Showing results for tags 'roller shutter 2'.
Witam, Chciałbym uzyskać potwierdzanie informacji na temat różnic w ustawieniach dla parametrów dotyczących maksymalnych możliwych czasów przejazdu odpowiednio dla wersji modułu FGR-222 (Fot. nr 1) oraz FGR-223 (Fot. nr 2). Czy dobrze rozumiem, że maksymalny czas przejazdu silnika w wersji FGR-223 został skrócony... przelicznik 65535 = 655,35 sekund natomiast w pierwotnej wersji FGR-222 przelicznik był przeliczany 1:1 czyli 65535 = 65535 sekund (18h 12min 15s)? Dla ogólnych informacji obecnie używam już długie lata pierwotnego modelu FGR-222, który działa bez zarzutu i dlatego znam min. i max. wartości parametru 22. ale planowałem zakup wersji FGR-223 dlatego nie jestem w stanie sprawdzić tych informacji osobiście i nie wiem czy jest to błąd w opisie instrukcji dla nowej wersji czy może faktycznie wartości parametrów 156/157 zostały skorygowane w dół. Proszę mnie również poprawić jeżeli źle interpretuję parametr "czasu przejazdu" dla FGR-223 i nie jest on odpowiednikiem "maksymalnego czasu pracy silnika" nr 22 ze starej wersji FGR-222. INFO! Wracając jeszcze do możliwego błędu dla modułu FGR-223, to na pewno gdzieś on jest ponieważ porównując instrukcję w wersji PDF (zarówno PL jak i EN) z instrukcją dostępną bezpośrednio na stronie możemy zauważyć, że wartości dla parametrów 156/157 odbiegają od siebie (Fot. nr 3 vs Fot. nr 2) i wynoszą odpowiednio maksymalnie 90000 = 900 sekund (15 min.). Teraz pytanie do osób już posiadających ów moduł... która wersja posiada błąd 🤔? Fot. nr 1 Fot. nr 2 Fot. nr 3 Z góry dziękuję za informacje 🙂.
- 1 reply
- roller shutter 3
- roller shutter 2
Hi, To start with I'm using the eedomus box and not the <fibaro Box and swing shutters instead of Roller shutters/ I've been struggling with partial positioning of my FGRm-222 for a long time and have decided to give up and use parameter 22 motor operation time. I'd like to add that calibration cycle is working fine . Following a successful calibration cycle (Parameter 29 set to 1) Open-close-open when I ask for a 50% or 1% it would simply open or close BUT would show Partially open or close at 90%!! Now questions ! 1/ am I right thinking If i want to partially open I should simply put 50% (or less) the value and it should work or should I try something else? 2/ How to proceed with finding a solution to this problem * any other parameters I should use to get the expected result ? 3/ Big question : is working with the latest Roller shutter V3 ??? Please help me . Thanks
- eedomus
- roller shutter 2
Hello, I am using Home Center Light. I have a Fibaro Motion Sensor and I try to run my roller shutter scene by light control, but I dont get it to work the way I need it. Today the shutters closed when the light sensor changed from 96 to 82 lux, but I want it to close at 10 lux. This is the scene I am using: Since it is in German: Roll_Zu_Status is the Variable for shutter closing clearance freigegeben means enabled Roll_Offen_Status is the Varable for shutter opening clearance gesperrt means disabled I hope this explains it good enough. One condition I want to realize is, that the shutters only close once in the evening and open once in the morning. For this i am using Variables "shutter opening clearance" and "shutter closing clearance". For setting the variable I use another scene. This is for "shutter closing clearance": It enables 30 minutes before sunset. And this is exactly when the shutters closed today. I can't find my error. Does anyone has an idea?
- hcl
- motion sensor
Open roller shutter when heat detection is active on smoke sensor
Rikbast posted a question in Smoke Sensor
How can I activate the roller shutter 2 to open when the heat detection in the smoke sensor is active? parameter 33 in the roller shutter is set to 'Open blind' parameter 2 in the smoke sensor is set to 2 parameter 30 in the smoke sensor I set to low value in order to tigger temperature alarm, but the Roller shutter won't open. Heat detection is been triggered Is this the correct way to do? thx Rik -
W dalszym ciągu po restarcie zmienia ikonę bramy, mam zrobioną 10 pozycyjna ikonę bramy suwanej, tylko po restarcie czy po zaniku zasilania wyrzuca mi ją i zmienia na standardową ikonę bramy garażowej, dodana ikona zostaje w bazie wystarczy ja zmienic i jest ok . Na widgecie również zmienia ikone na roletę okienną od czasu do czasu podczas prawidłowego funkcjonowania na co dzień. Ikona zrobiona na 128x128.
