pożądana
    -jeśli załączone są oba switche, lub żaden, to załącza tylko pierwszy i czeka 60s na stabilizację temperatury
    -pomiar temperatury w aktualnym położeniu, zapisanie do zmiennej, 120s
    -zmiana położenia, oczekiwanie 60s na stabilizację temperatury
    -porównanie temperatur
    -jeśli zmiana było potrzebna, urządzenie nie robi nic (bo została dokonana przy pomiarze temperatury)
    -jeśli zmiana była niepotrzebna, zostaje przywrócony stan pierwotny
    -jeśli temperatury były równe, zostaje wybrany dopływ bezpośredni
    b)jeśli nie, zostaje wybrany dopływ bezpośredni
    Proszę mi wybaczyć komentarze po angielsku, przygotowuję urządzenia do publikacji na angielskiej części forum.
    Proszę o uwagi do działania urządzenia.
    Bardzo dziękuję za ten skrypt - sprawdzę go gdy tylko moja centralka wróci z serwisu bo niestety straciła kontakt z rzeczywistością. Skrypt można jeszcze bardziej i ciekawiej rozbudować (jak się pobawię to dam znać o efektach). Do tego można również zastanowić się nad urządzeniem sterującym siłą nawiewu rekuperatora - moja centrala (Brink Renovent Excellent) posiada możliwość ustawienia czterech biegów za pomocą zwykłego przełącznika 3-pozycyjnego, który jak myślę można zastąpić kostką RGBW a dodatkowo do wejść kostki podpiąc pomiar CO2 i innych parametrów (tryb AUTO) oraz zapewne utworzyć jakiś harmonogram lub reakcję na ruch w budynku - muszę to jeszcze przemyśleć. Latem często stosuje się też zwiększenie wydajności centrali nocą by "napompować" do domu jak najwięcej świeżego powietrza (lepszy sen) i jednocześnie schłodzić noc powietrzem które nocą jest jeszcze trochę chłodniejsze.
    Witam serdecznie,
    Jak mogę wy edytować scenę aby w nocy obieg wody nie uruchamiał się?
    j.nowacki, tez jestem zdania, żeby jej nie ruszać, bo stanie się mniej uniwersalna i takie poprawianie wprowadzi niepotrzebne zamieszanie. dayton84, takie funkcje jak piszesz zrób sobie sceną z wykorzystaniem przycisków, które są w wirtualce. Tak naprawdę w niej jest już wszystko, a dopasować pod siebie może już każdy wedle potrzeb.
    dayton84, należy w scenie, w instrukcji "if" rozpoczunającej się w 19 linii dodać warunek "and" i sprawdzić, czy godzina zawiera się w ustalonych ramach.
    Bardzo prosze o wirtualne urzadzenie ktore bedzie kalkulatorem zuzytej energii elektrycznej.
    W moim przypadku jest to taryfa G12G, która podzielona jest na 2 strefy dzienna i nocną.
    Strefa dzienna
    - od 7 do 14 i od 16 do 22 oraz sobota od 7 do 14
    Strefa nocna
    - od 14 - 16 i od 22 do 7 oraz od soboty godzin 14 do poniedzialku godziny 7
    Opłaty:
    Strefa dzienna 0,4112 zł brutto
    Strefa nocna 0,2002 zł brutto
    Dysponuje 3 fazowym licznikiem Aeon Labs,który podpięty jest do zasilania pompy:
    1 faza to ID urządzenia 25
    2 faza to ID urządzenia 26
    3 faza to ID urządzenia 27
    Chciałbym aby kalkulator zliczał mi zużyte kWh z poszczególnych faz, poczym identyfikował na podstawie czasu strefy dziennej i nocnej ile zostało zużyte w strefie dziennej a ile w nocnej w ciągu miesiąca a następnie ile będzie to kosztować.
    Z góry dziękuje
    Pozdrawiam
    [ Added: 2014-07-29, 18:11 ]
    Chyba się nie da?;]
    j.nowacki, już miesiąc czekam cierpliwie na obiecaną przez Ciebie wirtualny. Czy są jakieś problemy techniczne, które powodują, że nie da się zrobić wszystkich moich założeń, czy po prostu entuzjazm w temacie upadł.....
