Rolety zewnętrze SOMFY
zajac
Witam,
czy ktoś z szanownych forumowiczów zechce pomóc i opowiedzieć jak sterować za pomocą Fibaro roletami SOMFY
Teraz sterowanie odbywa się tylko za pomocą pilota, który ma przyciski „ Up ”, „ Down ” i „ My ” (zapisana ulubiona pozycja) + przycisk do wyboru która roleta steruje w danej chwili - max można sterować tym pilotem 4 roletami
Konkretnie: mam dostęp tylko do kabla zasilającego i pilota, którym teraz można sterować roletami (nie ma żadnych innych przycisków sterujących)
chodzi o sterowanie 4 rolety a w przyszłości 7
pilot wyglada tak:
z góry dziękuję za pomoc,
Marcin
3 godziny temu, zajac napisał:
Witam,
pilot wyglada tak:
Marcin
Nie ma cudów- musi być pod jakąś pokrywką wejście na dodatkowe podłączenia kabelków. Pewnie na płycie głównej (drukowanej płytce). Wydaje mi się, że sterowanie powinno być poprzez określanie czasu podawania sygnału sterującego czyli napięcia na jakiś styk/punkt sterowania.
    No tak, ale to już wyższa szkoła jazdy ;) ...no i gwarancję stracę na silniki!
    Nie ma jakiegoś urządzenia / modułu które by sklonowało poszczególny sygnał radiowy każdej rolety a w zasadzie dwa sygnały  (do góry i do dołu) i pózniej go odtwarzało za pomocą odpowiedniej sceny Fibaro?
    Coś słyszałem o RFXtrx433E ale nie wiem dokładnie czy to dokładnie zadziała tak jak pisze powyżej.
    Może ktoś już ma z tym doświadczenia?
    @zajac Ja steruję u siebie roletami SIMU (ten sam system SOMFY) z powodzeniem od kilku lat za pomocą modułu USB RFXtrx433, który jest podłączony do Raspberry Pi / Domoticz + odpowiednie VD w Fibaro. Mam 11 rolet + 4 grupy, które grupują rolety w poszczególne pomieszczenia lub grupy pomieszczeń. Razem mam zdefiniowanych 15 kanałów (tyle obsługuje mój pilot) zmapowanych na 15 VD w Fibaro. W ramach każdego urządzenia mam możliwość sterowania Up / Down / Stop (lub zapamiętany stan) - tyle daje standard SOMFY (lub mój model tylko tyle daje). Nie ma informacji zwrotnej w postaci pozycji w której ustawiona jest roleta. Ja sobie w ramach VD dodałem funkcje np. "5%", "25%", "50%", co zasymulowałem przez sekwencję wywołań Down/Up/Stop: np. 5% otwarcia: [Down, sleep 21s, Up, sleep 6s, Stop].
    /monthly_2020_03/ShuttersVD.png.a1cd0801c1d3169981153d0069a45bd4.png" />
    Jak będzie zainteresowanie, to postaram się odszukać/przypomnieć/zebrać więcej szczegółów dot. konfiguracji - w szczególności konfiguracji RFXtrx433 i zmapowania kanałów SOMFY (co nie było takie oczywiste).
    BTW: "RFXtrx433" ma jeszcze wiele zastosowań jako most do urządzeń 433MHz; ja mam podłączone jeszcze:
    - bezprzewodowy dzwonek drzwiowy (jakiś najtańszy z marketu) - dopiero po roku zorientowałem się, że rozmawia po 433Mhz - więc zamapowałem na scenę powiadamiającą (push) na telefon.
    - ściemniacz "LIVOLO VL-C701DR-61".
    Edited by pawelczapski
