[HC2] 1.018
Guest Anonymous
Guest Anonymous
dzis update i centralka padla... i lezy...
btw na stronie pojawil sie fibaro finder - wyszukiwanie adresu ip centralki
  • Answers 65
  • Created
  • Last Reply
Jak nie to recovery i odtworzenie z backupu
Guest Anonymous
    u mnie nie dalo sie nawet wejsc w recovery przy takim samym bledzie
    recovery nie pomogło cały czas ten błąd nie podoba mi się to i to bardzo
    Guest Anonymous
    spokojnie pomoga chlopaki zdalnie... 10 minut roboty dla nich...
    Jak kolega pisał w innym poście niestety testerzy z nas
    Fajnie że pomogą ale tak nie powinno być a co będzie jak zainstaluje centralkę w domu na stałe i takie coś się stanie teraz mam zapalone światło na on/ff i tylko wyłączenie prądu pomaga żeby je wyłączyć ... przez Iphona udało się wejść na interfejs ale i tak nic nie działa nic nie można wyłączyć włączyć
    Ale myślę że to tylko przejściowe problemy, bądźmy dobrej myśli
    Testowanie jest fajne jak się to ma w izolowanym otoczeniu ale jak ktoś ma to zainstalowane w domu to już nie za bardzo
    Guest Anonymous
    spokojnie - nie odrazu Rzym zbudowano
    Spokojny to Ja jestem
    /emoticons/default_smile.png" alt=":)" srcset="https://forum.fibaro.com/uploads/emoticons/[email protected] 2x" width="20" height="20" /> tylk nie lubię jak za coś płacę wcale nie małe pieniądze a to nie działa bo jakiś babol wyskoczył i muszę teraz czekać.
    Tak jak pisałem teraz to nie problem bo nie mam podłączone to na stałe ale jak będzie podłączone to co wtedy ?
    Guest Anonymous
    tak samo.. przeciez to czy jest pestka w puszcze czy na biurku nie ma znaczenia... centralki tez nie musisz ruszac... tylko sceny nie dzialaja bez centralki
    on/off dimmer tylko bez sciemnianaia
    on/off dimmer działa to tak ale tak jak w innym temacie pisałem mam czujkę ruchy która włącza światło w łazience i w tym momencie centralka się wiesza tak jak teraz i światło mi się pali cały czas żeby je wyłączyć muszę wyłączyć prąd w gniazdku.
    Po za tym nie po to się inwestuje w inteligentny dom żeby on się wieszał i żeby sceny mi nie działały
    Guest Anonymous
    no fakt przy takim rozwiazaniu to moze byc problem... zobacze jutro co jest u mnie...
    podaj mi na pw nr telefonu do siebie to sie najwyzej zdzownimy
    Podesłałem numer. Mam nadzieje że ktoś z Fibaro się odniesie do problemów
    U mnie HC2 padła dokładnie o północy. Przynajmniej tak wynika z logów. Mimo że nie robiłem upgrade. W biurze mam 8 stC
    Nie ma łączności ze switchami ON/OFF sterującymi oświetleniem.
    Nie działają przyciski usuwania i dodawania urządzeń.
    Ops, jest jeden włącznik wskakuje, po kilku minutach od próby załączenia go.
    Restart nic nie zmienił.
    Byle do wiosny
    Umnie bez zmian . Wysłałem maila do wsparcia technicznego czekam na odpowiedz. Centralke wylaczylem na cała noc rano włączyłem i nadal nie działa .
    Guest Anonymous
    u mnie wisi - widze po finderze ze nadal mu automatycznie 192.168.81.1
    pala sie wszystkie kontrolki i tzw d*pa
    Fajnie by było jak by ktoś z Fibaro się odezwał. Jak narazie jesteśmy sami sobie . Dokładnie d*pa
    Z martwych powstała.
    Przywrócenie z backup'u, aktualizacja softu do 18, ileś tam resetów, usunięcie wszystkich urządzeń i dodanie ich na nowo, ech...
    Przeżyjemy
    Guest FibaroKK
    Przed chwilą zrobiłem update do 1.018 i wszystko śmiga jak wcześniej
