4 godziny temu, jgab napisał:
Alternatively
rule([[swiatlopilotkuchnia:central.keyId==1 =>
       local attr = swiatlopilotkuchnia:central.keyAttribute;
       || attr=='Pressed'  & swiatlokuchnia1:isOff & swiatlokuchnia2:isOff => {swiatlokuchnia1}:on
       || attr=='Pressed'  & swiatlokuchnia1:isOn & swiatlokuchnia2:isOff => {swiatlokuchnia1}:off
       || attr=='Pressed'  & swiatlokuchnia1:isOn & swiatlokuchnia2:isOn => {swiatlokuchnia1,swiatlokuchnia2}:off
       || attr=='Pressed2' & swiatlokuchnia1:isOff & swiatlokuchnia2:isOff => {swiatlokuchnia1,swiatlokuchnia2}:on
       || attr=='Pressed2' & swiatlokuchnia1:isOn & swiatlokuchnia2:isOff => {swiatlokuchnia2}:on
What is wrong? can't see it from debug:
[ERROR] [QUICKAPP453]: Error in 'swiatlopilotkuchnia:central.keyId==1         local attr = swiatlopilotkuchnia:central.keyAttribute;        || attr=='Pressed'  & swiatlokuchnia1:isOff & swiatlokuchnia2:isOff => {swiatlokuchnia1}:on        || attr=='Pressed'  & swiatlokuchnia1:isOn & swiatlokuchnia2:isOff => {swiatlokuchnia1}:off        || attr=='Pressed'  & swiatlokuchnia1:isOn & swiatlokuchnia2:isOn => {swiatlokuchnia1,swiatlokuchnia2}:off        || attr=='Pressed2' & swiatlokuchnia1:isOff & swiatlokuchnia2:isOff => {swiatlokuchnia1,swiatlokuchnia2}:on        || attr=='Pressed2' & swiatlokuchnia1:isOn & swiatlokuchnia2:isOff => {swiatlokuchnia2}:on  ': ./include/EventRunner.lua:1255: Parser error char 176 ('=>') in expression 'swiatlopilotkuchnia:central.keyId==1         local attr = swiatlopilotkuchnia:central.keyAttribute;        || attr=='Pressed'  & swiatlokuchnia1:isOff & swiatlokuchnia2:isOff => {swiatlokuchnia1}:on        || attr=='Pressed'  & swiatlokuchnia1:isOn & swiatlokuchnia2:isOff => {swiatlokuchnia1}:off        || attr=='Pressed'  & swiatlokuchnia1:isOn & swiatlokuchnia2:isOn => {swiatlokuchnia1,swiatlokuchnia2}:off        || attr=='Pressed2' & swiatlokuchnia1:isOff & swiatlokuchnia2:isOff => {swiatlokuchnia1,swiatlokuchnia2}:on        || attr=='Pressed2' & swiatlokuchnia1:isOn & swiatlokuchnia2:isOff => {swiatlokuchnia2}:on  ' (./include/EventRunner.lua:994: attempt to index a nil value (field '?'))
And one more question, how to set color and brightness of rgbw module in rule?
    The construct looks like
    ıı <test> >> <action>
    You have. used => instead of >>
    See my original example.
    is a short form for writing
    if <test> then <action>
    elseif <test> then <action>
    elseif ...
    I don't have a RGB module but I think that
    rule("rgbID:color={99,0,0,0}")
    should work
    Jan,
    Thanks for your support and time!
    First time I see this simular on slow mailbox?
    What can I do to solve?
    The morning programm didt start.
    //Sjakie
    Just now, Sjakie said:
    Jan,
    //Sjakie
    HC2 or HC3?
    Jan,
    Happenly HC3
    Processors are going sky high since last night before around 10-30%
    new error end of file
    1 minute ago, Sjakie said:
    Jan,
    Happenly HC3
    Yes, your system is so overloaded that it starts to malfunction.
    The particular error indicates that an API call failed, it will try to recover, but it's obviously bad.
    How many QAs do you have on the HC3?
    How many ER4 QAs?
    Any other QAs? Sonos, Hue etc?
    Any scenes?
    Jan,
    I am overloaded too! (Hehe)
    Yesterday evening running30%
    API call is my old scene in QA heater web.get I gues.
    ER QA's 24 just deleted 8 pieces brought CPU back to normal >>in proces of combining.
    Remark QA was empty on main.
