Scena światło - właczenie i wyłączenie po 60s
Witam wszystkich adaptowałem z forum poniższą scenę działa dobrze jednak chciałbym jak włączę światło wyłącznikiem to mi nie zgaśnie po 60s
%% properties
423 value
19 value
%% globals
fibaro:debug("SCENE START --------------------------")
fibaro:debug("sceneInstance: "..fibaro:countScenes())
if fibaro:countScenes() > 1
 then
 fibaro:debug("SCENE ABORT --------------------------")
 fibaro:abort()
-- sensor ruchu
local sensorID = 19
-- światło sufit
local lightID =  423
local delay =  60
local lumen =  200
local timeStart = '19:59'
local timeStop = '06:00'
--  Functions  ---------------------------------------------------------------
-- funkcja zamienia czas w formacie tekstowym "HH:MM" lub os.date("*t") na liczbę minut od północy
function toMinutes(czasHHMM)
  local a
  if type(czasHHMM) == "string"
    then
    a = tonumber(string.sub(czasHHMM, 1, 2)) * 60 + tonumber(string.sub(czasHHMM, 4, 5))
    else
    a = tonumber(czasHHMM.hour) * 60 + tonumber(czasHHMM.min)
  return a
local minStart = toMinutes(timeStart)
local minStop = toMinutes(timeStop)
local minNow = toMinutes(os.date("*t"))
local sensorMoved = (tonumber(fibaro:getValue(sensorID, "value")) > 0)
local isLightOn = (tonumber(fibaro:getValue(lightID, "value")) > 0)
fibaro:debug("isLightOn: "..tostring(isLightOn))
fibaro:debug("sensorMoved: "..tostring(sensorMoved))
local isTime
if (minStop >= minStart)
  then
  if (minNow >= minStart) and (minNow <= minStop)
     then
     isTime = true
     else
     isTime = false
  elseif (minStop <= minStart)
     then
     if (minNow <= minStart) and (minNow >= minStop)
       then
       isTime = false
       else
       isTime = true
fibaro:debug("isTime: "..tostring(isTime))
-- zapalanie światła --------------------------------------------------------
if sensorMoved  and isTime
  then
  fibaro:call(lightID, "turnOn")
  fibaro:debug("Action: turnOn")
if sensorMoved  and (not isTime)
  then
-- gaszenie światła ---------------------------------------------------------
if isLightOn
  then
  local turnOffTime = os.time() + delay
  while turnOffTime > os.time()
    do
    if tonumber(fibaro:getValue(sensorID, "value")) > 0
      then
    fibaro:debug("DELAY: "..tostring(turnOffTime - os.time()))
    fibaro:sleep(1000)
 -- sprawdzenie czy światło wyłączone ręcznie podczas trwania zwłoki
    local isLightOnInLoop = (tonumber(fibaro:getValue(lightID, "value")) + tonumber(fibaro:getValue(lightID, "value")) > 0)
    if not isLightOnInLoop
      then
      fibaro:debug("SCENE ABORT --------- LIGHT TURNED OFF MANUALLY ---------")
      fibaro:abort()
fibaro:call(lightID, "turnOff")
fibaro:debug("Action: turnOff")
dziekuje bardzo działa tak jak chciałem
pozdrawiam  miłej nocki
Witam
Przestudiowałem ten post i scena działa bardzo fajnie na dimmerach.
Lamerskie pytanie brzmi co trzeba by było zmienić żeby dopasować ją do switcha (oczywiście nie chodzi o natężenie światła a tylko rozróżnienie czasu gaszenia zależnie od sposobu uruchomienia czujka/ręcznie)
Z góry dziękuję
Jeśli masz zwykłe switche zamiast dimmerów, to najprościej jest zastąpić linijki
        fibaro:call(lightID, "setValue", lightDay)
i
        fibaro:call(lightID, "setValue", lightNight)
które są odpowiedzialne za zapalenie światła o określonym natężeniu, jedną linijką (w obu miejscach, jeśli chcesz by działało w dzień i w nocy, albo w jednym wedlug potrzeb)
która po prostu włączy światło. Możesz wtedy również usunąć (albo wykomentować, czyli dodać "--" na początku) dwie zmienne na początku sceny:
-- local lightDay = 100                -- moc światła w dzień
-- local lightNight = 100              -- moc światła w nocy
Pozdrawiam
Bardzo dziękuję. Działa jak trzeba.
Tak myślałem, że to kwestia różnych komend albo nazw...
