Witam
Zakupiłem syrene alarmowa neo coolcam. Potrzebuję pomocy. Podobno ma ona kilka mocy głośności i różne dźwięki. Tylko nie mam pojęcia jak się je ustawia - aktywuje. Chciałbym ją użyć do alarmów (pożar. Zalanie. Włamanie) jak i do sceny - gdy motion sensor przy drzwiach wejściowych wykryje ruch (powiadomienie że ktoś wchodzi do domu - krótki nie za głośny sygnał)
Cześć,
Taka funkcjonalność jest zapewne do sterowania przez parametry zaawansowane. Choć nasza centralka nie ma szablonu dla tego urządzenia, to zgodnie z instrukcją możesz dodać poszczególne parametry do naszego Home Center dla tego urządzenia. Jednak jakie parametry (numer i jego wartości) odpowiadają za jaką funkcję, to musisz znaleźć w dokumentacji danego urządzenia. Bez szablonu nasza centrala pozwala tylko na sterowanie podstawowymi parametrami zadeklarowanymi przez producenta i typ urządzenia.
Na twoim zrzucie ekranu widać przycisk Dodaj ustawienia, i to jest właśnie miejsce, gdzie można sprecyzować i dodać parametry zaawansowane.
    Są te parametry w instrukcji tylko nie za bardzo wiem jak je użyć...
    @winiux, bardzo fajnie, że masz taką instrukcję.
    Jeśli chciałbyś ustawić np. maksymalną głośność alarmu i czas trwania na 30 sekund to wpisujesz jak poniżej, zgodnie z parametrami i dostępnymi konfiguracjami w instrukcji:
    Musisz te ustawienia zapisać a następnie wybudzić urządzenie.
    Nie da się niestety zrobić tak jak mówisz, czyli aby jedna syrena, odpowiadała różnymi dźwiękami o różnej głośności do różnych akcji.
    Dzieki za pomoc. Czyli to tak jak sądziłem.... no trochę szkoda że nie da się tak zrobić  aby odpowiadała różnymi dźwiękami o różnej głośności do różnych akcji :(
    ps. Czy fibaro ma zamiar wprowadzić w przyszłości taka syrenę -sygnalizator ?? W wielu przypadkach by to było przydatne. np. syrena jako alarm , jako dzwonek, jako sygnalizator wejścia itp...
    Niestety nie, ale chociaż będziesz mógł ustawić parametry i zmienić trochę zachowanie urządzenia ; )
    dokładnie ;)
    Guest pablo77
    Odświeżam temat.
    Na tej stronie
    znalazłem jak dostosować odpowiednie dzwięki jakie ma syrena w systemie Vera. Ale tu chodzi o samo kodowanie jakie posiada syrena dla poszczególnych sygnałów. Sam posiadam syrenę D-linka, która pozwala na włączenie/wyłączenie jedynie samego alarmu, a posiada inne dzwięki.
    Pewnie można zrobić VD, które pod poszczególnymi przyciskami będzie miało poszczególne sygnały syreny. Czy ktoś to testował ?
    Edited by pablo77
    niestety mam centralkę Vera, ale mogę potwierdzić, że sposób opisany na Vesternecie działa, a ponadto ta syrena D-linka to tak naprawdę syrena Philio w innej obudowie…
    On 1/28/2018 at 2:45 PM, pablo77 said:
    Na tej stronie
    witam!
    htos na rosyjskim forum mowi, ze to działa.
    ale chce zauwazyc, ze Fibaro nie ma tej funkcji. nie mozesz dodac opcji do fibaro:call(id, "turnOn", additionalParams...
    zwroc uwage na 4 arkusz.
    • 13 = Z-Wave Device ID
    • 0x71 = Notification Command Class
    • 0x5 = REPORT
    • 0x0
    • 0x0
    • 0x0
    • 0x0
    • 0xA = Type
    • 0x2 = Event
    • 0x0
    • 0x0
    Witam serdecznie,
    posiadam syrene dlinka zwave i bardzo zależy mi na podłaczeniu jej do fibaro. Czy mogę prosić o pomoc. Od niedawno jestem posiadaczem Home Center 2 ale nie jestem w stanie tego podłaczy. Dziękuje za pomoc.
    niestety nie znam tej syreny wiec nie mam jak pomóc :(
    Jak zmienić parametry pracy syreny ?
    Cały czas "wywala" mi tylko "defultowe" ustawienia...
    Jakieś kompetentne osoby znajdę na tym forum ???
    Mam ten sam problem znalazłeś jakieś rozwiązanie odnośnie tej syreny?
    zapisywanie parametrow nie dziala : Software Version:4.540
    Czyli to nie tylko u mnie taki problem.
    A to tylko w 4.540 czy też we wcześniejszych to samo było?
    1 minute ago, [email protected] said:
    A to tylko w 4.540
    tak
    Quote
    nie
    W innych urządzeniach z tego typu konfiguracja też się nie da nic zapisać.
    Co radzisz poprostu czekać na nowego software?
    tak, blad - globalny
    możesz pisac za posrednictwem LUA.
    ale
    1) to trudne.
    2) tre robiс ostroznie
    Czyli lypa Panowie...
    Słaby ten suport fibaro...
    Całe szczęście że na rynku są inne rozwiązania :D
