HC3 QuickAPP - ESPEASY - ESP8266 - Przekaznik
xxpwnage23
Integracja Fibaro HC3 QuickAPP z ESP8266
Cześć, nie znalazłem nigdzie działającej integracji hc3 quickapp i esp8266, więc postanowiłem sam taką stworzyć.
Instalacja
  1. Instalujemy ESPEASY po szczegóły odsyłam na
  2. Konfigurujemy połączenie Wi-Fi do naszej sieci domowej
  3. Na routerze musimy zarezerwować adres IP który dostało ESP8266
  4. Dodajemy QuickAPP:
    /monthly_2022_04/obraz.png.7944a97e3a0128fdfc50e554899f050f.png" />-> obraz.png.1409f7794f6446b8a2a8cfc11d048d49.png-> obraz.png.8ee5df4e8f52164a9eb58824196c344e.png-> Wskazujemy plik z załącznika ESP8266_Przekaznik.fqa
  5. W zakładce zmienne edytujemy adres IP urządzenia oraz pin na którym znajduje się przekaźnik
Jak działa kod
Po otwarciu strony http://adresip/control?cmd=GPIO,0,1 zmienia się stan na naszym pinie
Kod napisałem w ten sposób, że LUA analizuje zwrotny kod JSON z ESP8266 przez co mamy potwierdzenie że polecenie włączenia lub wyłączenia zostało wykonane.
Edited by xxpwnage23
Poprawki
5 answers to this question
  • Czujnik temperatury oraz wilgotności
    Instalacja i konfiguracja
    3. Wchodzimy na Adres IP ESPEasy i przeprowadzamy konfiguracje sensora
      1. Wchodzimy w zakładkę devices
        /monthly_2022_04/obraz.png.c6b866bcb23a783e5adb1e3202ecd720.png" />
      2. Klikamy z lewej strony przycisk ADD obraz.png.ea7988edb92226aef54f2e33cf0dc4f5.png
      3. Z rozwijanego menu wybieramy nasz czujnik w moim przypadku korzystam z DHT22 więc będzie to opcja "Environment - DHT11/12/22 SONOFF2301/7021"
      -> Wskazujemy plik z załącznika Czujnik_temperatury.fqa lub Czujnik_wilgotnosci.fqa
    5. Przeprowadzamy konfigurację parametrów urządzenia
      1. Adres IP urządzenia to wiadomo
      2. ESPEasyTask jest to numer sensora można to sprawdzić wchodząc na http://adresIP/json?view=sensorupdate
        W moim przypadku jest to Sensors: 0 natomiast liczymy od 1, dlatego też numer mojego sensora to 1.
        Aby potwierdzić czy dobrze wybierasz sensor możesz wejść na http://AdresIP/json?view=sensorupdate&tasknr=1 (Gdzie 1 to numer sensora)
        Teraz widzimy tylko nasz jeden sensor
      3. DebugTag to przedrostek do identyfikacji w konsoli
      4. CoIlePomiar jest to zmienna w sekundach, która wyznacza co jaki czas odpytywać czujnik temperatury w moim przypadku są to 3 sekundy
    Instalacja
    Jak działa kod
    Bardzo ciekawa appka. Otwiera nowe możliwości ;) Niestety u mnie nie działa :( Próbowałem z diodą LED zamiast przekaźnika. :( Czy ESPEASY jest konieczne do działania? korzystam z Arduino IDE 2.
    Instalacja ESPEASY pomogła. Już działa. Thx :)
    You would have more ”customers” if you wrote this in English 🤨
    Kolejny ciekawy projekt. Niestety nie umiem, jak Ty, programować w LUA. Czy dałbyś radę, na bazie swojej wiedzy i powyższych projektów, stworzyć quickapp do FIRARO HC3, obsługujący miernik przepływu cieczy, przy wykorzystaniu ESP8266 (ew. ESP32)? Przykładowy opis projektu z kodem LUA (arduino) znajdziesz np. tu:
     Z góry dziękuję!
