Showing results for tags 'walli roller shutter 3'.
  1. Hej, Próbuje wykalibrować Walli Roller Shutter 3 ale mam problem z mocą silnika. Mianowicie, domyślnie wykrywanie krańcówki w Fibaro ustawione jest na 10W. W spoczynku Fibaro raportuje zużycie 0.7W, w trakcie ruchu góra/dół jest to powyżej 100W, natomiast na krańcach 3W. I teraz jak ma się do tego ten parametr ustawiony na 10W? Jak zostawie domyślnie albo zmienie na mniej (5W, 3W, 2W, 1W) to efekt kalibracji jest taki, że roleta podjeżdza do góry i się zatrzymuje a kalibracja nigdy się nie kończy (biały pierścień LED mruga non-stop). Dopiero jak przestawiłem wartość parametru z 10W na 100W to zadziałało... Ktoś miał coś podobnego? Może źle rozumuje ten parametr? Pozdrawiam, W.
  2. Witam, Próbuję dodać dwa urządzenia do HCL - Fibaro Walli Roller Shutter i Fibaro Walli Switch. Wszystkie kroki wykonuje według instrukcji, uruchamiam tryb dodawania urządzeń na HCL po czym przyciskam klawisz na urządzeniu 3-krotnie. HCL nie widzi nic. Dodam, że HCL jest zaktualizowane do najnowszej wersji. Urządzenia na wszelki wypadek przywróciłem do wersji fabrycznej. I nadal nic. Jak mogę rozwiązać ten problem?