Obiecuję następnym razem bardziej postarać się samemu.
Dopiero mam zamiar zacząć zabawę z LUA a akurat jestem u kolegi i chciałem mu na szybko pomóc opanować w sumie podstawową funkcjonalność fibaro.
Witam.
Mam pytanie co trzeba by było zrobi aby  oświetlenie włączało i wyłączało się po np. 60s  s automatycznie z czujki ruchu, jednej lub kilku ale  od zmierzchu do świtu np. wykorzystując scenę isNight oraz sterując ręcznie oświetleniem przez cały dzień, mając zainstalowane switche, oraz to samo wykorzystując sterownik iLED  RGB .
Z góry dziękuję.
pozdrawiam
Ta scena zasadniczo powstała niejako przez przypadek, bo chodziło o proste rozwiązanie do prostych założeń, i rozrosła się w miarę wzrostu zainteresowania ;)
Ja u siebie jej używam w prostej wersji: jedna czujka, jeden zciemniacz, działanie tylko w nocy. Jeśli chodzi o bardziej zaawansowane rozwiązania (wiele czujek, wiele aktorów, różne czasy reakcji) to polecam raczej dostępną na forum anglojęzycznym scenę inteligentnych świateł (Very Smart Lights), która wg opisu może sterować grupą świateł (nigdy jej osobiście nie testowałem). Jeśli zachodziłaby potrzeba użycia sceny dodatkowej czy innych dodatkowych zmiennych to polecam stanowczo Very Smart Lights - prawdopodobnie sprawdzi się lepiej.
On 19/4/2017 at 0:17 PM, ptactwo said:
(...) wyłączało się po np. 60s  s automatycznie z czujki ruchu, jednej lub kilku ale  od zmierzchu do świtu np. wykorzystując scenę isNight oraz sterując ręcznie oświetleniem przez cały dzień, mając zainstalowane switche, oraz to samo wykorzystując sterownik iLED  RGB
1 - użycie tylko w nocy: wystarczy "wykomentować" (czyli dodać dwie kreski "--" na początku linijki) następującą linijkę (gdzieś mniej więcej w środku sceny):
2 - użycie kilku czujek jest dość skomplikowane, bo 1) każde sprawdzenie czy scena jest wywołana ruchem wymagałaby dodatkowej bramki, a 2) zmienna lokalna "sensorMoved" musiałaby być ustawiana przez dodatkowy mechanizm przy naruszeniu jednej z czujek. Polecam sprawdzić scenę, o której wspomniałem wyżej.
3 - sterowanie ręczne w zasadzie nie potrzebuje żadnych implementacji, bo działa zawsze (dzień i noc)
4 - jeśli chodzi o switche zamiast dimmerów, to tak jak w moim ostatnim poście - zamiana odpowiednich linijek to zrobi.
5 - nie mam sterownika RGB, więc nie mogę sam sprawdzić, ale odpowiednia komenda jak w punkcie 4 powinna zadziałać.
Witam
Dziękuję za szybką odpowiedź.
 W mojej scenie nie mam takiego wpisu jak podałeś aby scena uruchamiała się tylko w nocy.
%% properties
50 value
854 value
%% globals
local sensorID = 50                 -- sensor ruchu
local lightID = 854                  -- światło sufit
local delay = 20                    -- opóźnienie gaszenia w sekundach
local nightStartsat = 12            -- początek ciszy nocnej
local dayStartsat = 7               -- koniec ciszy nocnej
---- nie edytuj poniżej tej linii -------------------------------------------
local startSource = fibaro:getSourceTrigger()
-- reakcja na ruch
-- czy nie za dużo instancji
if ( (startSource.deviceID == sensorID) and (fibaro:countScenes() > 1) )
  then
    fibaro:debug("--------- debugging ----------")
    fibaro:debug("za dużo scen: "..fibaro:countScenes())
    fibaro:debug("źródło: "..startSource.deviceID)
    fibaro:debug(fibaro:getGlobal("manualOn"))
    fibaro:debug("scena numer: "..fibaro:countScenes())
    fibaro:debug("--------- aborting ----------")
    fibaro:abort()
-- czy globalna zmienna mówi, że światło włączone ręcznie
elseif ( (startSource.deviceID == sensorID) and (tostring(fibaro:getGlobal("manualOn")) == "true") )
  then
    fibaro:debug("światło było zapalone ręcznie")
    fibaro:abort()
elseif( (startSource.deviceID == sensorID) and (tostring(fibaro:getGlobal("manualOn")) == "false") )