- 2 replies
- restart
- roller shutter 2
Cześć, czy jeśli nie mam dostępu fizycznego do roller shuterów a własciwie dosyć utrudniony dostęp to istnieje jakas inna możliwość z resetowania do ustawien fabrycznych ?? kilka razy S1 lub jednoczesnie S1 plus S2 przez jakis czas ?? jakikolwiek spoób istnieje ??
Fibrao Roller Shutter 2 (FGR222) - calibration issue
Domin2000 posted a question in Roller Shutter 2
Dear community, i have the following issue with my electric roller shutters. I installed the Fibaro Roller Shutter 2 like in the manual scheme. Everything is ok. The roller shutters move up and down manualy with zwave. I use FHEM as Software. The only thing that is not working is the positioning of the roller shutters. In the manual it is described how to calibrate the fibaro module (shutters should move up, down and then up) This does not work: With the calibaration command the shutter moves up (LED is flashing green) After the shutter is in up position, the LED of the Fibaro turns flashing red but the shutter won't come down. It remain in its positon The S1, S2, Q1 and Q2 are correctly installed otherwise it would not work with software and mechanically with the toggles in the house wall. My question: Have somebody the same problem with the calibration. Any ideas. Please help!- 21 replies
- fgr222
- roller shutter 2
[ROZWIĄZANO]Zakłócenia pracy przełącznika Somfy przez Roller Shutter 2
rma posted a question in Roller Shutter 2
Witam, to mój pierwszy post, więc przy okazji pozdrawiam wszystkich forumowiczów. Od zeszłego tygodnia stałem się szczęśliwym posiadaczem sterowania roletami zewnętrznymi w oparciu o Fibaro Home Center Lite i 6 sztuk Roller Shutter FGR 222. Instalację rolet i ich zasilanie elektryczne zrobiła firma, a Fibaro zainstalowałem sobie sam. Poza drobnymi problemami przy parowaniu HCL z Shutterami - wszystko ładnie zaczęło mi chodzić: góra, dół z weba i apki mobilnej, "zagrały" mi również proste sceny z opuszczaniem i podnoszeniem rolet o określonej godzinie. Mam tylko drobny problem - mianowicie wygląda jakby Roller Shutter zakłócał mi pracę przełączników góra/dół. Mam coś takiego: SOMFY INIS DUO https://e-rolety.eu/pl/somfy-inis-duo-przelacznik-klawiszowy-podwojny.html Objawy są następujące: jeśli nacisnę przycisk "góra". Roleta zaczyna jechać w górę i w pewnym momencie nacisnę środkowy przycisk "stop", to niestety roleta jedzie dalej w górę. Udaje mi się ją zatrzymać naciskając przeciwny kierunek np. "dół", ale to niewygodne i nikt poza mną w domu tego nie ogarnie. Wypięcie Shuttera z obwodu oczywiście eliminuje problem i przyciski "góra" i "dół" bez problemu można zatrzymać środkowym przyciskiem "stop". Podejrzewam, że rozwiązaniem może być zmiana ustawienia "Parametru 14", który ma następujące opcje: 0 - Klawisze monostabilne. (wartość domyślna - ta jest ustawiona) 1 - Klawisze bistabilne 2 - Jeden klawisz monostabilny (S1) ale nie chciałbym niepotrzebnie grzebać bez potwierdzenia, że to właściwa opcja. Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam- 4 replies
- roller shutter 2
- bistabilne
Hey Guys, I have a roller shutter with no physical switch. It is controlled via RF. It has a 3 wire power input - Live - N - Earth Is there any way to control this roller blind using the Roller Shutter 2 module?
