Showing results for tags 'wilgotność'.
Found 3 results
  1. Integracja Fibaro HC3 QuickAPP z ESP8266 Cześć, nie znalazłem nigdzie działającej integracji hc3 quickapp i esp8266, więc postanowiłem sam taką stworzyć. Instalacja Instalujemy ESPEASY po szczegóły odsyłam na https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/ESPEasy Konfigurujemy połączenie Wi-Fi do naszej sieci domowej Na routerze musimy zarezerwować adres IP który dostało ESP8266 Dodajemy QuickAPP: -> -> -> Wskazujemy plik z załącznika ESP8266_Przekaznik.fqa W zakładce zmienne edytujemy adres IP urządzenia oraz pin na którym znajduje się przekaźnik Jak działa kod Po otwarciu strony http://adresip/control?cmd=GPIO,0,1 zmienia się stan na naszym pinie Kod napisałem w ten sposób, że LUA analizuje zwrotny kod JSON z ESP8266 przez co mamy potwierdzenie że polecenie włączenia lub wyłączenia zostało wykonane. ESP8266_Przekaznik.fqa
  2. Version 1.2.0
    14 downloads
    Urządzenie wirtualne wyświetlające parametry pogodowe pobierane ze stacji meteorologicznej UMK. Najbardziej przyda się osobom z Torunia i okolic Samo urządzenie wyświetla dane ze zmiennych globalnych, które są przy pomocy api fibaro aktualizowane przy pomocy skryptu php. Wymagane jest wobec tego posiadanie w sieci lokalnej serwera z apachem i php oraz dodanie skryptu do harmonogramu zadań cron dla cyklicznej aktualizacji. Mam nadzieję, że komuś się przyda. Pozdrawiam m4fibaro_umk_meteo_php.zip
  3. Witam. chciałbym by dane z yr weather wpadały jak z czujnika fizycznego w pola temp. i wilgotność...
