Showing results for tags 'walli switch'.
Found 6 results
  1. Version 1.0.0
    74 downloads
    Kilka ikon przycisku walli mojego autorstwa
  2. Hello everyone, I would like to buy the walli Double Switch (FGWDSEU-221) to control one light but also as notification system using the led ring. Is it possible to control the led (on/off, color, brightness, etc...) directly from the Zwave controller using specificing commands? I looked at the manual but I waasn't able to find any useful information and I understood that it is possible with Walli Controller (but I want to control also a load therefore I want to use the Walli Switch). Thank you Giaco
  3. Witam, Próbuję dodać dwa urządzenia do HCL - Fibaro Walli Roller Shutter i Fibaro Walli Switch. Wszystkie kroki wykonuje według instrukcji, uruchamiam tryb dodawania urządzeń na HCL po czym przyciskam klawisz na urządzeniu 3-krotnie. HCL nie widzi nic. Dodam, że HCL jest zaktualizowane do najnowszej wersji. Urządzenia na wszelki wypadek przywróciłem do wersji fabrycznej. I nadal nic. Jak mogę rozwiązać ten problem?
  4. Hi all, i managed to get a Walli dimmer and a -switch to control one light, sort of. When I push the dimmer the Walli switch and the light is Switched on. Switching off the dimmer switches off the light but the Walli Switch stays on. What I did was putting the devices in Ass.Group 2 in single, and grouped the devices in Advanced Configuration. see also: Is there something I am missing? cheers joystick
  5. Cześć wszystkim, Wyjąłem sprawdzić parę modułów Walli Switch przed instalacją u klienta i mam taką sytuację że jak je rozmontuje, zamontuje na ścianę podłącze itp to wszystko działa. Ale jak założę ramkę i ten okrągły przycisk to górna część działa a dolna nie. Tak jakby ten przycisk się zapadał i nie klika. Nie włącza czy wyłącza światła. Góra działa a dół ten klik nie działa. Jak zdejmie ramkę to wraca do normy i wszystko działa. I tak mam w 3 tych włącznikach pod rząd. Nie otwierałem jeszcze reszty. Czy ja coś źle robię czy to jakaś wada ?? Podsyłam filmik 20190901_172949.mp4
  6. hwurst
    Walli Q1 and Q2
    Hi, I have a question about the Walli Switch if I connect one lamp to Q1 and another lamp to Q2 at the Walli Switch. What is the second input to Q1 and Q2? Can I use that to another switch to use and switch the same light with a normal, non fibaro, switch? Thank you
