Asek 0
Witam serdecznie,
Aktualnie ogrzewaniem steruje przy pomocy 5 x FIBARO Heat Controller + HC2. Głowice są skalibrowane. Prawidłowo dokręcona. TRYB PRACY: harmonogram wyłączony, "NA STAŁE" . Do każdej z głowic przypięty jest czujnik temperatury. Problem jest następujący:
1 - Głowica jest ustawiona na 16 stopni
2 - Temperatura na czujniku, który oddalony jest od głowicy o 2,5m pokazuje tem. 21,00stopni
3 - po ustawieniu głowicy na temp. 23,00stopni, grzejnik włącza się i pracuje może max 15-30 min, osiąga temperaturę 21,5 i na tym koniec. Czy głowica nie powinna zamknąć zaworu po osiągnięciu 23 stopni ?
Czy może mi ktoś wyjaśnić następuje kwestie:
1. Dlaczego głowica podczas grzania wykonuje co jakiś czas pracę silnikiem - zamyka/otwiera zawór pomimo braku zmiany parametrów i braku osiągnięcia określonej temperatury ?
2. Niektóre głowice wykonują co jakiś czas pracę silnikiem nawet przy ustawieniu na 16stopni. Dlaczego ?
3. Jak powinien działać prawidłowo FIBARO Heat Controller? Łapie temperaturę z czujnika + temperaturę przy głowicy i reguluje tymi parametrami zawór na głowicy - okręca lub zakręca przepływ. Czy się mylę ?
Problem występuje w każdym z pomieszczeń ,w którym zamontowane są FIBARO Heat Controller. Grzejniki/głowice nie są niczym zastawione (brak firanek)
5
4
3
Mar 18
5
Dec 11
3
Oct 27
3
Dec 4
2
tomsoss 5 posts
Asek 5 posts
smrtan 4 posts
PioTTr 3 posts
Mar 18 2018
Dec 11 2018
Oct 27 2023
Dec 4 2017
46 answers to this question