    HUE your QA, IOS Locator, Telegram
    Weather OWM,
    Sonos(Krikroff),>>removed
    Scenes 6 >> 4 active
    //Sjakie
    11 minutes ago, Sjakie said:
    Jan,
    Weather OWM,
    //Sjakie
    You shouldn't need 24 ER4 QAs...
    I use 3+1
    Lights QA, Alarms QA, Presence QA, + test QA
    I use 3+1
    The other thing that may create spikes in CPU for you is that there seems to be an issue with QAs that does http requests to external devices (telegram, sonos, hue etc) and the requests fails for some reason. It has been reported in other posts in the forum ( @10der). If your QAs make heavy use of such QAs and they have (network) issues it may affect your HC3.
    It's a guess but it could be an explanation for your problems.
    Hopefully we will see a fixes and stability improvements for the HC3.
    Jan,
    Its also a left over from the problems I had with hue in HC2 3QA's now
    I started yesterday to combine will continue today to bring the number of QA's back.
    Those who are not in use at this moment I will delete (Telegram and IOS).
    Can you be so kind to translate my heater from HC2 >> QA so that API call error can be eleiminated, I tryed yesterday several hours to fix but no luck.
    Thanks again for your service exelence!!
    //Sjakie
    Jan,
    Cleaned all QA's and removed all web.get stuff >> need to be fixed later.
    Deleted all QA's and CPU was 10-30%
    Upload QA and saw error from deleted QA's>>stopped HC3 and after restart gone.>>ok
    10 QA ER now will be later reduced  to 6/7 or even 4 if all QS's running well.
    One QA OWM and Children of HUE.
    CPU 0-30% peak 60-100% every 2 min
    To fix my curtains can you please make  a rule to witdraw value of clouds?
    I have given it a try but I cant get it work
    local clouds = tostring(fibaro.getValue(810, "value"))
    fibaro.debug("Clouds: ", clouds)
    Rule.eval([[.......& (clouds:value=<85 & clouds:value= <=100 => action]])
    Thanks in advance for the quick and excellent support!!!?
    //Sjakie
    PS
    I use clouds % to operate curtains.
    My outside Lux devices arent relayable>> one is already broaken the 2nd  fa jumped ar 11:00 o'clock from 9 to 467 lux.
    Curtain are suposed to open around 40lux.
    rule([[swiatlopilotkuchnia:central.keyId==1 & swiatlopilotkuchnia:central.keyAttribute=='Pressed'  & {swiatlokuchnia1,swiatlokuchnia2}:isOff => {swiatlokuchnia1}:on]])
    rule([[swiatlopilotkuchnia:central.keyId==1 & swiatlopilotkuchnia:central.keyAttribute=='Pressed'  & swiatlokuchnia1:isOn & swiatlokuchnia2:isOff => {swiatlokuchnia1}:off]])
    rule([[swiatlopilotkuchnia:central.keyId==1 & swiatlopilotkuchnia:central.keyAttribute=='Pressed'  & {swiatlokuchnia1,swiatlokuchnia2}:isOn => {swiatlokuchnia1,swiatlokuchnia2}:off]])
    rule([[swiatlopilotkuchnia:central.keyId==1 & swiatlopilotkuchnia:central.keyAttribute=='Pressed2' & {swiatlokuchnia1,swiatlokuchnia2}:isOff => {swiatlokuchnia1,swiatlokuchnia2}:on]])
    rule([[swiatlopilotkuchnia:central.keyId==1 & swiatlopilotkuchnia:central.keyAttribute=='Pressed2' & swiatlokuchnia1:isOn & swiatlokuchnia2:isOff => {swiatlokuchnia2}:on]])
    Yesterday everything was working fine, I've got four sets of such a rules for different switches. Today, single press of a button causes weird behavior (couple times turns on and of light)restart of QA or HC3 does't help, any ideas?
    [06.01.2021] [17:18:14] [DEBUG] [QUICKAPP453]: Incoming trigger:{"value":{"keyId":1,"keyAttribute":"Pressed"},"property":"centralSceneEvent","id":479,"type":"device"}
    [06.01.2021] [17:18:14] [DEBUG] [QUICKAPP453]: Incoming trigger:{"value":{"keyId":1,"keyAttribute":"Pressed"},"property":"centralSceneEvent","id":480,"type":"device"}
    [06.01.2021] [17:18:14] [DEBUG] [QUICKAPP453]: [false]>>'Rule:19[swiatlopilotkuchnia:central.keyId==2 & swiatlopilotkuchnia:central.keyAttribute=...]'
