Trochę z innej beczki. W dostępie zdalnym pod nazwami centralek mógłby się pokazywać IP publiczny z jakich loguje się aktualne  lub logowała sie ostatnio centrala. Pomocne jeśli centrala została skradziona lub nie mamy pewności którym połączeniem ruter skierował ruch przy kilku WAN.
  • 3 months later...
Nie znalazlem...
Czy przewidywana jest implementacja taryfy G12 i wariacji do panelu zuzycia/kosztow energii ?
  • 1 month later...
Cóż, to typowe dla Fibaro i innych tego typu corpo, zrobili sobie jakieś brainstorm session, postanowili że będą robić coś dla użytkowników.
Entuzjazm trwał pewnie kilka dni, po czym olali system bo wpadły inne objectivy, Temat do zamknięcia?
@virgojavier śledzimy i analizujemy propozycje, jak coś podoba się nam to ux i grafik robi projekt i jest wdrażane, tak, tego typu elementy są na niskim priorytecie nie oznacza to jednak że giną czy olewamy, co jakiś czas są one wdrażane
Witam.
Na forum znalazłem pomysł, którego po części szukałem. A mianowicie co zrobić, żeby bez mojej ingerencji, przy podchodzeniu do drzwi/lokalizacji rozbrajał się alarm.
Ktoś dał pomysł, żeby system rozpoznawał, kto wchodzi do domu.
Przydałaby się taka funkcja, że jak pojawia się urządzenie WiFi (telefon)w sieci to alarm się rozbraja, a jak znika - uzbraja.
Nie znam się na programowaniu, bo pewnie dałoby się to zrobić.
Może w systemie blokowym coś takiego się da stworzyć?
  • 5 months later...
Dnia 25.06.2014 o 17:55, j.nowacki napisał:
Pierwsze wirtualne urządzenie na prośbę dayton84, sterujące obiegiem CWU. Załącza ono obieg na 5 minut o określonej godzinie, po naciśnięciu przycisku lub gdy określony czujnik został naruszony, a obieg nie działał od 30 minut. Instalacja:
1. Utworzenie zmiennych globalnych o nazwach:
-ghr
-gmin
-lactive
2. Zaimportowanie urządzenia wirtualnego z załącznika
3. Utworzenie sceny z pliku z załącznika
4. Uzupełnienie sceny i urządzenia wirtualnego o ID czujnika i switcha.
W przypadku chęci nasłuchiwania z więcej niż jednego czujnika należy dodać w scenie kolejne odczyty wartości czujników, połączone instrukcjami or.
Proszę o uwagi.
Dzień dobry,
Podbiłem wersję OS z 3.6 do 4.130 i przedstawione powyżej rozwiązanie przestało działać. Sama scena działa ale urządzenie wirtualnie nie aktualizuje zmiennej lactive. Jeśli to możliwe prośba o poprawienie. Ewentualnie info jak uzyskać powyższe założenia inną metodą.
Analogicznie mam z rozwiązaniem "auto lights". Też nie działa. Proste załączenie da się zrobić z magic scenes. Ale jeśli potrzebuje jeszcze warunek z porą dnia to już zaczynają się schody.
Dnia 12.08.2017 o 18:26, dayton84 napisał:
Dzień dobry,
EDIT:
Skonfigurowałem wszystko od początku i kod zaczął działać jak należy. Prawdopodobnie migracja coś niepoprawnie przekonfigurowała a ja nie mogłem się dopatrzeć co to jest.
  • 1 month later...
Guest vandi
Ja mam pytanko.
Czy firma Fibaro  ma w planach stworzenie panelu z funkcjami globalnymi?
  • 1 month later...
Panel powiązań (ogrzewanie, chłodzenie, podlewanie) możliwość ustawienia urządzeń wykonawczych typu dimmer oraz rgbw - nie wymagam sterowania pwm,  wystarczy on/off. Głowice na rozdzielaczach 24V można spokojnie na rgwb zrobić (4 zawory na moduł), zawory podlewania też pracują na 24 V.
Druga sprawa - dashboard. Nie znam nikogo kto tego używa. Chciałem to wykorzystać na TV ale nie sprawdza się.  Moja propozycja to oddzielna strona bez logowania np. http://ip_centrali/tv i tam umieszczenie na zasadzie przycisków obsługi rolet, światła może videofurtki - tak aby można było strzałkami pilota (ja mam pilot magic ale nie wszyscy mają)  skakać po  przyciskach i aktywować.
Implementacja - w uprawnieniach widok np, user: TV - i zaznaczamy co będzie dostępne (lub nic).  Ja to robię na raspberry i API centralki ale każda zmiana to pisanie kodu. Taka funkcjonalność dodaje niezłą funkcję centralki, a wystarczy programista i grafik - większość TV ma już html 5 więc można to wykorzystać. Podobnie rozwiązał to YT (
  • 10 months later...
Brakuje opcji ELSE w blokach.
Jeśli chcesz przypisać po niewykonanej scenie wartość zmiennej, trzeba iść tak na około, że masakra, wystarczyłoby krótkie ELSE i w jednym wierszu przypisałoby się inną wartość dla zmiennej.
Autorzy chyba obawiali się loopów ;)
Edited by ePasjonat
