Showing results for tags 'hc lite'.
Hi, I have a TKB ZRC100 Advanced Z-Wave Controller and an HC Lite. With the new beta update for HCL (4.063), I wish to use my z-wave remote as a scene controller. Is there any possibility that it can be done? This is the product link for reference: http://www.tkbhome.com/?cn-p-d-179.html TIA!
- 2 replies
- scene controller
- HC Lite
I would like to pull ideas of how to use Fibaro Home Automation to look after my Holiday Home. I propose to put an HC-Lite in my Holiday Home and then VPN it back to my HC2. Scenes I would have is to turn on the outside lights just before sunset and at sunrise Thinking of an alarm system, ideas on Devices here, please Maybe a Door lock so I can send keys digitally and enable them for a set period. I would like this to be an area where people share ideas and maybe experiences for Holiday homes. Brent
Witam. Mam pytanie, sprawa wygląda następująco. Otrzymałem nową centralkę HC Lite do konfiguracji, krok po kroku opisałem pomieszczenia, zapisałem ustawienia następnie przystąpiłem do dodawania urządzeń - Roller Shutter2 Podczas dodawania urządzenia proces dodawanie nie ukończył się poprawnie, po kilku minutach gdzie stan procesu dodawania nie zakończył się automatycznie, zamknąłem proces ręcznie. Po odświeżeniu strony nie byłem w stanie połączyć się z HC-L. Na Routerze była widoczna pod nadanym IP lecz pojawiał się błąd 503. Fibaro support okazał się bezsilny. Nie ustalili przyczyny za pomocą wsparcia online. Odesłałem HCL w ramach reklamacji, otrzymałem nową HCL i przystąpiłem do konfiguracji. Take same czynności jak poprzednio.... do momentu dodawania urządzenia no i wydarzyło się dokładnie to samo co poprzednio, z tym że tym razem Router nie rozpoznaje w sieci, jak również bezpośrednie podłączenie do komputera nie znajduje HCL. Pytanie: Czy Roller Shutter2 (lub inne urządzenie) jest w stanie spowodować awarie centrali ? Czy spotkał się ktoś z was z podobnym przypadkiem ? Pomocy !!! mam jeszcze jedną własną HCL (własną) ale obawiam się doświadczać dodając tego Roller Shuttera2 do swojej aby nie uszkodzić. <script src="safari-extension://com.ebay.safari.myebaymanager-QYHMMGCMJR/7a0a5843/background/helpers/prefilterHelper.js" type="text/javascript"> </script>
Hi, I successfully installed my fibaro motion sensor and I got 3 devices registered in my HC Lite: motion, temperature and luminosity sensor. The problem is that after some time the icon for the motion sensor is now like a broken image (please see attachment). The motion sensor flashes its light every time I get detected but it is not reporting it to the HC Lite. It seems some kind of configuration problem. Do you have any ideas of how to fix this? Thanks
- 4 replies
- motion sensor
- icon
HC Lite and Danfoss LC. Does it work?
StarkJohan posted a question in Other Devices / Third-party devices
A friend is looking into automating his radiators using the Danfoss LC-stuff. I've searched the forums but I can't seem to figure out if the Home Center Lite works properly with this unit. I don't hav the Lite and I don't have any LC-13's and I don't want to give crappy advice as I've sold this whole HA-thing to him and shoved how nice my own system works... Can someone spread some light on this issue?- 1 reply
- danfoss LC
- LC-13
