Switch 2 - aktywacja scen
Pojawiły się nowe moduły Switch 2 (FGS-213, FGS-223), które w przeciwieństwie do poprzednich Relay Switch potrafią aktywować różne sceny.
W jaki sposób definiuje się sceny, które mają być wyzwalane np. w skutek podwójnego kliknięcia?
Czy podobnie jak w Dimmer, czyli poprzez sceneActivation?
Jeżeli tak, to jakie są SCENE ID? np. w module Dimmer są one opisane w instrukcji m. in. tak:
26 : 1 x klik
24 : 2 x klik
25 : 3 x klik
W
nie znalazłem czegoś podobnego.
6 answers to this question
    Odpowiedź z Fibaro Support:
    W nowych Relay Switch 2 nie ma funkcji Scena Activation. W modułach tych zastosowano nową funkcjonalność “CentralSceneEvent”, którą w języku LUA zapisujemy w miejscu %% events.
    Aby aktywować daną funkcjonalność (rodzaj oraz ilość kliknięć) danego klawisza należy wybrać odpowiednią wartość w parametrze 28. Poniżej wysyłam Panu instrukcję modułu Relay 2.
    Central scene można tworzyć w scenach bloczkowych jak również w języku LUA.
    W przypadku języka LUA poniżej przesyłam linijki komend wywołujących daną funkcję:
    local keyId = startSource[“event”][“data”][“keyId”]; - wysyła ID klawisza jaki został użyty (klawisz S1 ma ID=1, a klawisz S2 ma ID=2) -- uwaga jest taka, że ta linijka wysyła informację wyłącznie jaki klawisz został naciśnięty, nie zależnie ile było kliknięć,
    local keyAttribute = startSource[“event”][“data”][“keyAttribute”]; - w tym miejscu jest informacja ile razy został kliknięty dany klawisz, ale uwaga jest taka, że wartość nie jest liczbą a stringiem (wartość jest podawana słowem).
    Cześć,
    Próbował już ktoś tego używać? Działa?
    Chyba jednak nie można budować scen blokowych dla CentralSceneEvent.
    W lua też nie bardzo chyba działa. Jakiego Triggera użyć?
    Piotrek
    U mnie działa w LUA. W bloczkach rzeczywiście jeszcze nie ma obsługi.
    U mnie trigger jest taki:
    gdzie zamiast 71, trzeba wstawić ID urządzenia. Przy czym nie jest to urządzenie widoczne od razu w interfejsie fibaro.
    U mnie Switch 2 posiada 1 urządzenie nadrzędne i 4 urządzenia podrzędne. 71, to ID pierwszego urządzenia podrzędnego. Być może u kogoś będzie w innej kolejności, więc w LUA proponuję wpisywać po kolei id urządzeń Switch i znaleźć te właściwe metodą prób i błędów.
    Sama obsługa kliknięć wygląda tak:
    Dzięki za odpowiedź.
    Też sobie już poradziłem. Problem był właśnie z tym, że nie nie wiedziałem, które ID urządzenia podać.
    Urządzenie nadrzędne miało numer 1334, a pierwsze podrzędne 1334.0 ale po najechaniu kursorem na to urządzenie w lewym dolnym rogu pojawiał się adres do urządzenia z ID 1335 - i o ten numer chodziło.
    Piotrek
    Guest jazel
    Cześć,
    czy ktoś mógłby wkleić cała scenę oparta na 2x/3x klik? Od kilku tygodni mam Fibaro i o ile blokami zbudowałem kilka fajnie działających scen, o tyle z LUI na razie słabo. A ze mam prawie same Relaye 2 (Dimmer mam jeden w sypialni), które jak piszecie obsługują kilkukrotne wciśnięcia, to fajnie byłoby wykorzystać możliwość aktywacji scen przełącznikiem.
    Jak ktoś ma prosta scenę typu 2xklik = zgaś wszystkie switla w salonie, to fajnie, jakby się podzielił.
    Dodatkowo, czy w ustawieniach przełącznika trzeba coś zmieniać, poza włączeniem aktywacji scen dla s1/s2 kloknieciami i zniana na przełącznik monostabilny?
    Guest vandi
    Ja mam pytanko do firmy Fibaro...
    Wydałem pieniądze na switcha 2 po przeczytaniu specyfikacji  w której jest napisane, że będę mógł nim sceny uruchamiać.
    Kiedy w HCL będę miał taką możliwość??
