Showing results for tags 'fgr-223'.
Hi, I think I found clear mistake in the manual of the FGR-223 module... see pictures below and please compare the max. possible values. Picture no. 1 shows PDF version of the Fibaro manual , and picture no. 2, web version of the Fibaro manual. Unfortunately, I don't have this module (only the original version FGR-222), so I can't confirm the correctness of these parameters myself, so maybe you can help me and provide me the proper values for both of these parameters (156/157)? Picture no. 1 Picture no. 2 Thank you in advance 🙂.
Witam, Chciałbym uzyskać potwierdzanie informacji na temat różnic w ustawieniach dla parametrów dotyczących maksymalnych możliwych czasów przejazdu odpowiednio dla wersji modułu FGR-222 (Fot. nr 1) oraz FGR-223 (Fot. nr 2). Czy dobrze rozumiem, że maksymalny czas przejazdu silnika w wersji FGR-223 został skrócony... przelicznik 65535 = 655,35 sekund natomiast w pierwotnej wersji FGR-222 przelicznik był przeliczany 1:1 czyli 65535 = 65535 sekund (18h 12min 15s)? Dla ogólnych informacji obecnie używam już długie lata pierwotnego modelu FGR-222, który działa bez zarzutu i dlatego znam min. i max. wartości parametru 22. ale planowałem zakup wersji FGR-223 dlatego nie jestem w stanie sprawdzić tych informacji osobiście i nie wiem czy jest to błąd w opisie instrukcji dla nowej wersji czy może faktycznie wartości parametrów 156/157 zostały skorygowane w dół. Proszę mnie również poprawić jeżeli źle interpretuję parametr "czasu przejazdu" dla FGR-223 i nie jest on odpowiednikiem "maksymalnego czasu pracy silnika" nr 22 ze starej wersji FGR-222. INFO! Wracając jeszcze do możliwego błędu dla modułu FGR-223, to na pewno gdzieś on jest ponieważ porównując instrukcję w wersji PDF (zarówno PL jak i EN) z instrukcją dostępną bezpośrednio na stronie możemy zauważyć, że wartości dla parametrów 156/157 odbiegają od siebie (Fot. nr 3 vs Fot. nr 2) i wynoszą odpowiednio maksymalnie 90000 = 900 sekund (15 min.). Teraz pytanie do osób już posiadających ów moduł... która wersja posiada błąd 🤔? Fot. nr 1 Fot. nr 2 Fot. nr 3 Z góry dziękuję za informacje 🙂.
- 1 reply
- roller shutter 3
- roller shutter 2
Hello, I want to use 'Roller shutter3' with my smartthing hub, So i used DTH from' https://github.com/philh30/smartthings/blob/master/fibaro-fgr-223.src/fibaro-fgr-223.groovy ' this website but my rollershutter is not understand about 'Stop' order. How can i fix it?
