Showing results for tags 'double switch 2'.
Mam zaplanowane w domu na parterze ogrzewanie podłogowe, na piętrze i poddaszu ścienne. Całość podłączona z rozdzielaczy. W rozdzielaczach zaplanowana instalacja siłowników salus 230V Planowano pierwotnie sterowanie oparte o system firmy TechSterowniki. Wolałbym jednak wykorzystać Fibaro i zrezygnować z termostatów ściennych. W rozdzielaczach zamontowałbym Double switche a w pokojach temperaturę mierzyłyby motion sensory montowana na wysokości ok 1,5m Całośc sterowana z panelu ogrzewania z aplikacji mobilnej. Zastanawiam się nad tym czy takie rozwiązanie się sprawdzi. Myślę też jak rozwiązać sterowanie pompą obiegową. Żródłem ogrzewania będzie pompa powietrzna Hitachi. Ewentualnie jakie inne rozwiązanie zastosować?
- 2 replies
- ogrzewanie
- double switch 2
I have HC3 (on 5.091 beta) one Double Switch 2 (FGS-223) connected to the physical switch and one Dimmer 2 (FGD-212) connected to the bulb. My target is to be able to turn on/off the light with Switch or to dime the bulb by mobile app, web interface or Google Home assistant. I have created an association (Endpoint 2 | Group 2) on the Switch to the Dimmer so I am able to turn on/off the bulb (that is physically not connected to the Switch). My problem: If I turn on or dime the bulb via mobile app, web interface or google, the Double Switch 2 status does not change so if I want to turn off the bulb with the physical switch later on I have to click it twice (first to change status of Double Switch 2 to on and second to turn it off). How the associations and parametres should be setup to solve this?
- 4 replies
- double switch 2
- dimmer 2
Hi, I received an message in my HC3 that there is an device update available for a double switch. (see attached). But there is no button where i can click on to start the update. I can only view the Changelog. (even at the pop-up in the changelog is no update button available). Does anybody know how i can start this update? Things i tried: - Filled checkbox before device (nothing happend) - Reboot HC3 - Reboot (full power of) Double Switch - Googled the problem > no result yet. Thanks!
- 11 replies
- 1
- hc3
- device update
Hi, have installed Double Switch 2 to our LED lights. But it requires always 2 clicks to switch on/off the lights. Even by setting the parameter 20 to 0. Also strange is that the lights are always switched on with the lowest dimm value instead of the last value. I‘ve really no idea what to do.
Hi, so I understand that if I have double wall switch (like this for example), each button controls different light. I can connect Fibaro Double Switch 2 modul inside this wall switch and I wll be able to control these two lights also from my HC. In my case I have two double wall switches on both sides of living room. They are both connected to the same two lights and I can control these light from both of these double wall switches. I was trying to Google this case but I didn't found any scheme how to connect Fibaro Double Switch 2 module to this, so I can still use my wall switches and also be able to control these two lights via my HC. Thank you very much for your help!
Hi, I've the classic doorbell and I should like to know the automatization of the doorbell when the doorbell is played I create action in my Fibaro HCL but I don't know if Fibaro single switch is recommended with the doorbell or need another device by Fibaro?
- 8 replies
- doorbell
- single switch 2
From all my Double Switches 2 one seems to be wrong. All reports energy change immediately when I turn light on/off however the one does not report at all. Only way to get the reports is to set interval where are other works without the interval. Any ideas?
Double Switch 2 / Dimmer 2 - schemat dla 2-3 włączników
Bezan posted a question in Dimmer and Bypass
Witam, To mój pierwszy post na forum Przeszukałem już manuale i wiele stron ale w dalszym ciągu nie mam informacji jak prawidłowo przygotować instalację i podłączyć moduły Fibaro. Głównie zależy mi na Double Switch 2. Zakładam, że schemat dla Dimmer 2 będzie wyglądał analogicznie tylko później zasilanie idzie na 1 a nie 2 źródła. Jestem na etapie planowania zmian elektryki. W jaki sposób powinna być przygotowana instalacja dla układu 2 oraz 3 włączników schodowych tak by wstawić tam właczniki monostabilne + odpowiedni moduł FIbaro a w razie potrzeby dało się również wypiąć moduł Fibaro i wstawić tradycyjne włączniki bistabilne? Dokładniej to chodzi o układy: 1. oświetlenie korytarza włączane/wyłączane: przy wejściu w salonie na piętrze 2. oświetlenie schodów włączane/wyłączane: na parterze na piętrze Byłbym wdzięczny za naszkicowanie takich schematów. -
Hi all, My switch 2 is dead zwave. I can control by button S1,S2, but can't control by Fibaro inteface. A few months ago, All devices work well. NOW, i can't add/remote it from HC2 ( Distance between HC2 and Switch is 0.5m) The switch damaged zwave about 30 devices. Does anyone have this case? thank
I currently have a single wall switch which is connected to a ceiling lamp. I want to replace this single wall switch with a double one and install a Fibaro Double Switch 2 behind it. One of the switches will be used to control the lamp at the ceiling, while the second switch will be used as some kind of remote trigger to a lamp which will be not be connected in the same circuit. Is this possible? Where should Q2 (see image) be connected with? Directly with the neutral lead?
I have recently installed a Fibaro Double switch 2, the lights connected to Q1 are working fine all the time, however the lights connected to Q2 sometimes do not switch on/off as required. I can turn off the first lights multiple times no problem, and at the same time the second lights do not, however this does not occur all the time. I'm pretty sure it can't be a communication issue, as the issue would happen on both Q1 & Q2. Anyone have any idea ?
