[HC2] 1.018
Guest Anonymous
Guest Anonymous
dzis update i centralka padla... i lezy...
btw na stronie pojawil sie fibaro finder - wyszukiwanie adresu ip centralki
  • Answers 65
  • Created
  • Last Reply
Guest Anonymous
    walcze walcze cały czas.. widze ze wciaz mi centralce na sile nadaje inny adres
    EDIT
    podnioslem sobie
    /emoticons/default_biggrin.png" alt=":D" srcset="https://forum.fibaro.com/uploads/emoticons/[email protected] 2x" width="20" height="20" /> zamienilem z palca dane ip i poszlo
    Może u mnie jakiś inny problem skoro po próbie odtworzenia z kopi problem nadal występuje . Centralka wisi o ten błąd dziwny :/
    Guest Anonymous
    pisalem ci kolego ze tez raz tak mialem gdy pradem elektrownia sie bawila. archeo zdalnie weszło na centralke cos tam pomotali i w ciagu 5 minut bylo po problemie. wiedz zadzwon do supportu i pogadaj co i jak
    Będę dzwonił jak wrócę z pracy o moich wynikach poinformuje na forum
    To są jakieś kpiny co się tu dzieje oto odpowiedz oś działu technicznego
    "Przepraszam za opóźnienie. Problem jaki u Pana się pojawił jest związany z pojawieniem się bad sektorów na HC2. Producent dostarczył nam w niektórych przypadkach wadliwe dyski. Przysługuje Panu wymiana HC2 na nową. Może Pan to wykonać poprzez odesłanie centralki do nas(nowa centralka zostanie odesłana w ciągu 24h) lub wymianę jej w punkcie zakupu. "
    Jestem z granica nie mam jak odesłać albo dostarczyć centralki . Po za tym mam czujnik ruchu podpiety pod on/off ktory zapala światło i co ja mam Teraz nie mieć swiatla ?
    To paranoja jakaś jest . Chyba się pożegnam z Fibaro . Teraz przeszli samych siebie
    A jeszcze jak wiedza ze producent dostarczył wadliwe dyski to po co sprzedaj sprzęt ?? A może się uda i się nie zepsuje ??
    Guest JakubM
    U mnie upgrade przeszedł jak wszystkie wcześniejsze - bez problemów.
    U mnie tez upgrate tez przeszedł bez problemu ale po zaniku napięcia centralka już nie wstala teraz się okazało ze to wina dysku bo jest wadliwy (bez komentarza). Z tego wychodzi ze nikt z nas nie zna dnia ani godziny kiedy mu padnie HC2. A co jak ktoś ma cały dom skonfigurowanu i takie coś się dzieje ? Nagle z inteligentnego domu mamy uposledzony.
    Po kilku mailach udało się namówić pana z Fibaro zeby spróbował naprawić zdalnie ale i tak zaleca wymianę centralki na nową bo błąd może się powtórzyć.
    Guest Anonymous
    dostalem takie samo info... na dniach bede jechal do poznania to moze podrzuce
    Guest Anonymous
    jaki masz nr centralki??
    Ja też jestem po wymianie centralki HC2, także padła jakaś partycja na dysku, tylko ja nie miałem takiego szczęścia żeby dostać nową w 24 H po odesłaniu niestety czekałem 11 dni
    Ja też ją wymienię tylko na razie nie jestem w stanie tego zrobić . Mam nadzieje że choć na razie mi ją naprawią .
    Udało się dzięki pomocy Pana z Fibaro wszsytko naprawił i wszystko śmiga pięknie przy okazy jak będę na miejscu wymienię centralkę
    Guest Anonymous
    moja tez jest oki... moze sie wymieni na nowa ktoregos dnia
    Guest Fidziu
    A działa wam dostęp zdalny przez internet ? bo mi na iphonie niby jest połączony z centralką ale nic nie pokazuje tak samo przez dom.fibaro.com .
    Guest Anonymous
    dziala... wczoraj jak centralka lezala to nie bylo ani pomieszczen ani scen
    U mnie jest coś nie tak lacze sie z centralka ale nic nie moge zeobic może to wina centralki bo jak na nią wejdę to na zakładce ustawienia jest ten sam błąd co pisałem prędzej inne podstrony dzialaja .
    Guest Anonymous
    adam to wysylaj na wymiane