    [06.01.2021] [17:18:14] [DEBUG] [QUICKAPP453]: [false]>>'Rule:20[swiatlopilotkuchnia:central.keyId==2 & swiatlopilotkuchnia:central.keyAttribute=='Pressed'  & swiatlokuchnialed:isOn => swiatlokuchnialed:off...]'[
    [06.01.2021] [17:18:14] [DEBUG] [QUICKAPP453]: [true]>>'Rule:21[swiatlopilotkuchnia:central.keyId==1 & swiatlopilotkuchnia:central.keyAttribute=...]'
    [06.01.2021] [17:18:14] [DEBUG] [QUICKAPP453]: fibaro.call(481,"turnOn") => nil
    [06.01.2021] [[17:18:14] [DEBUG] [QUICKAPP453]: [true]>>'Rule:22[swiatlopilotkuchnia:central.keyId==1 & swiatlopilotkuchnia:central.keyAttribute=...]'
    [06.01.2021] [17:18:14] [DEBUG] [QUICKAPP453]: fibaro.call(481,"turnOff") => nil
    [06.01.2021] [[17:18:14] [DEBUG] [QUICKAPP453]: Incoming trigger:{"property":"centralSceneEvent","value":{"keyId":1,"keyAttribute":"Pressed"},"id":479,"type":"device"}
    [06.01.2021] [17:18:15] [DEBUG] [QUICKAPP453]: Incoming trigger:{"property":"centralSceneEvent","value":{"keyId":1,"keyAttribute":"Pressed"},"id":480,"type":"device"}
    [06.01.2021] [17:18:15] [DEBUG] [QUICKAPP453]: [false]>>'Rule:23[swiatlopilotkuchnia:central.keyId==1 & swiatlopilotkuchnia:central.keyAttribute=...]'
    [06.01.2021] [17:18:15] [DEBUG] [QUICKAPP453]: [false]>>'Rule:24[swiatlopilotkuchnia:central.keyId==1 & swiatlopilotkuchnia:central.keyAttribute=...]'
    [06.01.2021] [17:18:15] [DEBUG] [QUICKAPP453]: [true]>>'Rule:19[swiatlopilotkuchnia:central.keyId==1 & swiatlopilotkuchnia:central.keyAttribute=...]'
    [06.01.2021] [17:18:15] [DEBUG] [QUICKAPP453]: [false]>>'Rule:25[swiatlopilotkuchnia:central.keyId==1 & swiatlopilotkuchnia:central.keyAttribute=...]'
    [06.01.2021] [17:18:15] [DEBUG] [QUICKAPP453]: fibaro.call(481,"turnOn") => nil
    [06.01.2021] [17:18:15] [DEBUG] [QUICKAPP453]: [false]>>'Rule:20[swiatlopilotkuchnia:central.keyId==1 & swiatlopilotkuchnia:central.keyAttribute=...]'
    [06.01.2021] [17:18:15] [DEBUG] [QUICKAPP453]: [true]>>'Rule:21[swiatlopilotkuchnia:central.keyId==1 & swiatlopilotkuchnia:central.keyAttribute=...]'
    [06.01.2021] [17:18:15] [DEBUG] [QUICKAPP453]: fibaro.call(481,"turnOff") => nil[
    [06.01.2021] [17:18:15] [DEBUG] [QUICKAPP453]: fibaro.call(482,"turnOff") => nil
    Update to fix42 that I just uploaded and see if it improves.
    I'm not really sure what's going on but I've rolled back my previous update
    It didn't resolve the problem...
    swiatlokuchnia1 = 481,
    swiatlokuchnia2 = 482,
    rule#19 rule([[swiatlopilotkuchnia:central.keyId==1 & swiatlopilotkuchnia:central.keyAttribute=='Pressed'  & {swiatlokuchnia1,swiatlokuchnia2}:isOff => swiatlokuchnia1:on]])
    rule#20 rule([[swiatlopilotkuchnia:central.keyId==1 & swiatlopilotkuchnia:central.keyAttribute=='Pressed'  & swiatlokuchnia1:isOn & swiatlokuchnia2:isOff => swiatlokuchnia1:off]])
    rule#21 rule([[swiatlopilotkuchnia:central.keyId==1 & swiatlopilotkuchnia:central.keyAttribute=='Pressed'  & {swiatlokuchnia1,swiatlokuchnia2}:isOn => {swiatlokuchnia1,swiatlokuchnia2}:off]])
    1x Click
    [07.01.2021] [13:04:55] [DEBUG] [QUICKAPP453]: [true]>>'Rule:19[swiatlopilotkuchnia:central.keyId==1 & swiatlopilotkuchnia:central.keyAttribute=...]'
