Tengo un proyecto con una topología de 1 Home Center 2 (HC2) y 4 Home Cednter Lite (HCL) unificados como esclavos al HC2 y necesito implementar un llavero KeyFob q me maneje varios dispositivos en la red Z-ware q están agregados en los 4 HM por ese lado muy bien el KeyFob se agregó correctamente al HC2 q es el principal y de ahí puedo asignar sus teclas o funciones para activar un dispositivo q este en cualquiera HCL por ese lado muy bien siempre y cuando el KeyLob se esté operando dentro de la cobertura del HC2 y no me opera cuando se sale de esta cobertura; mi pregunta hay forma q el KeyLob me opere aprovechando la cobertura Z-Ware de los otros HCL al parecer este llavero NO funciona así.
Edited by APOO GROUP
Hi @APOO GROUP
I've put your text trough google translate :)  It is mainly english and some polish on this forum.
Translation is a bit *abuse*, maybe try to do it yourself next time.
Translated version:
I have a project with a topology of 1 Home Center 2 (HC2) and 4 Home Cdnter Lite (HCL) unified as slaves to HC2 and I need to implement a KeyFob to manage several devices in the Z-ware network that are added to the 4 HM por ese lado muy bien el KeyFob se agregó correctly al HC2 which is the main one and from there I can assign its keys or functions to activate a device that is in any one HCL por ese lado muy bien always and when the KeyLob is operating inside of the coverage of HC2 and it does not work for me when this coverage is sold; my question is there is a way that the KeyLob works for me taking advantage of the Z-Ware coverage of the other HCLs, this key does NOT work like that.