    Raczej to drugie, dziwi Cie to zresztą?
    W związku z większym obciążeniem bieżącym wsparciem technicznym spowodowanym sezonem urlopowym przygotowanie tego urządzenia zostało znacznie opóźnione, za co serdecznie przepraszam. Natychmiast wznawiam pracę nad tym rozwiązaniem.
    globart,
    Przygotowałem wirtualne urządzenie do zarządzania zraszaczami. Urządzenie działa dla dwóch zraszaczy i dowolnej ilości ustawionych cykli. Wydaje mi się, że zawarłem wszystkie najważniejsze opisane funkcjonalności. Kod może wydawać się trochę spory, ale dzięki temu lepiej widać jak działa. Pozostałe i dodatkowe elementy można dodać opierając się na tym co jest już zrobione.
    Należy utworzyć zmienne:
    bylDeszcz
    opad_koniec
    pada
    W przycisku Odśwież na samym początku należy ustawić dane dla swojej centralki i pobrać ze strony antistorm.eu numer swojej lokalizacji.
    Wszelkie propozycje poprawek i udoskonaleń mile widziane.
    Pozdrawiam
    murnko, dzięki za zaangażowanie.
    - nie działa ręczne uruchomienie sekcji na 15 i 30 minut
    - nie działa ręczne zatrzymanie podlewania, czyli STOP
    - nie wskazuje czasu dla poszczególnych sekcji
    - przycisk oba tez nie działa
    - brak przycisków anulowania harmonogramu, czyli opisanych przeze mnie jako button 9 i 10
    Proszę sprawdzić czy id urządzeń jest poprawne w przyciskach Oba, Kropelka i Zraszacz.
    ack, status, errorCode = HC2:POST("/api/devices/251/action/setDrenchingMode", payload) --< id switcha
    poprawione, przy czym też warto sprawdzić id urządzeń jak wyżej
    naprawione, należy pamiętać, że w panelu muszą być dwa zraszacze
    Nawadnianie można powstrzymać poprzez tymczasowe zawieszenie nawadniania lub wysłanie komendy off. Pierwszą opcję realizują odpowiednie 3 przyciski, zaś drugą przycisk "Stop". Innym wyjściem jest wyczyszczenie cykli, co z przyczyn technicznych lepiej jest wykonywać z poziomu panelu zraszaczy.
    Pozdrawiam
    murnko, Krop 30, Zrasz 15, Oba (nie włącza się podlewanie) i Stop (nie zatrzymuje po uprzednim włączeniu ręcznie switcha) nie działają. Poprzednio, jak i teraz mam dobrze wpisane ID switcha (Zraszacz to ID=67 i Kropelka to ID=69). Przy kropelce wyświetla mi "nil", a przy zraszaczu datę w "wersji amerykańskiej" (na to można akurat przymknąć oko, choć jesteśmy w PL)
    [ Dodano: 2014-08-27, 20:29 ]
    zapomniałem dodać, że push'e o "zakończeniu" działają, choć jak wspomniałem samo podlewanie nie działa
    • 2 months later...
    A ja nie moge sobie poradzic z taka scena.
    W niedziele rano (jednorazowo) kiedy to obojetnie ktora czujka ruchu wewnatrz budynku zostanie naruszona to powiedzmy podniosa sie rolety i wykona sie jeszcze mnostwo innych rzeczy, ale przede wszystkim chodzi mi o ten warunek.
    Guest damian
    if (czujka (to potrafisz)) OR (czujka2) OR (czujka3)....
    no własnie wydaje sie to proste ale scena ma byc wywolana tylko jednorazowo wiec bez lua i zmiennych sie chyba nie obejdzie.
    Guest sztywniak
    1. Zakładamy zmienną globalną o nazwie niedziela.
    2. Robimy 2 sceny
    Scena 1
    Jeżeli niedziela=1 i czujniki.....
    To
    Otwórz co trzeba niedziela=0
    Scena 2
    Harmonogram niedziela godz 7:00
    To
    Niedziela=1
    [ Dodano: 2014-10-26, 14:26 ]
    Ważne: w scenie 1 trzeba pamiętać żeby zmienna nie była wyzwalaczem.
