[hc2] propozycje funkcjonalnosci, poprawki i uwagi
Guest sztywniak
    Ja skromnie poproszę o taką funkcjonalność:
    Nie musi być w tym tygodniu, ale fajnie jakby była przed wakacjami
    gdzieś widziałem modyfikacje do Kinect-a , jak znajdę to dam Ci znać.
    Działa w Z-Wave??
    Guest sztywniak
    Po ethernecie
    • 4 weeks later...
    1. W timerach brakuje mi czasu po wschodzie slonca i przed zachodem slonca.
    2. Wiekszy wybor ikon w dimmerach, np. takie jak we wlacznikach: kinkiety, lampki tip.
    3. Mocowanie HC na scianie, jakis uchwyt moze.
    4. Wiekszy wybor ikon dotyczacych ogrzewania dla wlacznikow. Urzywam ich do grzejnikow elektrycznych, kabli grzewczych foli grzewczych.
    [ Added: 2013-03-24, 21:52 ]
    W ustawieniach czym steruje wlacznik brakuje mi Ogrzewaniem
    [ Added: 2013-03-25, 19:08 ]
    Mozliwosc przesowania urzadzen, zmiany ich miejsc. Teraz w telefonie wszysko mam pomieszane. W jednym pokoju sensor drzwiowy jest na samej gorze w innym lampa itd. Nic nie moge z tym zrobic. Balagan w tych pokojach jest
    [ Added: 2013-04-09, 20:49 ]
    Mozliwosc wlaczania trybu wakacje z telefonu.
    • 3 weeks later...
    Guest Robertos80
    Witam.
    Nie wiem czy to juz było ale może:
    1. Dodać możliwość zmiany ikon dla wejść i wyjść z SATEL.
    Guest kstaniek
    Mnie ostatnio przybyło czujników na oknach i drzwiach i w związku z tym chętnie widziałbym takie usprawnienie jak możliwość grupowania osobno czujników okiennych i drzwiowych (+ikona okna, bo na razie są tylko drzwi do wyboru).
    Zwłaszcza przydałoby się to w aplikacji na iPhona, żeby np jednym rzutem oka zobaczyć czy wszystkie okna są zamknięte przed wyjściem z domu.
    Popieram co do okien. Ja zrobiłem sobie zmienną do otwartych okien i sceny, które sprawdzają czy mam je zamknięte przed wyjściem - mam jeden wyłącznik, który sprawdza czy są zamknięte i jak nie to obwieszcza gongiem. Ponadto jeśli ktoś wyjdzie i załączy alarm a okno będzie otwarte to dostanie odpowiedniego maila.
    Tym niemniej zgadzam się co do Twojej propozycji bo w pewnym momencie człowiek nie zwraca juz uwagi na te powiadomienia a wystarczyłby rzut okiem na iPhona.
    Guest kstaniek
    Richo, właśnie się zastanawiałem jak zrobić coś podobnego i dobrze by było, żeby można oznaczyć w GUI, że np dana czujka jest od okna. Wtedy można by w scenie w LUA jakoś przeglądnąć wszystkie urządzenia, które mają ustawioną flagę "Okno" i sprawdzić stan. Bo na razie za każdym razem jak dodasz/zmienisz czujkę to trzeba modyfikować sceny, żeby mieć zawsze aktualną listę device ID do przeglądnięcia.
    Jest takie pole mówiące o tym czym steruje urządzenie i podobne pole mogłoby być dla czujek.
    zgadzam sie, ja póki co stworzyłem sobie listy numerów okien i wykorzystuję zmienne tabelaryczne, mozna też wykorzystać nazwy.
    Mam też moim zdaniem dużo lepszy pomysł związany ze zmiennymi i jak go przemyślę to wrzucę do propozycji.
    Ja proponuję, by stworzyć możliwość przemieszczania symboli urządzeń w obrębie pomieszczenia. Teraz urządzenia są układane w/g kolejności wprowadzania do systemu. Powoduje to, że czujniki są przeplatane z aktorami, a że nie zawsze wszystko jest używane ( np. chcę tylko pomiar temp. i nie wykorzystuje wejść z UBS'a ), to przy większej ilości urządzeń ciężko znaleźć to co potrzebne.
    Osobiście wkurza mnie brak możliwości zmiany kolejności wyświetlania pomieszczeń w prawym panelu i w zakładce pomieszczenia. Jak zacznę wprowadzanie pomieszczeń od garażu, to już zawsze będę go miał na pierwszym miejscu, a by zobaczyć "co słychać" w salonie, który wprowadziłem później, muszę przewijać listę urządzeń.
    Ja proponuję, by stworzyć możliwość przemieszczania symboli urządzeń w obrębie pomieszczenia....
    bardzo dobre propozycje
    /emoticons/default_icon_exclaim.gif" alt=":!:" />
    To jak tak chwalą moje pomysły
    /emoticons/default_icon_wink.gif" alt=";-)" /> to mam jeszcze jeden ( na razie ).
