[hc2] propozycje funkcjonalnosci, poprawki i uwagi
Guest Anonymous
Guest Anonymous
Temat zakladam by użytkownicy forum mogli dopisywac swoje uwagi co do funkcjonalnosci, wytkniecia bledów i drobnych uwag do HC2
1. przykrycie gwiazdkami hasla do kamer
2. mozliwosc usuwania starych backupów
3. mozliwosc nadawania nazw backupów
4. po wyczerpaniu baterii w czujniku temperatury brak info ze nie dziala :/
5. po zapisaniu opcji w panelu powraca nie potrzebnie do głownej strony
Guest Robertos80
  • Uważam, że zdecydowanie lepiej by było stworzyć nową grupę w katalogu "FIBARO Forum ogólne" z takimi propozycjami.
    Taki wątek jak teraz kolega rozpoczął szybko zniknie w gąszczu innych naszych problemów i problemów nowych użytkowników.
    Wyglądać by to mogło tak, że każdy nowy pomysł/problem byłby dodawany do wcześniej napisanego, np.:
    jasiu:
    1. proponuję zmienić coś tam..
    2. dodać....
    i teraz edziu edytuje to co jasiu napisał + dodaje swoje propozycje:
    edziu:
    2. dodać....
    3. w tym pkt. edziu proponuje zmiejszyć ceny za moduły produkowane typowo przez Fibaro..
    4. itd.
    Pozdrawiam
    Zgadzam się powinien taki temat być na głównej stronie...
    Ja bym zmienił ikonę kamery kiedy w nią klikamy powinien pokazywać się obraz. Teraz trzeba klikać w kluczyk. Kluczyk powinien służyć od razu do przejścia w ustawienia zaawansowane . Taka luźna sugestia z mojej strony
    Po za Tym "zatrudnił" bym moderatorów bo wiedzę że dużo tematów robi się o wszystkim .
    Guest Fidziu
  • przyklejony jako ogłoszenie. zapraszam do wpisywania.
    Powtarzam się ale tu jest lepsze miejsce na wpisywanie:
    6. Dostęp do bazy zdarzeń i wartości zmiennych który umożliwiłby np. oglądanie raportów w postaci wykresów i szybką ich analizę. Obecna forma prezentowania w Panelu zdarzeń to fajna rzecz ale gdy HC2 było w pieluchach. Docelowo musi być jakaś możliwość zaawansowanego filtrowania tych zdarzeń, przechowywania tych filtrów, generowania zaawansowanych raportów.
    7. Po edycji powiązania i zapisaniu go pojawia mi się kolejne powiązanie z identyczną nazwą i nowym ID. Czy tylko ja tak mam czy to jakiś błąd?
    8. Nie pilne, ale warto by ktoś przejrzał opisy w zakładce zaawansowane np. dla urządzeń typu switch. Mnóstwo zbędnych powtórzeń typu "Wartość domyślna: ALL ON aktywne, ALL OFF aktywne. Wartość domyślna: ALL ON aktywne, ALL OFF aktywne", czasem wzajemnie się wykluczających "Wartość domyślna: włącznik nie pamięta stanu, po zaniku zasilania wraca do stanu wyłączenia. Wartość domyślna: włącznik pamięta stan sprzed zaniku zasilania" .
    9. Komunikaty przy odtwarzaniu backupu powalają : "Przeczytaj dokładnie Trwa tworzenie backupu.... Trwa odtwarzanie backupu..." albo "Przeczytaj dokładnie Trwa tworzenie backupu.... Backup został pomyślnie odtworzony..."
    Guest Robertos80
  • Super.
    Właśnie o to właśnie chodziło...
    W takim razie już nie zaśmiecamy tego wątku zbędnymi wpisami...
    Guest Anonymous
  • a mnie znow zastanowilo dlaczego temperatura od czujnika jest w zakladce inne a wilgotnosc w czujnikach chyba razem powinno w zakladce byc
    Guest Michal.P
  • 10. Warto by dodać jakiś panel zmiennych tak aby był dostęp do widoczności i ewentualnej zmiany bez konieczności wchodzenia w blok sceny.
