[HC2] 1.018
Guest Anonymous
Guest Anonymous
dzis update i centralka padla... i lezy...
btw na stronie pojawil sie fibaro finder - wyszukiwanie adresu ip centralki
  • Answers 65
  • Created
  • Last Reply
Guest Anonymous
    poprawka obejmowała poprawienie bledów związanych czasami w panelu sterowania ogrzewaniem o ile dobrze pamietam
    Guest kstaniek
    Mnie wstała. Upgrade przebiegł bez problemu.
    Guest Anonymous
    nie wiem co dokladnie jej dolega ale ani po dom fibaro ani po dyndns nie idzie sie polaczyc..
    Moja wreszcie wstała ale chyba po 20 resecie, coś z tym musi być bo czasami po braku zasilania też muszę ja resetować parę razy żeby zaskoczyła
    Guest Anonymous
    jakies objawy?? jutro powalcze ze swoja
    Potwierdzam u mnie po zaniku prądu też przestała działać o to błąd jaki mi wyskoczył
    po resecie jak nie wstanie to świecą wszystkie kontrolki i tak sobie wisi aż ją resetuje ponownie
    Guest kstaniek
    Panowie, obawiam się, że Fibaro też nie wie co się dzieje:
    Oto fragment pliku instalacyjnego z nowego softu (cytat):
    No wesoło tam mają koleżanki w Archeo...
    /emoticons/default_icon_wink.gif" alt=";-)" /> ;-)
    Guest Anonymous
    tez mi sie wydaje ze to cos z netem.. czasto mi sie dzialo ze mimo nadania adresu na sztywno tak jakby dostawal inny i nie mozna bylo jej wywolac pod przypisanem IP. swiecily wtedy wszystkie kontrolki... mam modem od neo sagemcom
    U mnie wisi cały czas ale z routerem się łączy i dostaje taki adres jak jej przypisałem cały czas błąd jak wyżej to tylko u mnie ?
    Guest Anonymous
    błąd jak wyżej
    czyli?
    Jutro skonfiguruje dhcp po adresie mac i w centralce ustawie przydzielanie adresu dhcp zobaczę czy sytuacja się poprawi, dotychczas adres przypisany na sztywno
    w załączniku przesłałem nie ma go ?
    Guest Anonymous
    niestety nie ma załacznika
    ja mam po mac adresie przypisane i to samo
    Jeszcze raz w załączniku błąd jaki mam
    adamz9, u mnie takiego problemu nie ma panel normalnie wyświetlony na ekranie, 1,018
    No to co się mogło stać ?
    Guest Anonymous
    tez tak mialem ostatnio... Archeo zdalnie mi pomoglo...
    Może przeglądarka zapisała jakiś błąd spróbuj na innej przeglądarce lub z innego urzadzenia wywołać panel konfiguracyjny
    Guest Anonymous
    zainastaluj team viewera i jutro dzown do supportu pomoga ci zdalnie wywala babola z bazy... mialem identycznie ostatnio u siebie jak pradem sie elektrownia bawila