  then
  if sensorMoved
    then
    if ( (tonumber(os.date("%H")) >= nightStartsat) or (tonumber(os.date("%H")) < dayStartsat) )
      then
        fibaro:debug("Jest noc, natężenie światła: "..lightNight)
        fibaro:sleep(1000)
        fibaro:debug("koniec sceny")
    elseif ( (tonumber(os.date("%H")) >= dayStartsat) and (tonumber(os.date("%H")) < nightStartsat) )
      then
        fibaro:debug("Jest dzień, natężenie światła: "..lightDay)
        fibaro:sleep(1000)
    else
      fibaro:debug(os.date("%H"))
      fibaro:debug("dziwny błąd, aborting")
      fibaro:abort()
-- gaszenie światła
  if isLightOn
    then
      do
        if (tonumber(fibaro:getValue(sensorID, "value")) > 0)
          then
      fibaro:sleep(1000)
-- sprawdzenie czy światło wyłączone ręcznie podczas trwania zwłoki (zmienna globalna)
    if (tostring(fibaro:getGlobal("manualOn")) == "true")
      then
      fibaro:debug("SCENE ABORT -----------MANUAL ON ACTIVATED---------------")
      fibaro:abort()
elseif ( startSource.deviceID == lightID )
  then
  fibaro:debug("wywołanie światłem")
--  fibaro:sleep(1000)
  if ( (fibaro:countScenes() == 1) or (not sensorMoved) )
    then
    if (tonumber(fibaro:getValue(lightID, "value")) > 0)
      then
      fibaro:debug("zapalenie ręczne")
      fibaro:setGlobal("manualOn", "true")
      fibaro:abort()
    elseif (tonumber(fibaro:getValue(lightID, "value")) == 0)
    then
      fibaro:debug("zgaszenie")
      fibaro:setGlobal("manualOn", "false")
      fibaro:abort()
elseif ( (tostring(fibaro:getGlobal("manualOn")) ~= "true") and
         (tostring(fibaro:getGlobal("manualOn")) ~= "false") )
  then
      fibaro:debug("problem ze zmienną globalną")
      fibaro:debug("nie jest ani true ani false")
      fibaro:abort()
elseif startSource["type"] == "other"
  then
    fibaro:debug("Scena wywołana ręcznie")
    fibaro:debug("Zapal światło lub aktywuj czujnik ruchu")
else
    fibaro:debug("unexpected error! aborting")
    fibaro:abort()
 a to druga scena z RGB i też nie ma takiego opisu
%% properties
503 value
843 value
%% globals
local sensorID = 503                -- sensor ruchu
local lightID = 843                -- światło sufit
local delay = 60                    -- opóźnienie gaszenia w sekundach
-- reakcja na ruch
  then
    fibaro:abort()
  then
    fibaro:abort()
  then
  if sensorMoved
    then
      fibaro:sleep(1000)
-- gaszenie światła
  if isLightOn
    then
      do
          then
      fibaro:sleep(1000)
      then
      fibaro:abort()
  then
    then
      then
      fibaro:abort()
    then
      fibaro:abort()
else
    fibaro:abort()
Obie sceny działają poprawnie ale załączają się w czasie dnia i to właśnie chciałbym wyeliminować.
Piszesz że używasz prostych scen jedna czujka i ściemniacz czy w tej scenie można użyć kilka czujek jeden ściemniacz lub switch.
Czy mógłbyś zerknąć na te sceny i je poprawić.
pozdrawiam i z góry dziękuję
Edited by ptactwo
Można użyć kilka dimmerów lub switchy, ale ciężko jest użyć kilku detektorów ruchu.
Tak jak napisałem powyżej:
Masz dwie różne wersje sceny. Pierwsza rozpoznaje noc i dzień i działa na switchu, więc rzeczywiście nie ma tam linijki, o której pisałem. Musisz wykomentować linijkę, którą zaznaczyłem na czerwono. Scena będzie się uruchamiała, ale tylko napisze, że jest dzień i nie zapali światła.
  if sensorMoved
    then
      then
        fibaro:sleep(1000)
      then
        fibaro:sleep(1000)
    else
      fibaro:abort()
-- gaszenie światła
Druga scena (ta z RGB) nie rozpoznaje dnia i nocy, więc żeby działało tylko w nocy musisz ją przepisać wg swojej pierwszej sceny i tylko zmienić ID urządzeń i również wykomentować czerwoną linijkę.