    Fajnie by było, by można zaznaczać w zaawansowanych właściwościach urządzeń, czy danym wyjściem możemy sterować przez kliknięcie na ekranie, czy nie. Uzyskamy wówczas funkcjonalność wskaźnika, bez możliwości ingerencji przez kliknięcie w jego stan. Istotna funkcja zwłaszcza przy integracji z alarmem, gdzie istotny jest dla mnie stan wyjść centrali alarmowej. Klikanie on, off na ekranie nie zmienia stanu wyjścia centrali ( by wyjście w centrali zmieniało stan musi być typu wyłącznik mono lub bistabilny ) a jedynie wprowadza zamieszanie.
    [ Dodano: 2013-04-14, 05:24 ]
    No to mam kolejne propozycje.
    Bardzo brakuje mi w części "czym steruje urządzenie" takich urządzeń jak:
    pompa
    grzejnik
    ogrzewanie
    zawór
    temperatura
    wyciąg
    Można dodać możliwość ustawienia, na ile dni ma się włączyć "tryb wakacje".
    Załóżmy że jedziemy na tydzień w miejsce gdzie nie ma internetu, a że chcemy mieć święty spokój to nie bierzemy telefonu. Teraz jeśli włączymy tryb wakacje, to po tygodniu wracamy do wyziębionego domu, a tak można będzie ustawić sobie tryb wakacje na 6 dni i wrócimy do ciepłego domu.
    [ Dodano: 2013-04-19, 06:07 ]
    Kolejne propozycje:
    W zakładce Energia możliwość kasowania liczników zużycia energii. Ideałem by było, gdyby istniała możliwość kasowania dla poszczególnych urządzeń, albo pomieszczeń.
    Filtrowanie zdarzeń po rodzaju zdarzenia i pomieszczeniach, a nie tylko czasie i dacie. Mam zainstalowany licznik energii i praktycznie całą historia jest w kolejnych odczytach. Chodzi o możliwość wyboru np:
    pomieszczenie
    włączenia/wyłączenia
    temperatura
    energia
    • 2 months later...
    wideofurtka - przycisk dzwonka aby można było wykorzystać pimpka oraz moduł RGBW.
    można by wtedy uruchamiać z dowolnego czujnika lub zwyczajnie z przycisku
    -Histereza załączania ogrzewania, (ile ponizej wartosci zadanej dopiero zalacza ogrzewanie)
    -Wprowadzenie chociaż prostego algorytmu PID co uchroni przed dużymi oscylacjami temperatury ( nagrzewanie powyżej wartosci zadanej)
    -funkcja otwartego okna z wykorzystaniem czujnika dallas lub innego czujnika temp ( nie tylko glowica danfoss)
    Czy nie mozna by zrealizowac funkcji dla termostatow, ze po zmianie danej strefy ogrzewania w tryb reczny lub wakacyjny, termostaty nalezace do tej sekcji wybudzane sa automatycznie po takiej zmianie, a nie dopiero po interwale budzenia?
    Podobnie przy zmianie wartosci bezposrednio na termostacie.
    Guest PJ
    Problem jest raczej w tym, że to nie HC2 wybudza termostat, tylko termostat wybudza się sam (i wtedy sprawdza, czy nie ma nowych danych do pobrania z centralki - a jeśli tak, to się aktualizuje). Jeśli termostat miałby budzić się na sygnał z centralki, to i tak musiałby być w trybie standby - co wyczerpywałoby baterię.
    Ale co do ostatniego pytania - to centralka u mnie zawsze reaguje natychmiastowo w momencie zmiany temperatury bezposrednio na termostacie.
    Guest daniello1973
    Myślę że przydał by się mechanizm zapisu historii zdarzeń na nośniku zewnętrznym ( export logów np. do txt , xml itp .. )
    Może dodacie taką funkcjonalność w następnych wersjach
    Guest sztywniak
    koniecznie z informacją :
    kto użył urządzenia
    kto uruchomił scenę
    w przypadku gdy urządzenie lub scena zostały użyte/uruchomione przez urządzenie to powinien wpisać nazwę tego urządzenia.
    To jest naprawdę bardzo ważne i potrzebne
    Poproszę o takie sterowanie domem:
    I aby lili była dostępna bez odblokowywania telefonu:
    Przy dużej ilości zmiennych sterujących różnymi scenami lub przypisanych do określonych urządzeń/pomieszczeń zaczyna się robić "bałagan" - dobrze byłoby, aby w panelu zmiennych można było przypisywać je do konkretnych scen, urządzeń lub pokoi i móc dodawać komentarz (np. wprowadzenie pola na dodatkowe uwagi). Ideałem byłaby sytuacja, w której system automatycznie grupuje zmienne i pokazuje informacje w jakich scenach są używane.