    11. Przy dodawaniu dużej ilości bloków w scenach rozjeżdża się pasek dodawania urządzeń:
    Co prawda można zmienić rozmiar w przeglądarce ale ciągłe jego powiększanie i zmniejszanie jest dość irytujące
    12. Przy dodawaniu kolejnych wartości zmiennej predefiniowanej rozjeżdża się okno oraz nie widać tekstu dodawanego w tych oknach ( dla Mozilla 6.0)
    To tyle jeśli chodzi o sceny.
    13. Panel zdarzeń powinien również pokazywać zmiany stanów zmiennych.
    Ponad to jedna prośba do kierownika Archeo:
    Panie Macieju, podczas spotkania na szkoleniu mówił Pan, że rozważacie wprowadzenie wizualnego wyglądu dla pomieszczeń wprowadzanego poprzez wgranie pliku i możliwość rozmieszczenia na takim "wgranym" planie naszych urządzeń.
    Proszę o informację czy taki dodatek poza piękną Lili jest brany pod uwagę podczas nocnych schadzek w labie?
    Guest Robertos80
  • 14. Trzeba coś zrobić z tym zamrażaniem się centralki w momencie wykonywania sceny. Mam pewną scenę, która trwa kilka minut i w czasie jej trwania nie ma dostępu do panelu HC2 poprzez komputer. Na dodatek jeśli spróbujemy wykonać scenę w tym czasie z np. iPhone (bo się da) i uruchomimy kolejną to po zakończeniu tej pierwszej wszystkie wykonane w tym czasie operacje będą wykonane - jest coś ala kolejka zadań do wykoania.
    Guest FibaroKK
  • Robertos80 podziel scenę na dwie osobne i problem będzie rozwiązany
    Guest lunakk
  • Myślę że można poprawić rozmieszczenie okienek lokalizacji
    Guest Anonymous
  • lunakk, to cos ty masz zbabolone bo u mnie ładnie wyswietla te tebele
    Guest Anonymous
  • Please login or register to see this link.
    ffx 11 ale na innym kompie mam chyba 9 i tez dobrze wyswetla
    Guest lunakk
  • Chrome i FF tak wyświetlają, 3 rożne kompy ;/
    15. w scenach funkcja "Pokazywać scenę w interfejsach" jak wybieramy TAK to po zapisaniu przełancza się na NIE
    16. wysyłanie powiadomien sms lub email powinno reagować na faktyczną zmianę stanu urządzenia a teraz jak mam scene zawierającą warunek LUB czyli jeżeli ktoś naciśnie przycisk LUB otworzy okno to ma coś wykonać w efekcie scena działa prawidłowo ale po naciśnięciu przycisku wysyła powiadomienie o otwarciu okna
    17. w dostępie przez DOM.FIBARO.COM proponuję aby zablokować funkcję usunięcia centrali, zmiany hasła i adresu email (powinna wymagać odatkowego hasła) już tłumaczę mam w salonie expozycję i klientom podaje dane do logowania aby mogli zobaczyć jak i co ale oni też mogą pozmieniać ww. a tego bym nie chciał
    Guest Krzysztof
  • W sterowniku rolety powinna być opcja taka jak we włączniku on/off czy ściemniaczu do wyboru czym steruje urządzenie. W przypadku ekranu projektora czy windy projektora zsunięcie w dół i w górę co prawda tak samo działa, ale działanie suwaka już nie jest intuicyjne, bo ustawienie go na 0% całkowicie wysuwa ekran a na 100% całkowicie wysuwa ekran. Co więcej nie jest wtedy potrzebny przycisk od lamelek, ale mógłby być taki, który ustawia format ekranu np. na 16:9, gdzie w opcjach ustawilibyśmy sobie ile to %
    Guest Anonymous
  • a mi dalej pozauje urzadzenia podrzedne mimo znaznaczenia by ich nie pokazywal - nie daje sie ich rowniez usunac
    Guest Anonymous
  • dobrze by było jakby przy tworzeniu sceny i probie wejscia w ktoras z zakladek (moj dom czy np konfiguracja) pytalo czy zapisac scene bo czasem cos umknie i trzeba od nowa to skladac