Pamiętaj również, żeby w nightStartsat wpisać godzinę w formacie 24h. W tej chwili noc zaczyna się w południe:
Wielkie dzięki za bardzo szybką odpowiedź.
pozdrawiam
Jeżeli jest to możliwe poproszę jeszcze zależność.
bym poprosił o dopisanie aby scena włączała się poniżej lub równe 2 lux-ów
Ta scena bardzo pięknie działa jak jest ciemno czyli 0 lux-ów
%% properties
429 value
425 value
%% globals
local sensorID = 429                 -- sensor ruchu
local lightID = 425                  -- światło sufit
local nightStartsat = 10            -- początek ciszy nocnej
local dayStartsat = 6               -- koniec ciszy nocnej
-- reakcja na ruch
  then
    fibaro:abort()
  then
    fibaro:abort()
  then
  if sensorMoved
    then
      then
        fibaro:sleep(1000)
      then
        fibaro:sleep(1000)
    else
      fibaro:abort()
-- gaszenie światła
  if isLightOn
    then
      do
          then
      fibaro:sleep(1000)
      then
      fibaro:abort()
  then
    then
      then
      fibaro:abort()
    then
      fibaro:abort()
  then
      fibaro:abort()
  then
else
    fibaro:abort()
Edited by elektron
" to "
Temat został przeniesiony z "
" do "
@zibko1, czy mógłbyś zaktualizować swój pierwszy post jeśli uzyskałeś już działający kod?
Zapytałeś dokładnie przed urlopem ;)
Pisałem już
2 lux wydaje mi się dość małą granicą, ale ja mieszkam w okolicy bardzo zanieczyszczonej światłem, a w domu też każde urządzenie ma jak nie diodę to chociaż diódkę (!).
Sprawdź również dobrze czy używasz poprawnego ID czujki światła. Nie będę miał możliwości przetestowania tej sceny.
Musisz dodać na początku (nad linijką, poniżej której masz nie edytować):
a poniżej w tym miejscu:
dodać:
Edited by hoomee
Dziękuje za skrypt. Wszystko mi działa.
Czy można zmienić znak równości na mniejszości
np.
local backgroundLight = 4
local backgroundLight < 4
Edited by elektron
np.
Nie można. W tym miejscu zmienna jest deklarowana (tak mówisz skryptowi jak ma rozumieć słowo backgroundLight). Jeśli postawisz znak mniejszości to skrypt się wysypie mówiąc, że spotkał błąd składni.
W bramce "if" jest za to znak mniejszy-równy (<=) który jest oceniany logicznie: jeśli wartość czujki jest <= 4 to...
Dzięki
Edited by elektron
Proszę o pomoc jak dołączyć drugi sensor ruchu
%% properties
429 value
425 value
%% globals
local sensorID = 429                -- sensor ruchu            jak dołączyć drugi sensor ruchu  id 450
local lightsensorID = 431           -- czujka jasności
local backgroundLight = 2           -- powyżej jakiej wartości ma nie działać
-- reakcja na ruch
  then
    fibaro:abort()
  then
    fibaro:abort()
  then
  if ( sensorMoved and (tonumber(fibaro:getValue(lightsensorID, "value")) <= backgroundLight) )
    then
      then
        fibaro:sleep(1000)
      then
        fibaro:sleep(1000)
    else
      fibaro:abort()
-- gaszenie światła
  if isLightOn
    then
      do
          then
      fibaro:sleep(1000)
      then
      fibaro:abort()
  then
    then
      then
      fibaro:abort()
    then
      fibaro:abort()
  then
      fibaro:abort()
  then
else
    fibaro:abort()
Edited by elektron
Teoretycznie być może dałoby się tę scenę "wzbogacić" o drugi czujnik ruchu, ale - jako że nie jestem programistą - wymagałoby to wielu testów, których nie będę mógł przeprowadzić. Żeby zrobić to dobrze, trzebaby wg mnie zmienić koncepcję, bo tutaj zbyt często pojawia się zależność od czujnika ruchu. Jest na forum anglojęzycznym scena
. Prawdopodobnie dużo lepiej się sprawdzi w skomplikowanych konfiguracjach.
Panowie możecie mi pomóc jak w tej scenie dodać drugiego fgd-212 dimmer'a
to było
powinno byc
powinno działac z lamp / dimmer / rgb
PS: Zamiast 99 można ustawic dowolną wartośc.
noc value = 10
rano value = 15
dzień value= 1
wieczór value = 99
99 = max