Zachowanie Roller shuttera 3 niezrozumiałe przy kalibracji, po dodamiu urzadzenia suwak działa prawidłowo po zmianie na bramę garażow z pozycjonowaniem prosi o kalibrację. Wciskajc ikonę kalibracji roller przeładowuje interfejs w ligach leci że zraportowano nieznane położenie rolety i cisza nic sie nie dzieje, wymuszajc kalibracje na parametrze 150 rusza w jedna stronę log [22:56:31] ID 402: Otrzymanie raportu parametru nr 150, wartość = 1 [23:06:21] ID 402: Otrzymanie raportu parametru nr 157, wartość = 304 I zatrzymuje sie być może osiaga krańcówkę, i poowinna iśc w druga stronę, niestety nie wykonuje funkcji, próba zmiany suwaka w skrajne położenie daje log . 22:57:54] ID 402: Application rejected request Po probie ponownego wciśnięcia kalibracji log przesuwajc suwak słychać ze przekaźnik załacza [22:59:53] ID 402: Zaraportowane nieznane położenie rolety, proszę przeprowadzić kalibrację. Roller podłczony na stole, bez przycisków, silnik w pełni sprawny 150w poboru. Parametr 151 pozycja 0 by wykluczyć przeciażenia. Chciałem zmienić z 2 na 3 bo potrzebuje wiecej funkcji dla bramy suwanej, gdzie RS 2 działał idealnie podłaczajc RS3 same problemy. HC2 4.530 Roller shutter FGR-223 ZW5 v5.0
- 4 replies
- roller shutter 3
- fgr-223
Hi Fibaro community, I have HC3 and RS3 set as "blinds with positioning" (not venetian blinds). In the desktop browser interface, in the device preview, it is possible to set "Favourite Position". See attached pictures 1 and 2. (button with star). I have set the "Favourite Position" to position 25%, where my roller blinds are closed, yet with hole-gaps for the sun to come through. 0% would be fully closed (dark room). 100% is fully open. Does anyone know how this position can be called or used in scenes? In the desktop browser interface it works, however is quite useless. I doubt someone would be controlling his devices from the browser interface. I also went to have a look in my iOS app and there is a special button ("III" symbol, see attached picture 3). I hoped this would be the "favourite position" button. However this button does the same full close as the close button. Does any of you know what is the meaning of this "III" button? Thank you, Peter
- 1 reply
- roller shutter 3
- rs3
FGR-223 (Roller Shutter 3) Parameter 20 (momentary or toggle switch)
Juergen posted a question in Roller Shutter 3
Hi all, setting parameter 20 on the FGR-223 to 1 does not seem to have any effect. I use the device with toggle switches. Even with parameter 20 set to 1 movement does not stop when the switch is put back to neutral position but only when any switch is toggled again. In fact the device behaves identical with parameter 20 set to 1 or 0. Setting parameter 20 to 2 on the other hand shows the expected behaviour for a single momentary switch. Did anybody manage to get the FGR-223 work correctly with toggle switches? Thanks Jürgen -
Dear all, For over a year I'm working with Fibaro components and all installing easy and working fine. I'm using Fibaro Home Center Lite (HCL) I have Fibaro roller shutter-2 (FGR-222) working perfectly with Dooya-DT52S curtain motor using a double momentary switches. Installation and calibration was literally a 5 minutes job. Last month I bought a Fibaro roller shutter-3 (FGR-223) Including the shutter-3 on the HCL (firmware 4.520) was ok, but the parameters in the advanced-tab where not visible and calibration was not possible and using the connected switches didn't work opening/closing the curtains. (same Dooya-DT52S motor and double momentary switches) I did fully reset the shutter-3 module and excluding more times, accordingly including it again. No succes. Tried this multiple times. Last week new firmware for the HCL was available, firmware 4.530. I installed that one. Accordingly I included the shutter-3. Inclusion was succesfull and yes the parameters where visible on the advanced-tab. Next step I was quite confident with, the calibration. But after trying over multiple times and with different settings, no succes on calibration at all. The advanced tab has a "calibration" button, or you can do it by way of the B-button or the switches. Non of them was getting the curtains getting moved for calibration. I'm 100% sure all is connected (curtain, power, switches) correctly to the shutter-3 module. The curtain motor does respond when pushing the momentary switches (a long push of 2 secs.), but not in a way it should be. I've some doubts on this module. Attached some screenshots showing a couple of parameters of the shutter-2 and shutter-3. The shutter-2 is clear in how to make settings. The shutter-3 is (for me) totally unclear how to set. It's like some hex.dec numbers to enter. Does anyone know this is the correct way of displaying the parameters of the shutter-3? Meanwhile I'm also in contact with my suppliers helpdesk. No solution till now. Made rma request for returning the shutter-3, for refund, replair of change to shutter-2. Not contacted Fibaro directly. Might do later. Anyone advice on this? Thanks. Niels 190901 Shutter V2 en V3 parameters.pdf