Roller shutter 2 zabezpieczenie jeśli trafi na przeszkodę
Gregory posted a question in Roller Shutter 2
Witam, mam takie pytanie czy sterownik ma opcję przeciążenia w momencie kiedy silnik ma obciązenie lub trafi na przeszkodę. w moim przypadku przerobiłem nice robo 300 zakładając roller shutter, przydałoby sie zastosować opcję zabezpieczenia w postaci czujnika przeciążenia bądz trafienia na przeszkodę czy jest ktoś w stanie mi podpowiedzieć jak to najlepiej zrobić? Drugie pytanie jak mogę zrobić opcję na s1 by na jednym przycisku działało otwieranie- stop-zamykanie obecnie nie mogę zmienić, mam otwieranie- zamykanie sterowanie jest z pilota opcją bistabilną 2 sekundy impuls załączenia ,s2 wykorzstuje do czujek foto. -
Hi Guys, I recently purchased an awning and would like to connect it to our Fibaro system. I already have blinds , curtains etc connected to HC2 so I'm pretty familiar with Roller Shutter 2. I purchased the awning with a stand alone receiver with wind, rain sensor (see attatched image). I looked at integrating the wind and rain sensors in Fibaro but My fibaro does crash from time to time so i like the idea of the wind and rain sensor acting independently (safe from crashes). If my curtains don't open because Figaro crashed - no big deal. If the awning stays open and gets ripped out of the wall because fibaro crashed - kind of a big deal!!! The receiver accepts the 4 wires for the awning, power input and control input from the sensor. So my plan was to wire a manual momentary switch for up and down into the Roller shutter 2 and connect into the up down inputs (Marked L & D on the picture) . Hopefully the best of both worlds - local , independent control from the receiver and integration with the HC My question is around power. Normally the power runs through the roller shutter 2. In this scenario i need power to run directly , permanently to the receiver box so the sensor remains active. So can I wire the power in parallell to the RS2 and the RS2 simply manages the up / down component? Or am I better using a dual relay for this purpose instead? If i do it that way I will lose positioning information in HC2? Thanks in advance for your assistance.
Hi, Here's a problem I can't get fixed. I installed an EVB (external venetian blind) and want to control it with the fibaro roller shutter module. I followed the instructions (and double checked them), but I can not rotate the slats. The only thing I can do is open and close completely (and stop and an intermediate position. Rotating slats is not possible. Does anyone has any experience with this issue ? Thanks in advance, Gunter Settings : Device EVB with positioning parameter 3 = 1 parameter 10 = 2 parameter 13 = 1
- venetian blind
- slat orientation
Hi everyone, im using 6 roller shutter 2 with our venetian blinds and try to protect them with the popp z-weather station/ wind sensor. I added the associations to all roller shutters add scene 2: "windy conditions" in z-weather config. -> All good so far. Unfortunatelly if condition meets (windspeed > 6m/s) the associated roller shutters are going down instead of going up. I already changed the params 30, 31, 32, and 33 to value 1, like meanted in advanced config params: http://manuals.fibaro.com/document/fgr-advanced-parameters/ Somebody any idea? Thanks in advance, Hamipl
- 1 reply
- z-weather
- roller shutter 2
Installing Fibaro Roller Shutter 2 with Somfy time clock
Sjekke posted a question in Roller Shutter 2
Hi specialists, Today I have a shutter with a Somfy time clock. I want to install a Fibaro Roller Shutter between the clock and the shutter. I have read the Fibaro manual carefully as well as the instructions on Vesternet. My installation differs slightly since I do not have a up/down button, but one with a time clock (which I will disable later). May I kindly ask you if want to take a look at my drawings (current > preferred) and say if you agree how I think it's correct implemented (I'm not a Autocad expert ) thx guys Sjekke -
witam po aktualizacji z 3.590 do wersji 4.048 roller shutter 2 nie wykrywa w rolecie zewnętrznej pozycji "lamelki" pomimo kilkukrotnej kalibracji. Czy można to jakoś ustawić jeszcze w inny sposób???
- 5 replies
- roller shutter 2
- rs2
Hi you all, I installed several Roller Shutters 2 at single roller shutters. Thanks to some of you who helped me out; they work! Now I have 3 screens controlled by 1 switch with help of Somfy relayboxes. When I try to calibrate the screens, it only turns down 2 cm and than it stops. (The reason is of course that the Fibaro doesn't measure any power anymore, because of the relayboxes, so it stops...) Do you know a solution? I read at some websites to link the Fibaro to a manual switch to the roller shutter 2 and a light bulb. Measure the time that the screens need to get down and do the calibration manual in this way. Someone another solution? I don't have a HC, I have a Homey...
In one room in my house I have installed two rollershutter2's. They have exactly the same configuration settings (except id of course ). Previous week, I bought the Fibaro button. Questions/issues (1) does the standard button-wizard create assosciaton? I think it doesn't do it. Association seems to be the best way of connecting. Does it? (2) it's not possible to operate one of the rollershutters via Fibaro button. Neither individually, nor in a group (all shuitters). How to manage both of the rollershutters via button? standaard wizard or association? What can be the problem (and suggestion) for the issue that the second rollershutter won't operate via button?
Which kind of motor Fibaro Roller Shutter 2 can managing?
robsor posted a question in Roller Shutter 2
Can it manage this kind of motor (please, see image; Motor:Cherubini blue wave rx) ? In this case, no diagram is showed in the roller shutter guide and I'm going to buy some electric awnings,with this motor. Am I able to manage this motor with Fibaro Roller Shutter 2? I would manage the electric awnings, with switch keys and with zwaves commands. Regards. Roberto- 3 replies
- roller shutter 2
- roller shutter