    [07.01.2021] [13:04:55] [DEBUG] [QUICKAPP453]: fibaro.call(481,"turnOn") => nil
    [07.01.2021] [13:04:55] [DEBUG] [QUICKAPP453]: [true]>>'Rule:20[swiatlopilotkuchnia:central.keyId==1 & swiatlopilotkuchnia:central.keyAttribute=...]'
    [07.01.2021] [13:04:55] [DEBUG] [QUICKAPP453]: fibaro.call(481,"turnOff") => nil
    [07.01.2021] [13:04:55] [DEBUG] [QUICKAPP453]: [true]>>'Rule:21[swiatlopilotkuchnia:central.keyId==1 & swiatlopilotkuchnia:central.keyAttribute=...]'
    [07.01.2021] [13:04:56] [DEBUG] [QUICKAPP453]: fibaro.call(481,"turnOff") => nil
    [07.01.2021] [13:04:56] [DEBUG] [QUICKAPP453]: fibaro.call(482,"turnOff") => nil
     swiatlostol1 = 486,
     swiatlostol2 = 487,
    ryle#7 rule([[swiatlopilotsalon:central.keyId==2 & swiatlopilotsalon:central.keyAttribute=='Pressed' & swiatlostol1:isOff & swiatlostol2:isOff => swiatlostol1:on]])
    rule#8 rule([[swiatlopilotsalon:central.keyId==2 & swiatlopilotsalon:central.keyAttribute=='Pressed' & swiatlostol1:isOn & swiatlostol2:isOff => swiatlostol1:off]])
    1xClick
    [07.01.2021] [13:05:15] [DEBUG] [QUICKAPP453]: [true]>>'Rule:7[swiatlopilotsalon:central.keyId==2 & swiatlopilotsalon:central.keyAttribute=='Pr...]'
    [07.01.2021] [13:05:15] [DEBUG] [QUICKAPP453]: fibaro.call(486,"turnOn") => nil
    [07.01.2021] [13:05:15] [DEBUG] [QUICKAPP453]: [true]>>'Rule:8[swiatlopilotsalon:central.keyId==2 & swiatlopilotsalon:central.keyAttribute=='Pr...]'
    [07.01.2021] [13:05:15] [DEBUG] [QUICKAPP453]: fibaro.call(486,"turnOff") => nil
    Reinstalling ER4 QA did't help...
    These 2 rules can trigger at the same time
    {swiatlokuchnia1,swiatlokuchnia2}:isOn is true if both or one of the lights/switches are on.
    The logic is that if you test a number of lights in a room, the room is considered light if at least one light is on.
    Opposite, :isOff is only true if all lights(sensor are off.
    To test if all is on you can use
    {swiatlokuchnia1,swiatlokuchnia2}:isAllOn
    I've changed it to:
    rule([[pilotkuchnia:central.keyId==1 & pilotkuchnia:central.keyAttribute=='Pressed'  & swiatlokuchnia1:isOff & swiatlokuchnia2:isOff => swiatlokuchnia1:on]])
    rule([[pilotkuchnia:central.keyId==1 & pilotkuchnia:central.keyAttribute=='Pressed'  & swiatlokuchnia1:isOn & swiatlokuchnia2:isOff => swiatlokuchnia1:off]])
    and also tried isAllOn, and it resolved this :
    but there's still main problem:
    [07.01.2021] [16:52:13] [DEBUG] [QUICKAPP615]: [true]>>'Rule:16[pilotkuchnia:central.keyId==1 & pilotkuchnia:central.keyAttribute=='Pressed'  & ...]'
    [07.01.2021] [16:52:13] [DEBUG] [QUICKAPP615]: fibaro.call(481,"turnOn") => nil
    [07.01.2021] [16:52:14] [DEBUG] [QUICKAPP615]: [true]>>'Rule:17[pilotkuchnia:central.keyId==1 & pilotkuchnia:central.keyAttribute=='Pressed'  & ...]'
    [07.01.2021] [16:52:14] [DEBUG] [QUICKAPP615]: fibaro.call(481,"turnOff") => nil
    This is fun
    When the first rule triggers is turns on swiatlokuchnia1
    Then when the second rule is tried, swiatlokuchnia1 is on...
    2 ways around this
    because || >> is. like if-then-elseif-then-... it will only run the rule that matches
    Other approach is to add a break at the end of the first rule. A break menas that it will not try any other rules that matches
